220/12V DC adaptér pro pohon
wivo
Příspěvek od wivo »
Zdavím všechny zde na astroforu,(už raději píšu s diakritikou aby zase nevznikly dvojsmysly jako např. s zaprasenym primarem )
a měl bych na vás takovou prosbu:
primárně pozoruju ze 3 stanovišť, přičemž u každého mám přístup
k el. zdroji, takže vybírám vhodný 12V DC adaptér pro napájení montáží - 1. AutoTrack Dobsona a 2. CG-5
a když se tak dívám např. na GM tak tam je adaptérů spousta, nicméně jsou nějaká další kritéria která bych měl zohlednit při výběru
adaptéru kromě toho aby dával cca 1,5A ???
děkuji
SKY 254/1200 ATDobson, SKY ED 80, N130/916 a par triedru..
Hajs
Příspěvek od Hajs »
no zdroj bych radeji doporučil trochu silnější at je tam rezerva ve výkonu. Časem třeba přidáš další zařízení které bude vyžadovat 12V (napč vyhřívání). Osobně vlastním zdroj z gme 12V/5,4A a zatím spokojenost. viz link : http://www.gme.cz/cz/index.php?product=751-425
Jinak parametry , nejlépe spínaný zdroj, v takovém zapouzdření aby do něj nepronikla vlhkost, a výstupní konektor napájecí 2.1mm
Rob_B
Příspěvek od Rob_B »
No uz len aby bol dostatocne kvalitny a nie nejaky smejd - ja som kupil 2 rozne typy - ziaden rozdiel.
Len spomeniem, co mne sa stalo.
Raz som bol v lete bosy na balkone na betonovej podlahe. A montaz tam bola zapojena, zistil som, ze trosku tak jemne kope...dotkol som sa nahodou tyce montaze a citil na chrbte ruky jemne pichanie. Tak som si myslel, ze je blby adapter, siel som vymenit - to iste. Kupil som teda este adapter v Supre (najskor som myslel, ze bude original od Celestronu, ale tiez dodavaju nejaku inu znacku - ale hlavne, ze ich maju snad overene). Tie adaptery su zda sa vsetky rovnake. Takze bud je to normalne alebo v elektrickej sieti je u mna nejaky bordel.
Nemusim mat ani zapojeny adapter do montaze...vyzujem sa, postavim na beton a prechadzam konektorom po chrbte ruky po chlpkoch a citit to.
Hej..mozno sa cudujete ako je mozne ze to citit aj na montazi (kovove casti ako tyc, nohy,...) - ako som sa vtedy dozvedel od HonzaS, tak cela EQ6 je v podstate vo vzduchu lebo kostra zariadenia nie je spojena so zemou.
Neviem ci niekto ma podobnu skusenost s adaptermi - ale mozno to je zalezitost elektrickej siete a nie adaptera - musim to niekedy odskusat na inom mieste nez doma.
Inak myslim, ze kludne mozes kupit nejaky ten z GM, ja tiez mam jeden z nich - ta ista znacka a ako vravim, je to to iste ako dava Celestron. Snad sa tu najde este niekto, kto ich pouziva.
http://astrofotografia.sk/
SW Newton 203/1000, SW ED 80, refr. 102/500, tr. 10x50, EQ-6 Syntrek, EQ-5M, Canon EOS 350D mod., Philips SPC900NC, QHY-5, Olympus C-760 UZ, clip CLS, okuláre 25, 10 (SW Plossl) a 5, 9mm (SW Planetary Pl.)
honza.ho
Příspěvek od honza.ho »
Sice tomuhle odvětví vůbec nerozumím, ale používám tento:
http://www.eo.cz/index.php?product=AC6209087
Mám jich asi 6 (kamera, guider, montáž, LCD monitor, vyhřívání ...). Fungují bez problémů.
Cloud: DropBox
wivo
Příspěvek od wivo »
díky za rady, nicméně neni ten konektor nějakej malej?? - soudě dle obrázku
2,1x5,5 (vnitřní prům. x vnější prům.)
doufám že ty průměry chápu dobře
je to tak nebo ne?
bushman
Příspěvek od bushman »
To s tím jemným "probíjením" mám u EQ6 také (a nejen u EQ6, dělají to i některá další zařízení), pěkně je to cítit třeba přes kovový rámeček hledáčku u foťáku, to se občas i leknu :), mám dva spínané zdroje, kolem 5A z www.ges.cz.
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
bushman
je to tak nebo ne?
Pro EQ6 jsou to přesně tyto průměry, pro AutoTrack to snad bude totéž, on se dá použít i ten větší, tuším 2,6x5,5, akorát je tam trochu volnější
Konihlav
Příspěvek od Konihlav »
Rob_B: taky se mi to stalo, kdyz jsem pouzival adapter na 12V/2A z 220V. Nekde na nem tusim bylo i napsane neco jako jen pro pouziti v interieru bo tak, ale ja to nechal valet v mokry trave venku no a to chveni jsem citil od stativu...
ted uz mam neco pres rok autobaterii (mobilni sestavu) a vse na 12V a uz jsem na to probijeni uplne zapomnel (ted zadne problemy nemam).
Rob_B
Konihlav: Ano, aj take som mal...chvenie na stative... Ale uz neviem ako toto vznika.
Prilezitostne vytiahnem zostavu na balkon doma (sice nevidim vobec polarku...ale kedze priblizne viem kde je juh..ktory komin na obzore..tak dam montaz do toho smeru a potom driftova metoda...) a tam idem z adaptera...
Ano, pri autobaterii ani ja nepocitujem prebijanie :)
To "probíjení" je realita. Povolený tzv. únikový proud skrz zařízení třídy II je pokud vím 500uA, na zdrojích pro napájení lékařské techniky pak 100uA při napájení zařízení ze sítového napětí 240V AC.
Samotný únikový proud ve zdroji vzniká kapacitní vazbou mezi primárem a sekundárem zdroje, a hlavně u spínaných zdrojů je to dobře patrné. Ty mají obvykle mezi primární a sekundární částí odrušovací kondenzátor třídy Y, který je zkoušený na 5kV, takže žádné nebezpečí nehrozí a zdroj je naprosto v pořádku. To, co cítíte, je právě ten únikový proud tekoucí hlavně tímto kondenzátorem, a většinou bývá v řádu stovek uA.
Jedná se tedy o proud tekoucí proti zemi, jehož původem je napájení ze sítě. U zařízení napájených z AKU tento proud není.
Rob_B
MMys: Diky za vysvetlenie. Tak aspon uz viem aj ako to vznika.
Shras
Příspěvek od Shras »
co ten stativ uzemnit?
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
nepoužívejte spínané zdroje, klasické trafo ve spojení s vhodným usměrňovačem a stabilizátorem je nejlepší řešení, navíc i nejbezpečnější, pravděpodobnost, že by se prorazil primár sa sekundárem síťového trafa je nulová, jedině, že by zdroj hořel :), prostě poctivej zdoj a navíc v situaci, kdy mi nejde o váhu je k nezaplacení ;)
hokle
Příspěvek od hokle »
Taky mám stejnou zkušenost. Montáž mě také pěkně probíjela. Voltmetrem jsem naměřil 70V střídávého napětí mezi zemí a vnějším konektorem. Myslel jsem si, že se zdroj odporoučel (značka Sunny a byl koupen v Supře). Koupil jsem nový (zase Sunny) a silnější v GME a výsledek byl 50V~ a citelně probíjel také. V GME mi ho po dlouhém vysvětlování vyměnili za jinou značku a u něho jsem naměřil do 1V~ a citelně vůbec neprobíjí. U mého notebookového zdroje je taky vše OK. Neumím to vysvětlit, ale asi záleží na výrobci nebo typu zdroje. Nedávno jsem v Supře reklamoval sériový port na SynScan ovladači. Používám ho s PHD Guding softvérem. Tak nevím, zdali to nebylo způsobeno právě tímto problémem.
těch 500uA je bohužel limit, který je posayený dost vysoko, nikoho to nezabije, ale cítit to je. Ty levnější zdroje na to hřeší, a bídné (z hlediska rušení) řešení DC/DC měniče řeší vyššími kapacitami, čímž rušení potlačí tak, že zdroj projde na elektromagnetickou kompatibilitu, a zvedne únikový proud k přípustnému maximu.
Slušnější (a dražší) zdroje ho mají nižší. Dá se udělat i spínaný zdroj s únikovým proudem kolem 3-4uA (používáme v práci do medicínských zařízení)
Ad měření voltmetrem - to je nesmysl, hodnota napětí, kterou ti to ukáže, záleží na vnitřím odporu měřicího přístroje. Čím má měřák větší vstupní odpor, tím více ti to změří. není problém dobrým měřákem změřit i přes 200V, ale ta hodnota nic neříká, pouze to, jak se síťové napětí rozdělí mezi zdroj a měřák.
Pokud chcete vědět, jak na tom váš zdroj je, přepněte na měření střídavého (AC) proudu v mikroampérech, a měřte DC výstup zdroje proti ochrannému kolíku zásuvky. Nejlepší je tzv, True RMS voltmetr, který měří skutečnou efektivní hodnotu.
Pokud změříte více než 500uA, bez milosti bych to reklamoval.
Že by se tím ale dala odrovnat elektronika montáž, tomu moc nevěřím.
