Filtry pro pozorování slunce..
- David Svatoš
Milan: Tak teďka nevím jestli jsem v obraze, nebo dobře chápu. Krátkou chvíli jsem šťastným majitelem ED-80 (rozdíl proti achromátu je opravdu velký), ale nechápu, proč by měl tenhle filtr vylepšit obraz Slunce jen achromátu? Nebo je ten filtr na podobném principu jako filtry na omezení bar. vady?
Zajímalo by mě také, co přes tento filtr uvidím. Nemá někdo nááhodou fotku bez a pak s filtrem Solar Continuum? Díky.
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Protože ED nemá takřka barevnou vadu, takže je zbytečné kvůli tomu řazat kus spektra, aby byl obraz bez barevné vady a stoupl mu kontrast. Samozřejmě, že odstraněním dlouhovlnné části spektra je možno zmírnit vliv seeingu, ale to bych v tomto případě až za tak velký přínos nepokládal.
- David Svatoš
Milan: Tak teď nevím, jestli jeden o koze a druhej o voze Já mám na mysli filtr Solar Continuum, pro zlepšení pozorování Slunce. A Ty zřejmě popisuješ Fring Killer nebo Contrast Booster, proti barevné vadě, ne?
Solar Continuum propustí jen úzkou oblast, takže se neprojeví barevná vada. U dobrého čočkáče se nevyplatí ořezávat si spektrum, tak to Milan myslí.
- David Svatoš
Tak takhle to chápu No ale právě by mě zajímalo, jestli v té ořezané části spektra toho neuvidím "víc", než bez toho filtru. Tím "víc" myslím třeba větší kontrast mezi skvrnama a okolím, nebo třeba mnohem lépe "prokreslenou" granulaci atd..
To hlavní tady ještě nezaznělo, a sice že tento filtr se tu už párkrát probíral i s odkazy na recenze na netu:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1213036088
Filtr Solar Continuum 1,25" jsem používal u dalekohledu C.Zeiss AS 110/1650 mm a musím sdělit, že též by jsem neořezával spektrum u objektivů APO a ED.
U daného objektivu AS, žel se nejedná o klasický objektiv ED, ale jeho sekundární spektrum má hodnotu cca 2,7. a RC index cca 2,1 s rozložením e .. 0, d .. 0, C .. +0,48 a F.. +0,55.
Úzkopásmový filtr s vlnovou délkou 540 nm ořízne ty plusové hodnoty spektra.
Rovněž jsem používal před objektivem planparalelní chromový sluneční filtr SFO 110 mm na celý průměr objektivu. Planparalelní filtr má též lepší charakteristiku vlnoplochy než folie Sollar.
Takže mne se filtr v dané sestavě vyplatil a musím sdělit , že fokulová pole byla lépe pozorovatelná dále od okraje slunečního disku.
Habl
Habl
Pozorujem slnko cez R110/660 alebo MAK127. Klasika filter z Astro solar od Baaderu. Uvažujem nad filtrom pre N10" ale neviem či tým niečo získam. Priemer ničím nenehradíš, bude to mať ale zmysel pre N10" aj pri slnku? Ak to robiť, zainvestovať do vačšej fólie pre celý priemer, alebo to riešiť maskou s menšími otvormi?
Vďaka
Vďaka
Dobson 254/1200, SCT 8, ED 80/600, MAK127/1500, Refra TS 110/660, HEQ5, EQ SKY, AZ3 atď........
Re: Filtry pro pozorování slunce..
Zdravim ..... vie mi niekto poradit slnecny filter na 200ku newtona na vizualne pozorovanie? Pripadne mam redukovat priemer teleskopu alebo 200mm je v pohode s filtrom. A mam vzdy pouzit UV IR cut pri vizualnom pozorovani? Ďakujem
GSO Dobson 8" DeLuxe 203/1200 / 10x50 Petri / Seestar S50
- midars
- Věk: 71
Klasická Baader FOLIE A4 ASTRO SOLAR ND 5.0 sluneční pro foto/vizuální pozorování a UV/IR cut není nutný.
Pozor - ta folie je na vyrobu vlastniho filtru. Tady je primo uz hotovy filtr https://idalekohledy.cz/slunecni-filtr- ... kop-200-mm k nasazeni.
"Dar Covidu": SW Newton 200/1000, EQ5, BAADER Hyperiony 5 - 24mm, Roboostření Sesto Senso 2, Filtry Binorum Moon a UHC, BAADER suplik, QHY 5 III a QHY 183c
Sluneční radioteleskop 110cm na EQ3
[under construction]: astrobox
Ahoj. Po delší době se chci podívat na částečné zatmění Slunce, ale moje folie od minule dost utrpěla, tedy se poohlížím po něčem co vydrží déle. Jde mi hlavně o vizuální pozorování, ale i nějaké to laškování s afokálním focením kompaktním fotoaparátem s manuálním režimem - folie velikosti A3 je pro můj Nebekuk 254/1200 nesehnatelná. Máte někdo zkušenost se skleněnými filtry "SeymourSolar Helios Glass Slip-On" ?
Odkazy:
https://seymoursolar.com/collections/te ... lios+Glass
https://www.dalekohledy-mikroskopy.cz/s ... estsellers
Odkazy:
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
- Stanislavxyz
S těmi filtry zkušenost nemám, jen cena se mi zdá podezřele nízká u těch větších průměrů. Nicméně nevím proč by nešla sehnat větší folie? Tady jednu mají- https://www.dalekohledy.cz/filtr-baader ... -slunecni- , navíc se to dělávalo tak, že se na velké průměry používala mimosová clona a do ní stačil menší formát folie.
Jenže na tenhle průměr má mimoosá maska malý průměr a tak značně omezuje rozlišení-je menší, než by jinak umožnila atmosféra
Já bych to zas tak nehrotil, slunečný den, zatmění při západu Slunce nízko při obzoru, vše bude prohřáté, takže na 99% bude hlavní omezení seeing. Použil bych maximální průměr mimoosé clony co se vejde mezi ramena pavouka a hotovo.
