Vyzkoušejte si zpracování
Poslal som SZ.
sajmon
sajmon
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
- Věk: 63
Už to není ono (vznikají artefakty kolem hvězd), ale zkusil jsem maximalizovat Halfa v RGB snímku, vypadá to zase trochu jinak, člověk se s tím vyblne do sytosti
Ta H-alfa přes 3nm filtr do RGB jde zapasovat dost špatně, protože velikost hvězd je dost odlišná, a pak chybí v RGB snímku jasová složka v místě, kde je větší hvězda v RGB a maličká v H-alfě.
Vylaboroval jsem teď takovou metodu, která zachová v mlhovině struktury pořízené přes hodně úzký H-alfa filtr, ale z jasové složky přebere velké hvězdy. Tím se omezí až téměř dokonale potlačí ty ošklivé efekty kolem hvězd, které dělá ten skript pro kombinaci RGB a H-alfy.
Princip je zhruba ten, že se H-alfa snímek i jasová složka uvedou na téměř shodné úrovně jasu v mlhovině, a pak se zkombinují přes funkci maximum. Tím se do H-alfa snímku, kde jsou struktury v mlhovině jasnější, kontrastnější, "doplní" velké hvězdy z RGB snímku. Pak se ten RGB snímek rozloží na L,a,b kanály, jasová složka se nahradí tou předchozí zmíněnou kombinací, a zase se to složí z Lab zpět.
Ve finále pak dle gusta zmixovat ten původí RGB snímek a ten s hodně H-alfou v jasové složce (já to dal 50:50). Výsledek je téměř dokonalý, bez kroužků kolem hvězd:
MMys: wooow!
Tohle chci také umět!
Kdy že je to první PI školení?
Slibuji že pokud bude do konce února alespoň jedna noc, přinesu i slušná OIII data.
Pavel Vabrousek
Pridávam svoj pokus o jednoduché spracovanie. Kvalitné dáta, dobre sa s tým robí. Žiadne extra čarovanie, dokonca ani len nejaký náznak potlačenia šumu. Ha som nemixoval do červeného kanála, aby v hmlovine ostali zachované jemné odtiene fialkovej tak, ako vyšli z RGB kompozitu. Saturáciu som aplikoval len jemne. Dúfam, že sa nikde nestratila kresba v detailoch. Pri zbežnom porovnaní s Ha som žiadnu fatálnu újmu nezbadal.
Vľavo hore - RGB
Vpravo hore - pôvodný HaRGB, ktorý sa ale na AF ukazuje dosť tmavý
Vpravo dole - zosvetlená verzia s mierne zvýšeným kontrastom
Vľavo dola - ešte viac kontrastná verzia.
Mne osobne sa páči verzia vpravo dole, čo je len mierne poladená vizualizácia tej pôvodnej HaRGB. Prílišný kontrast vľavo dole je len na ukážku toho čo je v Ha. Na to by ale technicky stačila ČB snímka.
Na klik detail, ktorý lepšie ukáže rozdiely.
Vľavo hore - RGB
mail to:fun2mas(at)gmail.com
Tomáši,
ano, tohle je normální, takhle vychází čisté RGB. Data jsou moc povedená. Ale Pavel tam chtěl nějak hezky zamontovat tu H-alfu.
Pavle:
Workshopy budou duben, květen, červen. Předběžné termíny jsem psal v tom vlákně, co se to tam diskutovalo. Ten první a třetí termín bude PI (ještě vysonduju úroveň znalostí uživatelů a nějak to přizpůsobím), ten prostřední bude pro ty, co PI nemají.
Můžu ten celý projekt někam nahrát, ale nevím kam, má to přes 1.2GB. Na ulozto účet nemám, a ty služby jako úschovan či letecká pošta to celé nevezmou a dělit na kusy po 100MB se mi to nechce, a na webu nemám takové místo. Nemáš nějaké FTP-čko na rychlé lajně ? Případně bych musel pustit FTP u mě a udělat díru ve firewallu, a sosnul bys to přímo ode mne (uplink mám 13 mbps)
...Ale asi bych k tomu musel napsat i nějaký komentář, co těmi operacemi autor myslel, takže to asi bude lepší nechat až na setkání. Stejně další červený mlhoviny budeš fotit až v létě
Pavle:
MMys: v pohodě do WS vydržím. Ono to opravdu bude chtít i teplé lidské slovo. Jinak samozřejmě data dávám k dispozici i pro ostatní frekventanty tvých kurzů...
Pavel Vabrousek
- Věk: 63
MMys: Ta kombinace jde i přes script NBRGBCombination, moc jsem si s tím nehrál, určitě to jde lépe. Dá se tam nastavit i šířka pásma filtru a kombinovat více narrow snímků.
Tomáši,
ano, tohle je normální, takhle vychází čisté RGB....
Upravil som svoj príspevok, aby tam bolo vidieť, že to nebol čisto RGB obrázok. Na notebooku mám troška jasnejší displej. Po kontrole na štandardnom LCD paneli bolo vidieť, že je to tmavšie ako ostatné obrázky. Preto som pridal jas a mierne aj kontrast. Namiesto pôvodného obrázku je tam teda porovnanie
RGB, pôvodný HaRGB
Kontrastný HaRGB, vyjasnenejší HaRGB
Dal som to len preto, aby nevznikol dojem, že som neaplikoval Ha do obrázku. Mojom cieľom nebolo spraviť červenú hmlovinu. Chcel som zachovať RGB farby so štruktúrami, ktoré dodal Ha filter.
RGB, pôvodný HaRGB
Vsem co napsali jsem poslal odkaz na stazeni dat.
Nevim, zda mam ci nemam vytvaret specialni vlakno na zpracovani dat NGC1333 a okoli (Alesovo Carodejnice stejne byla pohlcena sloucenim a asi moc tezka "zachrana" dat na zpracovani) takze prozatim davejte decka sve vystupy sem do tohoto vlakna diky
Pavel
Pavel
- Věk: 63
Samozřejmě, dá se to kombinovat mnoha způsoby, např. i tím, že se zamění Halfa za R kanál přes různé mazky a matematické opera apod. Je jasné, že pokud správně sloučíme Ha snímek s RGB, musí nutně vzniknout nová barva a bude tím více červená, kolik tam dáš poměru Ha k RGB. U tvých obrázků je taky více a více červené, pouze to nemáš správně vyvážené a jsou modré hvězdy. Jakmile to vyvážíš, už se tam začne projevovat Ha mnohem více. Pokud ohneš nějakým způsobem barvy, pak samozřejmě vznikne nereálný obrázek, to už by bylo spíše kreslení.
Moderátor by to měl už celé přesunout do téma vyzkoušejte si zpracování.
Nevravím, že obrázok je dokonale farebne vyvážený, ale nevidím tam ani žiaden farebný problém. Ani s modrými hviezdami. Modré sú modré, červené sú červené. Obrázok je len iný. Napokon sú to obrázky primárne pre Vabru. On poskytol dáta a získal zopár náhľadov, ako sa tie dáta dajú prezentovať. On si aj vybral to, čo jeho oku najviac lahodí. O nič viac tu nejde.
Nechci se vám plést do barev, ale na mě to původní Vabrovo zpracování působí tak, že tam jsou všechny i slabé hvězdy do modro/fialova, rovněž tak pozadí.Tam bych se na to zaměřil- to asi nemá žádný reálný základ.. To zmenšování hvězd a podobné finty mi nic neříkají - to už je jen takové malování jiné reality.
Nejjednodušší řešení, ještě jakž tak korektní je strčít do R kanálu třeba z 50% H-alfu, a pak to normálně složit jako RGB. Jenomže tímhle postupem se dostanou ty kontrastní detaily z H-alfa obrazu jen do červeného kanálu, a s tím naše oko neumí moc zacházet. Líp vidí detaily v jasovém kanálu. Proto jsou ty monochromatické snímky tak parádní.
Jakýkoli pokus vložit tu H-alfu do jasové složky RGB snímku už je přesně to, co popisuje MilAN. Fyzikálně je to blbost, esteticky, když se to dobře udělá, je to efektní.
Přešupuju do vyzkoušejte si zpracování
