Pomoc začátečníkovi
Silver30
Pomoc začátečníkovi
Příspěvek od Silver30 »
Ahoj, vždycky mě fascinoval vesmír. Dostal jsem od mé milované ženy celestrona na GO-TO montáži. Problém je v tom že se mi nepodařilo ustavit ho a pozorovat. Nenašla by se hodná duše která by chtěla pomoci začátečníkovi (třeba zatímco bude mít foťák v režimu bulb na dalekohledu) se základy a ustavením? (chci jen pozorovat, focení mám dost přes den Jsem z mělnicka ale není problém přijet kamkoli do Prahy či stř. čech. Na oplátku můžu předat zkušenosti s focením v atelieru či přímo vzít do svého ateliéru. Díky Tomáš.
Pomoc začátečníkovi
Ahoj, vítej na fóru :-)
Můžeš prosím napsat, jaký model dalekohledu máš a popsat blíže problémy s ustavováním? Případně mě zkus na ICQ...
Silver30
Pomoc začátečníkovi
mám toto:
MONTÁŽ/CEL #91518 GT ADVANCED (CG-5) Paralaktická automatizovaná montáž CG-5 doplněná o enkodery a řídící systém. Výškově stavitelný stativ na 2” nerezových nohách. Databáze více než 40.000 objektů, přímé zadávání souřadnic atd.
TSC/CEL #31061 C-8N OTA 203/1000mm TUBUS vč.přísl. Pouze tubus s optikou. Zrcadlový dalekohled systému Newton 203/1000mm, f/5, parabolické zrcadlo. Ve výbavě hledáček 8x50, Objímky pro uchycení na montáž a lišta pro montáže CG-5.
A problémy?  Asi všechny možné, neorientuji se po obloze, když čtu o tom jak nastavovat, seřizovat polární hledáček - tak jsem z toho jelen. Proto jsem chtěl praktickou ukázku. Díky.
Pomoc začátečníkovi
Sestavu máš slušnou...
Takže jako první se budeš muset naučit orientaci na obloze. K tomu ti buď pomohou knihy (např. Naše souhvězdí od Rükla nebo Karkoschkův astronomický Atlas) nebo nějaký kurs na hvězdárně. Poměrně dost hvězdáren nějaké ty astro kroužky nebo kurzy pořádá.
Co se týče praktického zacházení s technikou, tak buď se domluvíš s někým zkušenějším z okolí (uprav si svůj profil a doplň tam bydliště) nebo přijeď na nějaké astrosetkání - viz. http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... =starparty
Lukina
Pomoc začátečníkovi
Příspěvek od Lukina »
Pro orientaci na obloze poslouží nejlépe otočná mapa oblohy. Stojí asi 60 Kč a je k dostání i v běžném knihkupectví.
Tak jsem zacal ja a slo to velmi dobre a rychle. Jsou tam zakresleny i DSO objekty /na planety jsou nejlepsi PC planetaria ci rocenka/ najdes si zkratka v jakem souhvezdi se planeta nachazi a v tom souhvezdi bude o "hvezdu" vice a nebo ti to ukaze presnou polohu (treba Stellarium).
Mas GO-TO, takze az se naucis ustavit, tak ti to bude hledat objekty samo, ale preci nebudes jen pasivni uzivatel. Jen "tupe" mackat cudliky a "tupe" koukat na "fleky".
Pokud nemas na montazi modul GPS, tak polarku budes muset najit tak jako tak ;)
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Prazan
Pomoc začátečníkovi
Příspěvek od Prazan »
Vítej. Mělnicko volá po návštěvě Vrátenské hory, kam s pár lidma jezdíme občas něco pofotit. Sleduj vlákno "Pozorování u Prahy" a někdy se za námi zastav. Já tedy přímo s go-to montáže CG-5 Advanced zkušenosti nemám, ale principy budou pořád stejné. Základní orientace na obloze je ale nutná i s naváděcím systémem.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Pomoc začátečníkovi
Pro orientaci na obloze poslouží nejlépe otočná mapa oblohy. Stojí asi 60 Kč a je k dostání i v běžném knihkupectví.Ale musíš znát nějaké základy - tzn. "chování" oblohy jak se co hýbe, kde je a tak... Bez téhle znalosti ti otočná mapka zase tolik nepomůže. A právě v té knížce od Rükla jsou na začátku tyto základy pěkně popsány.  :)
Lukina
Pomoc začátečníkovi
Samozrejme. Podle meho nazoru je to ale urcite lepsi nez ty kresby v knizkach oblohy pro urcity mesic. Takze knihu a otocnou mapu oblohy. Tu mapu si vezmu v noci ven, knihu spis necham doma.
tomcraft
Pomoc začátečníkovi
Příspěvek od tomcraft »
na planety jsou nejlepsi PC planetaria ci rocenkaTie planetaria su fakt velmi dobre. A ak nemas pri sebe PC tak planetu od hviezdy rozpoznas tak ze planety neblikaju narozdiel od hviezd. A takisto sa pohybuju po oblohe inou rychlostou ako hviezdy.
Powerseeker 60/700 AZ, okulary 20mm, 4mm, barlow 3x, digitalny fotoaparat+doma vyrobeny drziak, celovka s cervenou foliou, Trieder 8x40
Lukina
Pomoc začátečníkovi
A ak nemas pri sebe PC tak planetu od hviezdy rozpoznas tak ze planety neblikaju narozdiel od hviezd. A takisto sa pohybuju po oblohe inou rychlostou ako hviezdy.  Hvezdy blikaju? Neony blikaju, ledva nelakaju... ;)To spis ta druha metoda detekce je verohodnejsi.
Prazan
Pomoc začátečníkovi
Neuchylujeme se už někam do "úchylna"? :o
tomcraft
Pomoc začátečníkovi
Hvezdy blikaju? Neony blikaju, ledva nelakaju...No ked neblikaju tak to mi potom asi vecer sibe ked sa pozeram na oblohu ;D :D
zbignieww
Věk: 83
Pomoc začátečníkovi
Příspěvek od zbignieww »
Na zacatek, pokud prozatim nevyuzijes nabidky na setkani z nekym, kdo by Ti pomohl, vem v uvahu toto:
- dobre vyvazeni tubusu podle navodu;
- nemusis presne davat montaż do vodorovne polohy
- prozatim o polarnim hledacku muzes zapomenout, neni nutny, pokud ne fotis a jeho serizeni mohlo by Ti vzat moc casu
- samozrejme serid si opticke osy dalekohledu a hledacku
- indexy / nalepene sipky/ na osi DEC a RA dej proti sobe
- ustav dalekohled na Polarku, ale bez pouziti ovladace!
- pak pracuj podle navodu: dej udaje do pocitace, ktere na displeji
bude od Tebe potrebovat, pak muzes na zacatek zvolit postup Quick Align, to znamena pocitac nebude delat Align na 1, 2 nebo 3 hvezdy, ale alignuje zevrubne.
Pak zkus dat z ovladace prikaz najeti na objekt, ktery znas a uvidis jak to najede.
Pak muzes to zopakovat a vyuzit moznost Align na 1,2 nebo 3 hvezdy, podle toho, jaky mas software. Ja mam starsi model, alignuji na 3 hvezdy.
Je tu ale maly hacek: musis vedet, kde je ta hvezda na kterou nepresne najede montaż! Pak musis ji navest ovladacem do hledacku,  nasledne v okularu vycentrovat. Samozrejme plnit pokyny displeje ovladace.
Navod musis podrobne prostudovat, ale na zacatek hod za hlavu te vecy, ktere nejsou primo spojene z prvnimi Tvojimi pokusami.
Vzdycky sleduj jizdu montaze, protoze muze se stat, ze das spatne udaje do pocitace a montaz pojede "blbe" , narazis tubusem atd.
Proto v pripade podezrele jizdy vyuzij moznost okamziteho zastaveni montaze; stisknes libovolne smerove tlacitko na ovladaci.
Ale to vsechno je v navodu, jen nezapominej!
Mnoho zdaru, kolegove urcite też Ti pomohou
Pomoc začátečníkovi
Neblikaju...
Chvěje se jejich obraz vlivem atmosféry a říká se tomu "scintilace". ;)
tomcraft
Pomoc začátečníkovi
Chvěje se jejich obraz vlivem atmosféry a říká se tomu "scintilace".  No ved viete co som tym chcel povedat sorry za zle vyjadrovanie
