Vyzkoušejte si zpracování
Díky za ocenění i když si myslím že si ho naprosto zaslouží všichni zúčastnění (a hlavně tobě za poskytnutí luxusních dat).
Těším se ještě na popis postupu od FunTomase, líbí se mi to jemné zpracování prachových oblaků.
SZ posílám ze soukromého mailu.
Áno, tie dáta boli fakt zážitok. S Pavlom som sa dohodol, že môžem fotografiu použiť v článočku popisujúcom spracovanie. Nebojte sa postup určite bude, ale keďže som na tom ako Konihlav (robím od svitu do mrku aby sa iní mali lepšie), musí to počkať do víkendu. A určite chcem na niektorých detailoch uázať hlavne ako to vyzeralo pred a po spracovaní. Niečo na spôsob fotky http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 7984/45#59. Na Konihlavovej snímke to fakt vynikne.
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Taky děkuji Pavlovi za poskytnutí dat NGC1333 k vydovádění.
Ten objekt je prostě neskutečné terno ... ve smyslu, že kamkoli zrak ulpí, tak je přikován zíráním.
Tady jsem skončil s trošku jasově více pojatým výsledkem:
http://www.lezataosma.cz/Aletel/archiv/ ... 333_AT.jpg
Měl jsem pochyby o konečném barevném vyvážení, stále mi výsledek v Pixi dával odstíny mlhovin více k šedo-žluto-hnědé. Altoz mě svým zpracováním uklidnil.
Nerozumím jedné věci - v Pixi výsledek krásný, RGBWorkingSpace - sRGB profil - D50 - D65, ... jakékoliv nastavení barevného profilu se po uložení míjí účinkem a v jakémkoliv prohlížeči obrázků, natož na webu, vypadá barevně i v jasech na stejném monitoru jinak.
Je na to nějaký tajný recept?
Zdravím!
Tiež tomu nerozumiem, ale keď mi otvára súbory .fit, hlási rozpoznaný profil pre môj monitor (ICC profil extracted...), typujem, že PI dokáže vydať maximum z obrazu práve pre daný monitor.
Už som tiež zistil, že mnohé výsledné obrázky, ktoré sú "na hrane" už pri zobrazení v PI, sa neoplatí zverejniť, lebo konverziou cez .jpg formát je celé zničené >:(
Ako som sľúbil, tak aj plním. Na stránke
http://atm.zaciatok.sk/2016/02/ukazka-s ... a-ngc1333/
som uverejnil postup spracovania Pavlových dát. Na konci článku je pripojený ZIP súbor s ikonami procesov, ktoré som aplikoval Na základe nich si môže každý užívateľ detailnejšie pozrieť parametre, prípadne skúsiť aplikovať ten ktorý proces.
Ikony procesov (história spracovania) je najlepší nástroj na prezentovanie postupu. Kto nemá k dispozícii PixInsight, pre toho je určený samotný článok. Popis spracovania myslím pomôže aj pri aplikácii v iných prostrediach.
Samozrejme tento postup určite nie je ani bezchybný, ani najlepší ani najjednoduchší. Som otvorený akýmkoľvek konštruktívnym radám a pripomienkam. A myslím, že z nich budú mať osoh aj ostatní.
Dobrý počin, zverejniť tento návod. A páči sa mi že si nezafarbil L (ako sa to často hovorí) ale vyrobil seriózny RGB obrázok a v ňom nahradil L. Pre niekoho možno formalita, ale mne sa začalo ako-tak dariť kombinovať RGB s iným L keď som si uvedomil v čom je princíp, a že žiadne "zafarbovanie" L obrázku sa matematicky ani fyzikálne nedeje - pretože výsledkom je zas len RGB obrázok.
Zaujala ma maska hviezd a tvoja suchá poznámka že musí kopírovať tvar hviezd. S týmto vždy bojujem. Poradíš ako volíš tie nastavenia? Možno robím chybu v tom že sa snažím zakryť všetky hviezdy až do veľkej škály a nefunguje to na všetkých rovnako. Ty si skončil pri štvrtej wavelet vrstve. Nemá zmysel ísť vyššie? Alebo to vyrieši maska objektu? Ale tá obsahuje len úplne veľké prepálené hviezdy - na tie niekedy nestačí ani 12. vrstva.
- pavelseb
- Věk: 40
Všechny zveřejněné postupy jsou velmi užitečné. Díky za ně.
FunTomas: Mám jednu drobnost. U neutralizace pozadí RGB snímku máš obrázek nástroje ColorCalibration. Neměl by tam být BackgroundNeutralization?
Miro, tu boli tie hviezdy všetky relatívne malé. Takže spraviť masku v tomto poli bolo jednoduché. S veľkými treba bojovať a vždy sa nájde postup, ako masku vytvoriť. Zamyslím sa večer nad tvojou otázkou a potom napíšem.
Pavelseb: je to tak. Obrázok hmloviny je síce správny, ale otvorený nástroj predbehol čas. Večer to vymením. Nie je tam ale nič neobvyklé, tu stačili predvolené parametre.
Obrázok vo zverejnenom postupe som aktualizoval. Stačí teda refreš na stránke.
Miro k tvojej otázke na masku. Spravidla netreba maskovať všetky hviezdy. Ide o to, čo plánuješ vykonať. V prípade dekonvolúcie resp. HDR by stačilo ochrániť tie najjasnejšie hviezdy. V tomto prípade bolo bonusom, že maska pokryla vlastne všetky. Ak by sa mi stalo, že maska z nejakého dôvodu nepokryje veľké hviezdy (s drobizgom problém nebýva), tak by som sa kľudne uchýlil ku klonovaciemu razítku. Tu som menil tie waveletové vrstvy kým som dosiahol kompletné zamaskovanie. Čo bolo vlastne na druhý pokus, pretože spravidla začínam na 5. vrstve. Tentoraz som šiel dole.
FunTomas: Díky za zveřejnění názorného postupu a za inspiraci k dalšímu experimentování.
alex, Aletel: S ukládáním barevného profilu mám problém taky, pro jistotu do finálního JPG obrázku profil neukládám. Pak je výsledek v prohlížeči jakžtak, ale to pravé řešení to asi není
Ještě se vracím k Pavlově (Vabra) Rosettě. Pavel tenkrát dofotil ještě OIII, a já se dneska dokopal k tomu to ještě doplnit do původního zpracování jen H-alfa + RGB. Teď je ten celej PI projekt správně chaotickej, protože jsem to nedělal znova, ale celé to rozvrtal a ve vhodných místech to tam zakomponoval. Zkusím to do léta (červen - workshop) dát do použitelného stavu a ukázat, co jsem s tím vyváděl.
Tady je teď pro srovnání:
Ha + RGB:
Ha + OIII + RGB:
(+ pochopitelně není obyčejný součet signálu z jednotlivých kanálů, ty operace byly složitější). Nicméně barvy hvězd se hezky zachovaly, mejsou kolem nich tmavé kroužky, a detaily v mlhovině moc neutrpěly.
Pavle, tomu objektivu nějak trochu "nevoní" modrá, že ? Modré halo kolem hvězd je větší, než v ostatních kanálech.
Ha + RGB:
Ha + OIII + RGB:
- Věk: 62
Je to pěkný s tím Ha. Prominar je CaF2, tak se divím, že to trochu "modří". Když se udělá defringe té modré, tak je to fakt super!
- Cztwerec
http://uloz.to/xNFX9zQS/test-172903-rar
Pokud někdo chcete vyzkoušejte si zpracování jednoho mého zapadlého videa (se stabilnějším seeingem) kráteru Janssen. Je to TS Tripletem 130/912 na ohnisku 4500 mm. Jen tak pro zajímavost.
