USB na 20 metrů
deavi
USB na 20 metrů
Příspěvek od deavi »
Jelikož jaro je za dveřmi a rád bych letos udělal na zahradě malou hvězdárničku, chtěl bych ovládat kameru a montáž na dálku přes USB kabel. Jenomže bude to k ní cca 20 metrů a potřeboval bych nějaký aktivní usb kabel, máte s tím někdo nějakou zkušenost, jak by to šlo propojit? Někde se psalo o 5 metrových aktivních USB kabelů, kterých by se za sebou dalo 4 ks. Chtěl bych vědět přímo konkrétní typy, které fungují, třeba z GESu, nebo podobných i online obchodů. V tomto nemám žádnou skušenost a rád si nechám poradit. :)
http://www.astronom.cz/deavi/
deavi
USB na 20 metrů
Jde mi hlavně i o kvalitu, budu tam mít napíchlou QHY5 a QHY9 a nerad bych si do snímku zanesl nějaké bludné pruhy a pod.
deimos
USB na 20 metrů
Příspěvek od deimos »
Prazan
Věk: 50
USB na 20 metrů
Příspěvek od Prazan »
Shodou okolností řešíme s Honzou (předchozí příspěvek) podobný problém. Je to tedy "jen" 12 metrů. Můžeme pak dát vědět, jak to chodí. QHY-5 a 9 na tom teda ale rozhodně mít nebudeme :-/
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
honza.ho
USB na 20 metrů
Příspěvek od honza.ho »
Nebylo by lepší do hvězdárny šoupnout nějaký postarší PC a připojovat se na něj dálkově (wifi)? Jakým způsobem budeš ostřit, nastavovat kompozici na 20 metrů? Notebook seženeš za 6000,-. Já takhle funguji, stroj běží neustále a nebyl problém ani s -20°C. Pokud si dobře vzpomínám, výrobce tak dlouhý USB kabel ke qhy9 nedoporučuje. Už ale nevím kde jsem o tom něco četl.
Cloud: DropBox
USB na 20 metrů
No, osobně jsem k tomu dost skeptický. Různých hubů a extenderů už jsem pár vyzkoušel, a s kamerami, které nemají RAM buffer a vyžadují kontinuální vyčtení bez prostojů v přenosu, kor při přítomnosti dvou kamer na jednom hubu, je problémů obvykle dost.
Když jsem naposled ovládal montáž+kamery na dálku, vyřešil jsem to tak, že jsem nechal notebook u dalekohledu, a vše ovládal na dálku přes VNC teamviewer či vzdálenou plochu PC. Při spojení přes 100M ethernet jsou prodlevy ve zobrazení zanedbatelné. A i přes Wi-Fi je to velmi slušně použitelné. Navíc můžeš ovládat i montáž, případně fokusér, pokud máš elektronický, prostě tak jak jseš zvyklý přímo na počítači u dalekohledu.
koukám, Honza_ho byl rychlejší.
deavi
USB na 20 metrů
Já jsem to chtěl použít na dvě rozdílné věci a ta 1.
V hvězdarničce mít napíchlou QHY9 a montáž a ovládat to z domova( hlavně v zimě)
a za 2. napíchnout QHY5T spojenou z Lunt 60THa, který bude na EQ-6 a pozorovat Live Slunce z domova, prostě doma propojit laptop z plazmou a koukat celý den na Slunce a dle potřebeby, kdyby bylo něco zajímavého něco natočit. Dohromady QHY9 a QHY5 nebudu používat, takže nepotřebuju ani hub, stačí jednoduchý aktivní kabel pro jeden přístroj.
USB na 20 metrů
A co to zkonvertovat do LAN nebo wi-fi?
Na netu je těch produktů dost, např.:
http://www.virtualserialport.com/produc ... 3wodIyH3kw
USB na 20 metrů
No, jenomže ti opravdu nikdo nezaručí, že QHY9 bude s tím dlouhým kabelovým bastlem fungovat. A hub stejně potřebuješ, ještě tam budeš mít zapojenou montáž na převodníku USB-RS232, a nebo pak druhý RS232 sériový kabel pro ovládání montáže z PC.
USB na 20 metrů
To mu je k ničemu.
1) musí mít PC u dalekohledu, takže to už může ovládat přímo to PC
2) Ty kamery s tím na 99% fungovat nebudou, propustnost a časování bude ovlivněné přenosem po síti.
Zkusím ale stáhnout 14denní demo a vyzkoušet s QHY8.
honza.ho
USB na 20 metrů
Což o to, budeš ovládat montáž (přes další 20m USB/RS232), dejme tomu že QHY9 vyčte snímek bez vad. Jenže jak již psal MMys, pro plnohodnotnou práci bys potřeboval i rotátor/focuser, nejlíp i dálkově odsouvatelnou střechu. Nemluvím o autoguideru a nutnosti nastavovat pointaci "separátně" (ne přes PC), při přejezdu pole. Potom by byla třeba pointace řízená notebookem. Teď si představ, že ti po 20 metru připluje snímek třeba mlhoviny a ty budeš potřebovat změnit úhel kompozice. Stane se z focení docela dobrá štafeta, nemluvě o ostření. Z přepojování kabelů by ses taky zbláznil, pokud by to nestihl Maxim nebo PC dřív, vsadím se, že jo :). Když už bych někde tahal kabely, pořádně bych to promyslel i tak, aby celá záležitost splňovala požadavky i pro běžné focení, nejenom pro "občasné kouknutí" na Slunce. Wifi by na tak malou vzdálenost měla na Gčku přenosovou rychlost tak 2,5 mb/s, což je pro dálkové ovládání naprosto bez problémů, fungoval jsem tak celý rok. Minulý týden jsem si do budky zavedl drátový gigabit a musím říct, že tahat 50m kabelu k nejbližšímu switchi nebylo nic příjemného, avšak přenosová rychlost je krapet jinde.
Cloud: DropBox
USB na 20 metrů
Takže update informace. Stahnul jsem driver pro sdílení USB přes Ethernet od Eltimy. Funguje to výborně, až na jednu fatální chybičku, kterou jsem přesně předpokládal. Po instalaci driverů, zadání IP adresy a spojení systém našel kameru, nainstaloval drivery, v MAxImDL jsem dokonce kameru connectnul, obraz vyčetl, ale....
Je v něm bílý svislý pruh hotpixelů, vzniklý pauzami v přenosu. Prostě časování přenosu je jiné, než driver předpokládá. Při každém binningu je pruh jinde a v obraze je někdy i několik vodorovných pruhů. V pomalém režimu vyčítání jsou náhodné saturované tečky v obraze, následované vodorovnou šmouhou.
Jediný režim binning 4x4 s pomalým čtením je vpořádku.
deavi
USB na 20 metrů
hm tak tudy cesta asi nevede. Já tam stejnak budu muset chodit kontrolovat montáž, popř. zaostření. Když nechám u kamery laptop tak si můžu stahávat snímky z laptopu do pc přes síťový kabel, to je ok, občas to teďka dělám, ale ten kabel usb do QHY9 je hrozně kratičkej, dá se aspon prodloužit dejme tomu na 5 metrů? Ten samý aktivní usb kabel bych potom použil na QHY5, viz víše. Ale nechci aby ten kabel dělal bordel při vyčítání atak.
deavi
USB na 20 metrů
Zas takový hi-fi to mít nechci´, stačí mi jen doma kontrolovat snímky, jestli je vše ok. Střechu od hvězdárny si otevřu ručně, kompozici naladím, zaostřim, udělám pokusné fotografie a potom jsem myslel doma, abych tam pořád nemusel lítat koukat na pc a jen kontrolovat expozice, když něco nebude v pořádku tak tam skočím a vyřeším problém. Já jsem spíše ten aktivní kabel myslel na tu QHY5T. Vezmu to tak, že když je venku jasno špatně se bude na Slunci ostřit, hledat slabé detaily a tak. Takže vyhodím montáž s Luntem a kamerou někam ven, zalezu si do tmy domů a budu pozorovat bud na pc, nebo plazmě. Když se něco pěkného objeví zapnu nahrávání a nahraju si to. Ale chci aby obraz byl neporušený jako s krátkým kabelem.
