ETX-70 ATX kabel
- thajskemenu
ETX-70 ATX kabel
Dobrý den, začínám a potřebuju poradit. Pořídid jsem si #506 AstroFinder k dalekohledu, ale kabel na připojení k počítači je větší a vůbec nejde zapojit do ATX portu na dalekohledu. Prosím o pomoc s tímto problémem. Jestli by to šlo tak zjistit jak přípojka(foto) vypadá abych věděl zda mám vadnou sadu či konec připojky. děkuji za rady.
- thajskemenu
ETX-70 ATX kabel
http://uloz.to/2833770/p1040070.jpg zde je foto mojí koncovky.
ETX-70 ATX kabel
Je to vůbec principiálně možné připojit na ETX-70 ?
ETX-70 ATX kabel
Zdá se že ano, ale nejedná se o jednoduchý kabel, nýbrž nějakou aktivní elektroniku:
Máš tento kabel ?
http://www.astroforum.cz/ETX70AT/
resp. zde:
http://www.atc-astro.eu/Meade/ETX70/
Máš tento kabel ?
resp. zde:
- thajskemenu
ETX-70 ATX kabel
Je to možné. kupoval jsem to na těchto stránkách http://www.atc-astro.eu/Meade/ETX70/.
ETX-70 ATX kabel
Pokud to nejde propojit, asi to bude nutné zkonzultovat tam, kde jsi to koupil.
Z toho, co jsem našel, není jasné, jestli se to připojuje do dalekohledu, nebo do ovladače Autostar.
Zkus se podívat, jestli tam ještě není nějaká další zásuvka pro konektor
Co říká návod ?
Co říká návod ?
ETX-70 ATX kabel
Zdravím,
kabel vypadá OK, na každé straně kabelu je pinová zásuvka--ta širší příjde připojit do redukce na počítačový port ( součást sady ) a ta uzší do AUX portu přímo na dalekohledu. Mám stejnou sadu a vše funguje bez problémů.
- Jan_morava
ETX-70 ATX kabel
Zdravím, kabel vypadá OK, na každé straně kabelu je pinová zásuvka--ta širší
pepane, šlo by udělat názorné foto celé sestavy = PC-> kabel -> teleskop ? Sice jsem to viděl v dokumentu ale něco mi v tom nehraje. každý uvádí konektorová zapojení jinak a nerad bych si odpravil ovládání. Udělal jsem si i elektrická schémata ETX-70 i ovládání motorků uvnitř teleskopu a tím jsem zjistil že se některé kabely chovají jinak.
ETX-70
ETX-70 ATX kabel
Když mi dáte nějaký čas, tak to nafotím a pošlu---snad se k tomu dostanu zítra.
P
P
ETX-70 ATX kabel
kabel vypadá OK, na každé straně kabelu je pinová zásuvka--ta širší příjde připojit do redukce na počítačový port ( součást sady ) a ta uzší do AUX portu přímo na dalekohledu.Potvrzuji - je to tak, jak píše Pepan.
Experimentálně jsem vyzkoušel, že ta menší kostička jde nacpat do té redukce na COM port, takže pak na připojení k ETX zbyde ta větší kostička (co je na obrázku ke druhému příspěvku), ale na první pohled je evidentní, že to tak být nemá.
Prostě otoč kabel, větší kostičku (která je blíž k tomu nádoru na kabelu) zacvakni do redukce na COM port a menší zbyde logicky do AUX na ETXu.
mn
mn
ETX-70 ATX kabel
Čau kluci,
zde jsou obrázky propojení ETX-70 a PC/USB.http://www.astronom.webgarden.cz/pristr ... /?offset=8
Jinak už 14 dní se žabím s diskomunikací mezi LXD-75 a noťasem---a ejhle dnes jsem zjistil, že jeden z pinů nemá plný kontakt--stačilo trochu zahýbat a komunikace funguje
- thajskemenu
ETX-70 ATX kabel
děkuji za příspěvky. stačilo otočit kostičku na kabelu. a je to.
- Jan_morava
ETX-70 ATX kabel
Čau kluci,
zde jsou obrázky propojení ETX-70 a PC/USB.......
Díky za obrázky kablů. A co se týče mého problému, zní takto:
1. část tj. USB převodník na COM, tak ten mám.
2. část, tak z ní mám jen samotný kabel takže mi chybí ta krabička bez níž se neobejdu. Rád bych si ji sestavil sám protože k tomu mám všechny prostředky (radioamatér) avšak nevím co ta krabička skrývá.
Šlo by zjistit jaký Integrovaný obvod obsahuje? Eventuelně foto?
ETX-70
- Alien_MasterMynd
ETX-70 ATX kabel
Obsahuje mikroprocesor s programem, ktery nemas
Tr. 8x30,10x50,20x50
- Jan_morava
