Náhrada setového okuláru 10mm
fildav
Příspěvek od fildav »
Asi to tady už bylo, ale hledám a nic nenacházím.
Potřebuju nahradit Setový okulár (s ohniskem 10mm) co jsem dostal k dobsonovi od SW.
Ten setový je neskutečně nepohodlný.
Láká mě docela tento: OKULÁR/BDP 2954010 SCOPOS (GEN III) 10mm 1.25”
http://www.supra-dalekohledy.cz/phpscri ... dzb=871450
Dobrá volba? Nebo je nějaká lepší v téhle cenové relaci?
Díky
assassinX
Příspěvek od assassinX »
Co mas za dobsona ? Kludne by si mohol siahnut po SW Planetary 9mm, pripadne ekvivalent HR Planetary od TS. Ten Scopos vyzera, aspon podla konstrukcie GEN III, ako predchodca Hyperiona, nemusi to byt zla volba. Ale este som sa nestretol s nikym, kto by ho mal, takze referencie sa budu hladat tazko.
Moja rada : zober ten Planetary 9mm,este ti zostane pjetikilco na pivo.
Moja lepsia rada : prisetri nejaku korunku a kup si nieco kvalitnejsie, zvacsenie okolo 100x budes pri DSO pouzivat velmi casto, tam sa vyplati investovat.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
SW Plössl 25mm,10mm---Vixen LVW 22mm---BDP HYPERION 13mm---SW Planetary 6mm
UHC Astronomik Profi 1.25” --- BDP neutral 1.25” ND=0.9 (T=12.5%)
fildav
Mám 8" dobsona od SW. ty dva okuláry od SW už mam a jsem s nima spokojený.
Cenou nejsem vázaný, ale snažím se šetřit kde se dá :D.
assassinX
Tak to mas to iste co ja :). Prisetri aspon na toho Hyperiona 13mm, teraz ich maju za dobru cenu, ja som ho kupoval este za 3000. Alebo sleduj bazar, obcas sa tam objavi zaujimava ponuka.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
fildav
Takže jdu do toho Hyperiona 13mm ... díky za radu. Snad nebudu litovat :D
Jinak Hyperion už je i v 10 mm provedení...
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -View.html
cartas
Příspěvek od cartas »
peknej odkaz do nemecka. Tak me napada odkud nakupujete vy? Ja vim jen o Supra, Binox, Matousek.
SW Dobson 200/1200; SW Plössl 25mm, 10mm; BDP Hyperion 24mm, 13mm, 8mm; SW Planetary 6mm; Omegon LE 5mm; měsíční filtr BDP ND=0.9 (T=12.5%); Bresser 10x50
Regulus
Příspěvek od Regulus »
Specializovaní prodejci v ČR (včetně těch zmíněných):
http://www.binox.cz/astronomicke-dalekohledy/
http://www.dalekohledy.cz
http://www.astrocomes.wz.cz/
http://www.atc-astro.cz/
A z trochu jiného soudku:
http://www.optikavod.cz/
http://www.dalekohledy-drbohlav.cz/
http://www.elbioptics.com/
Ten odkaz na Teleskop Service od Dvadera není náhodný, běžně se dá odtamtud za stejnou cenu objednat přes Astrocomes, možná i Supru nebo další prodejce, tady si teď  nejsem jistý.
cartas
díky za tip. Mate s tim preposilanim z Nemecka zkusenosti? Mne ty ceny prijdou cca stejny jako v supre, takze laicky podle me to ma vyznam jen pokud maji v nemecku neco co u nas nejde sehnat. Nebo je to jinak?
Takhle, Supra jej určitě bude mít v nabídce, pouze nemá aktualizovaný web. Je potřeba tam zavolat a zeptat se na dostupnost, je to novinka a tak nemusí být hned k dispozici...
fabik
Příspěvek od fabik »
Mam tiez len setove okulare 10,25 a bol som dost sklamany kolko malo s tym je vidiet (a to mam SW 20cm). Jedine co som pekne rozoznal boli M13 a este par vacsich sustredenych hviezdokop a Ring v Lyre (len rozmazany fliacik aj s 10mm okularom). Po andromede som patral asi hodinu, V hadonosi, labuti a orlovi som tiez skakal dost dlho, ale nic moc som nenasel, skor len tusil. (orientaciou to nebude, celkom sa na oblohe okom aj hladacikom vyznam)
Chcem sa spytat ci pri patrani po hmlovinach viac pomoze barlow v kombinacii s UHC alebo radsej kupit mensi (a drahsi) 9-4mm okular? Na patranie ten 25mm sa mi zda celkom schopny, mozno s filtrom uvidim viac.
Neviete mi povedat ake zorne pole ma realne ten setovy Plossl 10mm? (comu sa vyhnut)
SkyWatcher Dobson 200/1200 (SWSP 25mm, 10mm; SW UWA 15mm; TS Planetary HR 6mm; Omegon Barlow 2x)
Regulus
To o čem píšeš bude spíš dáno počátečním zklamáním jak vesmír vypdá na vlastní oči než vlastním charakterem okuláru  ;) Jde toho vidět zpousta jen to chce dobrou oblohu a trénink. Klasicky plossel má vždy 50 nebo 52° (vlastní zorné pole okuláru), jen na ty s kratším ohniskem musí člověk nalepit oko aby viděl celé zorné pole. Pak je ještě zkutečné zorné pole, a to je dáno konkrétním dalekohledem, základní vzorec je že je rovno z.p. okuláru/zvětšení, tj v tvém případě 52/120 = 0,43°. Kratší okulár než 10 mm bych na deep-sky objekty nekupoval.
assassinX
UHC bez debaty posuva pozorovanie emisnych hmlovin o niekolko levelov vyssie, resp. vela objektov si bez neho vobec nepozries. Na zaciatok to vsak nieje nutnost. Napr. zrovna spominana M57 je pekne vidiet aj v mojom 80/400 refra bez pouzitia filtra. Ak uz by si chcel investovat nieco do noveho vybavenia, mozno by bolo dobre pouvazovat nad kvalitnym okularom so zvacsenim okolo 100x, UHC filter (Lumicon,Astronomik) by som kupil az potom.
BKP 7x50 CCCP
SW 80/400 AZ3
SW Dobson 200/1200
Mam tiez len setove okulare 10,25 a bol som dost sklamany kolko malo s tym je vidiet (a to mam SW 20cm).V tom případě zatím nekupuj nic, protože budeš zklamán opět. Ten rozdíl mezi setovými a ostatními okuláry není zase tak závratný, jak by sis představoval. Do některých se lépe dívá, některé mají širší pole. Ale nečekej zázrak. Nauč se nejdřív pozorovat tím, co máš a sám odhalíš, co by sis představova,l aby bylo lepší.
fabik
dakujem, zase sklamany niesom len som si to inak predstavoval, nadsenie u mna pri najdeni kazdej smuhy vitazi... :)
ako to je s barlowom? chapem to dobre ze napr 2x/3xBarlow + xy mm okular = objekt opticky 2x/3x vacsi?
