Sky-Watcher 6 Dobson a Sky-Watcher 8 Dobson
Necistit! Ja mam zrcadlo cca 4 roky a je jak nove. Staci drzet se pravidel a pouzit selsky rozum.
Ladislav Červinka
Tak to by zajímalo i mě jaká jsou to pravidla a rozum co dělá ze zrcadla jako nové
Při běžném používání(pozorování) a návleky na obou koncích tubusu plus igelitový pytel přes dalekohled nezábrání nečistotám na mém zrcadlu.
- Honza Ebr (honza42)
Je tu dost uživatelů na to, aby se vždy objevily extrémní názory na obě strany. Navíc tu obecně panuje takové atmosféra, že optika je něco hrozně cenného a křehkého a k jejímu čištění je potřeba používat rituály na úrovni wooodoo.
Zrcadlo se čistí, když je špinavé, pokud ho přitom člověk nedrhne silou nebo na sucho, tak mu těžko něco udělá. Nemá cenu ho mydlit každý týden, jemné nečistoty pozorování neovlivní, stejný nesmysl ale je ho držet špinavé z obavy, aby se nezničilo.
Se zrcadlem jsem nikdy problém neměl. Běžný usazený prach a mapy po orosení/uschnutí sice vypadají blbě, ale nemají takřka žádný vliv na obraz. To by to muselo být zašpiněné opravdu extrémně. Udržet plochu dokonale čistou je prostě nemožné (leda že bys s ním nepozoroval a od koupě ho nechal v krabici ;D ).
Hlavně se nekoukej na zrcadlo v noci, tak, že si na něj posvítíš baterkou !!! Pak vypadá příšerně špinavé i skoro nové.
Když už čistit (dříve než po pár letech by to být nemělo), tak vyndat, namočit do vlahé čisté vody, a po odmočení nečistot namočeným vatovým tamponem pod vodou lehce otřít nečistoty. Pak opláchnout destilovanou vodou a nechat uschnout.
Pokud je tam odolná špína (zrcadlo pos..né od much a podobně), lze použít místo vody různá rozpouštědla. Nebo to nechat vyčistit v ultrazvukové vaně. Více najdeš v sekci, která se tomu věnuje.
Dakujem pekne, trochu na chytila panika, že ho treba umývť častejšie.
Diky moc
Ešte jedna otázka. Vojde sa ten 8 palcový do auta?
Diky moc
SW Dobson 254/1200
urcite i ten 10''
Zalezi co myslis pod pojmom "vojde do auta". Pokial mas hatchback alebo nebodaj combi a sklopis zadne sedadla, tak ti tam vojde aj stvorkilo. Ale ked to chces nosit v kratkej fabke pri plnej posadke, tak to ti tam vojde akurat trieder.
Zdravim, cchel by som sa este informovat.
ked mi dobson pride a budem chciet pozorovat tak pred tym treba tie zrkadla nejako nakolimovat alebo nastavit aby som mohol pozorovat?
Alebo je to od vyroby uz nastavene.
A este ci je ta montaz zlozita, mam na mysli ked budem chciet upnut tubus do tej bedne, ci to zvladne i zaciatocnik, bez nejakych demolacnych nasledkov
Dakujem.
S uctou Wirth.
Dakujem.
S uctou Wirth.
SW Dobson 254/1200
Jestli umíš složit skříň třeba z Ikei, tak složíš i tu Dobson bednu..
8 a 6'' Dobson se vozí ve dvou bednách, kde tubus je už se zrcadlem i sekundárem zkolimovaným z fabriky..Drobné úpravy to možná chtít bude, ale ouplně šilhat by to rozhodně nemělo..
Ako často, resp. po akom čase treba dať zrkadla znovu pokovovať?
Ešte jedna laická otázka, zvládne kolimáciu zrkadiel zvlášť u Dobsona aj úplný začiatočník?
SW Dobson 254/1200
Kolinaci zacatecnik zvladne. I kdyz...neni zacatecnik jako zacatecnik
Pokoveni zrcadla zalezi na zpusobu a frekvenci pouzivani. Je tu o tom uz psano dost a dost, ale neni to nic, ceho by ses mel nejak zvlast obavat.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Az bude treba pokovit, bude beztak na case jit do neceho vetsiho
Ladislav Červinka
Takže, vhľadom na to že sa mi podarilo získať ešte nejaké financie rozhodol som sa pre 254/1200 Dobsona. Snáď to bude dobrá kúpa.
Čoho sa dá vidieť viac oproti 200, vzhľadom k tomu, že sústredí viac svetla?
SW Dobson 254/1200
Za dobrých podmínek třeba detaily v galaxiích. Další rozdíl způsobuje i větší rozlišovací schopnost - tady je zajímavé pozorovat jak se v různých průměrech jeví kulové hvězdokupy. S větším průměrem se kulovka vždy více a více rozpadne na jednotlivé hvězdy...
