jak na astrofoto pomocí vzdáleného sdílení
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
ahoj všem, blíží se (nebo již je :))) nám zima a tak mě napadlo, páč jsem veskrze pohodlnej a rozmazlenej člověk ovládat veškerou činnost astrofotovercajku vzdáleně a bezdrátově pomocí WIFI nebo BT, zajímalo by mne, jestli se již o něco podobného někdo z vás pokusil (uvažuji o něčem, jako vzdálené řízení plochy u WIN), díky za případné reakce-Petr
Sasa3
Příspěvek od Sasa3 »
Sdílení obrazovky jsem nezkoušel. Stejně u nastavování a ostření musím u dalekohledu být. Používám akorát sdílení disků - pěkně z tepla se koukám na jednotlivé snímky a kontroluji, jestli vše funguje, jak má.
Karell
Příspěvek od Karell »
Ahoj, ano, také se na to chystám, protože mám na notebooku ale nainstalované XP home, které vzdálenou plochu neumožňují, použiji přístupu přes webové rozhraní pomocí LogMeIn.
Honza Ebr (honza42)
Nedávno jsme v Astropise otiskli reklamu, nad kterou mi zůstával rozum trochu stát, ale vlastně by Tě to mohlo zajímat: byla to jakási wireless krabička od Meade která se ovládá po wifině a má v sobě rozličné porty pro připojení rozličných serepetiček (montáží, ccd...) (ta reklama byla myslím od Motyho, takže by to měl mít nebo o tom aspoň něco vědět).
(A už dřív jsem někam dával odkaz pro odvážlivce na RTS2, což je SW balík, který umožňuje plně vzdálené pozorování, to je maximální komfort (ale samozřejmě musí člověk mít goto montáž a motorický fokusér - a odvahu to rozběhat ).
Vzdálenou plochu nepotřebuješ. SW pro ovládání PC na dálku je hromada, z
mých dvou nejoblíbenějších zmiňuji VNC a TeamViewer.
http://www.realvnc.com/
http://www.teamviewer.com/index.aspx
Samozřejmě to předpokládá, že celá sestava jde ovládat z toho notebooku, který u toho venku je. Včetně jemných pohybů, autoguideru, ostření...
Osobně jsem si to zkusil letos jednou, když jsem se kurýroval s angínou a sestava si fotila venku na zahradě u tchána. Ale nějak mě to neuchvátilo, se 400-kou dobsonem pod oblohou při tom focení je to lepší ;)
ogami
Příspěvek od ogami »
nikdy jsem to neresil a resit asi ani nebudu ale jakozto spravce site bych to udelal nasledovne ... strukturka po celem baraku, pokud mozno i zavedena do pozorovatelny (da se to i pres tu wifi, ale ja proste verim vic kabelum). pro pripojeni na pc v pozorovatelne bych urcite radsi pouzil napr. free verzi realvnc http://www.realvnc.com/products/download.html), nez byt zavisly na nejakem webovem rozhrani logmein. ta free verze bohate staci, pokud k tomu clovek bude pristupovat jen po lokalni siti neni zapotrebi sifrovani a dalsi vymozenosti. free verze jeste nepodporuje kopirovani souboru, ale to bych vyresil jednoduse jak pise sasa nasdilenim disku.
Ondřej Kozáčik
Dalekohledy: SW Esprit 80
Montaz: HEQ-5 Syntrek
golan
Příspěvek od golan »
ja uz takto na dielku makam 2 roky, pouzivam na to VNC server, dolu v domceku mam nainstalovane PC ktore bezi stale na nom mam nacvaknute zapinanie dalekohladu, kamery, dokonca aj otvaranie strechy, a vsetko bezi bez problemou, mozem cez to prakticky ovladat vsetko co je pripojeme k PC v domceku. Skusal som viacej softikou ale nakonec sa mi vyborne osvedcil VNC. doporucujem da sa stiahnut z netu.
Teraz mam pripravenu sietovu vebku ktoru chcem namontovat do domceka aby som videl co stara dalekohlad.
Používám takhle také VNC k naprosté spokojenosti.
To řešení od MEADE má výhodu v tom, že je to autonomní, bez potřeby NB. Nevýhoda je ovšem v tom, že musí být vše ovládáno elektricky a pokud možno se zpětnou vazbou. Plně automatizované pozorování  se sice někomu může zdát jako ideál, ale kdo z nás  dělá pozorování? Na hraní  se mi víc líbí to nepřehnat s tou automatikou.Ta by měla pomáhat a ne být cílem. Ale pokud už vše funguje a dělá se 3 hodinová expozice,tak tohle už opravdu nechám rád na technice ( to už není hraní ale otročina) a hlavně v kopuli  nepřekážím svojí přítomností a jdu si zapozorovat Dobsonem nebo se ohřát a  na kafe a sleduji od PC ...
honza.ho
Příspěvek od honza.ho »
Na PC v pozorovatelně mi běží 2 aplikace, první je TeamViewer ... ten ale není zrovna nejlepší, protože funguje přes 3 stranu, která může padnout (stává se). Takže k tomu všemu mám puštěný ještě Radmin (kdyby něco). Bohatě ale postačí vzdálená plocha, všechny možnosti fungují víceméně stejně rychle.
V pozorovatelně pouze odsouvám střechu a ostřím. Kompozice zůstává a zůstane po většinu zimy na jedné pozici takže to třeba řešit není. Vše ostatní lze ovládat z tepla. Připojení wifinou k DSL modemu funguje spolehlivě. Jedinou nevýhodou je snad přenosová rychlost, která je poněkud nižší a například při analýze právě staženého snímku se musí dost dlouho čekat. Po zimě připojím boudu kabelově.
Nemyslím si, že bych o něco třeba v zimě, kdy je pod nulou přicházel. Rozhodně se mi nastavuje třeba kompozice lépe z tepla než se zmrzlými prsty venku. Je to třeba trochu pomalejší, ale komfort je vyšší. Příští rok bych rád vyřešil i dálkové ostření, tak či tak je třeba několikrát za noc přeostřovat, což díky lenosti/spánku nedělám, ale následně to potom vidím na analýze nasnímaných dat.
Cloud: DropBox
Když si u Teamvieweru zaškrtneš "accept LAN connection", jede i v lokální síti bez třetí strany.
-karneades-
děkuji všem za rychlou odpověď, sosnul jsem si Real VNC a testuji, vše se tváří přesně tak, jak jsem si představoval, ještě jednou děkuji za inspiraci a pomoc,,,
bushman
Příspěvek od bushman »
VNC je fajn i v tom, že je tak nějak crossplatform, třeba v práci to používám k administraci linuxového fileserveru, který nemá vlastní monitor a klávesnici z windowsových stanic. Dá se zkusit třeba http://www.tightvnc.com
SW Dobson 254/1200, EQ-6 Pro SS, SW ED 80, SW 70/500, Canon EOS 10D, BDP UV/IR 2", Astronomik UHC profi 1,25", BDP Hyperion 5mm, Plössl 10mm, 20mm, 25mm, Meopta Astro (Hermes-1) 1,25" 6,5mm, 8mm, 13mm, 20mm, dvě modnuté webkamerky a noťásek
honza.ho
Když si u Teamvieweru zaškrtneš "accept LAN connection", jede i v lokální síti bez třetí strany.Tuhle možnost mám zaškrtnutou, ale pokud si dobře vzpomínám, tak i s ní je nejdříve vyžadováno připojení k TV serveru (hned jak program naběhne, naváže spojení). Prostě mi to párkrát psalo connecting -- > failed a okénko pro připojení zůstalo zešedlé. Ale je možné, že se stala chyba někde jinde.
Cloud: DropBox
Tak to netuším, já vždycky s tím měl souběžne konektivitu do internetu. Nicméně mi při povolení téhle volby připadaly odezvy poněkud svižnější.
Každopádně v lokální síti, nebo pokud máš veřejnou IP daresu, je elegantnější VNC.
Pokud veřejnou IP nemáš, a chceš to ovládat zvenku, a provider ti neumožní ani port forwarding, tak TeamViewer.
-karneades-
ahoj, tak jsem to rozběhal nakonec pomocí vzdálené plochy a WIFI připojení, na jednom PC běží WIN XP (to je ten u montáže a ostatní astrobižuterie) a na druhém v teple domova WIN 7, přes Ascom drivery a EQ direct bežícím pod CDC naprosto perfektní věcička, napadlo mě však ještě odstranit veškeré USB kabely mezi PC u montáže a CCD Atik 314, QHY5, Filtrovým kolem a převodníkem EQ direct (mám ho posazenej na dongle RS232-USB) -- např tento bezdrátový hub http://www.grafika.cz/art/hw/belkinwifiusb.html , co si o tom myslíte ?:?
