Skladování zrcadlového dalekohledu
stana85
Příspěvek #1 od stana85 » 10. 12. 2008, 21:40
Jak máte uskladněný dalekohled? Já ho mám postavený zrcadlem dolů. Nebylo by lepší aby stál zrcadlem nahoru aby se na něm neusazoval prach? Třeba ho nějak zavěsit v této poloze a před každým pozorování oddělat kryt a vřechen usazený prach otřít. Jaký na to máte názor?
SW 200/1000 Bresser 60/800 TS 25x100UHC triedr 20x60
borg
Příspěvek #2 od borg » 10. 12. 2008, 21:52
ja ho mam zrkadlom logicky dole, tazisko tubusu je tak nizsie a je mensia sanca ze sa prevrati. o prach sa nebojim, tubus je zakryty krytkou na objektiv
ES 10'' UL Dobson, EQ5-SynScan, Hyperiony 21, 13, 5, 3.5.  20x50, 20x80, Canon EOS 50D, Canon 100-400 4.5-5.5 L IS USM, Canon 100 L IS USM
stana85
Příspěvek #3 od stana85 » 10. 12. 2008, 21:58
borgcube napsal: ja ho mam zrkadlom logicky dole, tazisko tubusu je tak nizsie a je mensia sanca ze sa prevrati. o prach sa nebojim, tubus je zakryty krytkou na objektiv
Zakrytý ho samozřejmě mám ale do tubusu se dostane prach při pozorování. Když se dalekohled postaví tak si prach sedá dolů na zrcadlo...
KoMar
Příspěvek #4 od KoMar » 10. 12. 2008, 22:02
stana85 napsal: Jak máte uskladněný dalekohled? Já ho mám postavený zrcadlem dolů. Nebylo by lepší aby stál zrcadlem nahoru aby se na něm neusazoval prach? Třeba ho nějak zavěsit v této poloze a před každým pozorování oddělat kryt a vřechen usazený prach otřít. Jaký na to máte názor?
Nikdy zrcadlem nahoru a pokud možno ani na bok! Při skladování zrcadlem nahoru by bylo zrcadlo drženo prakticky jenom ve třech bodech na obvodu. Na toto není navrženo, vedlo by to k trvalým deformacím zrcadla a u větších průměrů k nutnosti toto zrcadlo po čase přebrousit.
Něco více na stránkách POSEC:
http://posec.astro.cz/download.php?soubor=40
Věk: 71
Příspěvek #5 od MilAN » 10. 12. 2008, 22:13
Podívej se na POSEC, presentace o ošetřování optiky - a je tam graf měření, jak to dopadá s deformacemi se zrcadlem postaveným na hranu nebo i vzhůro nohama. Podložka pod zrcadlem je proto, aby podchytila síly a zrcadlo se nemohlo deformovat. Takže zrcadlo musí na ní ležet. Vše ostatní je špatně. Určitě budeš radši mít na zrcadle prach než ho mít deformované a časem nenávratně zničené.
grajda
Příspěvek #6 od grajda » 11. 12. 2008, 03:02
A za jak dlouho k nevratné deformaci zrcadla vlivem creepu dochází? Svůj dalekohled nemám zrcadlem dolů, protože by se mě těžko vešel do kouta za reprobednu... ...a zatím, zdá se, se nic neděje. Díky...
SW 2''-80°-20/50/96
stana
Příspěvek #7 od stana » 11. 12. 2008, 04:01
Osobně mám v chajde tubus pěkně nasvislo a zrcadlo dole, tak jak má být..Přeci jen BK 7 není Pyrex a navíc Dobson tak zabírá nejmíň místa. ;)
Míra deformace v závislosti na čase a uložení je v té tabulce v tom linku co je výš..Moc tomu ale nerozumím a zas mě to tak moc prakticky nezajímá, protože dalekohled mám odstavený v té správné poloze.. ;)
Věk: 71
Příspěvek #8 od MilAN » 11. 12. 2008, 04:10
grajda napsal: A za jak dlouho k nevratné deformaci zrcadla vlivem creepu dochází? Svůj dalekohled nemám zrcadlem dolů, protože by se mě těžko vešel do kouta za reprobednu... ...a zatím, zdá se, se nic neděje. Díky...
Stačí se podívat na tu presentaci - je to tam.
grajda
Příspěvek #9 od grajda » 11. 12. 2008, 20:48
MilAN napsal:
Díky. Vůbec jsem nepočítal s tím, že to na nějaké prezentaci bude, tak jsem rovnou hodil dotaz...
Jen ty grafy by to chtělo malinko líp popsat. Každopádně, o dvojstovku se zase tak bát nemusím- dobrá zpráva. :D
SW 2''-80°-20/50/96
horal
Příspěvek #10 od horal » 02. 06. 2010, 14:23
Ahoj, kdysi jsem kdesi narazil na informaci, že dlouhodobé skladování zrcadlového dalekohledu by mělo být řešeno tak, aby zrcadlo nebylo "postavené" na bok. Zajímalo by mě, zda na tom něco je. A pokud ano, jaká je podstata.
Upraveno kvůli sloučení příspěvků.
Moderátor
Libor Šindelář, Klášterec nad Ohří, člen ČAS SPPHaE
SkyWatcher 254/1200 DOBSON,
okuláry SkyWatcher Plossl 20(52°) 12.5(52°) 7.5(52°) 5(58°),
SkyWatcher 10x50 HGCF BaK4
daghtus
Příspěvek #11 od daghtus » 02. 06. 2010, 14:39
horal
Příspěvek #12 od horal » 02. 06. 2010, 15:02
Díky, asi jsem nebyl dost šikovný :(
daghtus
Příspěvek #13 od daghtus » 03. 06. 2010, 09:39
Popravde, tiez by som to nehladal vo vlakne "Schmidt-Cassegrain vs. Newton?" ;)
Věk: 71
Příspěvek #14 od MilAN » 03. 06. 2010, 16:30
Ono se to hlavně řešilo ve vlákně "Uložení zrcadla" - proč tam nesměřuje tvůj odkaz ?
daghtus
Příspěvek #15 od daghtus » 03. 06. 2010, 16:50
Ono se to hlavně řešilo ve vlákně "Uložení zrcadla" - proč tam nesměřuje tvůj odkaz?
Napriklad preto, ze som si to nevsimol, lebo sa v prvej polovici vlakna riesilo uplne nieco ine? Akokolvek, link je tu: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/YaBB.pl?num=1264590668/30
Zpět na “Dalekohledy”
