Polární ustavení EQ montáže
FunTomas
#76
Příspěvek od FunTomas »
Ja ustavujem montáž až po kompletnom naložení technikou. Aspoň mám istotou, že sa fakt pri nakladaní nič nepohne.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Vabra
#77
Příspěvek od Vabra »
Ano, to je docela normální situace, která se občas přihodí.
Pokud nemáš dalekohled příliš těžký, nebývá problém ustavení podle polárního hledáčku opravit po nasazení techniky a protizávaží na montáž.
Pavel Vabrousek
dora
#78
Příspěvek od dora »
poradite jak dlouhe expozice lze delat pri ustavni montaze s cca 3 uhlove minuty od polu, 300mm ohniskem zrcadlovkou?
pokousim se pouzit vzorec v odkazu nize, ale neni mi jasny parametr "guide star angle".
ma smysl se pokouset pro toto ohnisko jeste o presnejsi ustaveni nez ty 3 minuty?
diky
pavel
http://celestialwonders.com/tools/timeMaxErrorCalc.html
SW ED-80, WO Fluorostar 110, WO Megrez 72, Canon EOS 450D,40D, ASI 1600MM Pro mono, tr. 10x50, Fornax LighTrack, SW EQ6, Sigma 50/1.4, Canon 300/4L, Sigma 150/2.8 DG APO, Samyang 14/2.8
#79
"Guide star angle" je úhlová vzdálenost od pointační hvězdy k nejvzdálenějšímu místu ve foceném poli .Ostatní parametry jsou zřejmě již srozumitelné.Hodnotu maximálního stáčení pole bych volil tak na 1/2 velikosti pixelu v případě excelentního objektivu, jinak tak na 1/2 rozlišovací schopnosti objektivu, vyjádřené v mikronech.
dora
#80
Příspěvek od dora »
diky, rozumim, tohle je vzorec na rotaci pole pro pointovane expozice. ja se pokousim najit zavislost mezi presnosti polarniho nastaveni a max. akceptovatelnou dobou expozice, pri ktere nebudou hvezdy pri dane velikosti pixelu a ohniskove vzdalenosti ujete.
#81
Chápu-li to dobře, ty nechceš pointovat ? Potom ale bude rozhodující ( při téhle přesnosti polárního ustavení) velikost periodické chyby a její průběh. Potom je důležitá doba, za kterou se ti to posune o 1/2 pixelu - to lze už spočítat trojčlenkou pro rovník . Pro vyšší deklinaci se ta doba násobí koeficientem 1/ cos DEC
dora
#82
Příspěvek od dora »
dik, jak presne bude ta trojclenka? mam to pro astrotrac takze. mala per. chyba a ohniska 300mm.
#83
Přeci víš, jak veliké pixely má tvůj foťák, ohniskovou vzdálenost objektivu také, takže spočítáš, kolik je to v úhlové míře ( 0,0045 um pixel, F300 mm ~ 3") a porovnáš s periodickou chybou a časem, za jaký k té odchylce dojde. Na to není potřeba program
LKamarad
#84
Příspěvek od LKamarad »
I když ten astrosráč ustavíš sebelépe, tak se stejně (s nejvyšší pravděpodobností) bude o něco opožďovat oproti ideální rychlosti chodu - zde je perfektně ustavenej 400mm/300sec:
www.horolezec.cz/uschovna/Astro/Astrotr ... 300sec.jpg
Zpožďoval se každej ze 3 kusů, co jsem testoval (a nedostatečným napájením to rozhodně nebylo) :P
Věk: 62
#85
To asi spraví guider ne?
#86
Na Astro Trac ???
FunTomas
#87
A prečo nie? LK zbastlil z AT monštrum, ktoré unesie hádam aj malého newtona. Autoguider je brnkačka. :)
Věk: 62
#88
Na Astro Trac ???
Je tam přece guider port.
#89
Nejdříve si koupím drahý Astro Trac, a potom za pomocí dalších drahých součástek z toho sbastlím paralaktickou montáž, doplním autopointerem s kamerou , počítačem, akumulátorem , pevnějším stativem .
A nakonec si koupím lehkou paralaktiku :)
dora
#90
Příspěvek od dora »
ano, ja to mam ujety podobne jako lkarmarad. dokonce jsem si pred tydnem objednal na zkousku novy ATT s uplne stejnym vysledkem. navic tradicne krive polarni raminko - vyrobni cislo pres 4000 a stejny problem jako u meho stareho ATT s cislem cca 2500! takze ho posilam zpet. pointovat na att nechci, porizoval jsem ho s ideou mit neco jednoducheho ...
