amater prosi o rady :-)
Jak říkám, můžeš to doplnit IR blok filtrem. Vlepím ti ho do té kovové redukce na webkameru. Dones mi ji, nebo hoď do schránky až pojedeš kolem, pokud tam proleze...
A pak jedině zkusit lepší okuláry (mohu ti půjčit 11mm Televue Plossl).
Nic víc se s tím prakticky dělat nedá. Přeci jen 130mm je docela málo. Chtělo by to udrřet expoziční časy pod 1/20-1/30 sec. Tomu pomůže u menšího průměru nezvětšovat tolik kotouček. Prostě mít ho menší, ale lépe proexponovaný a ostřejší.
Nemůžeš to srovnávat se snímky z 250-ky, která dá prakticky 4x tolik světla než tvůj dalekohled.
A neboj, příští roku už bude Jupiter o dost výše než letos, tak se to zas o něco zlepší.
No to mi je jasný, že srovnávat takové snímky nemá význam ;)
Jsem ale přesvědčen že z toho průměru půjde vytřískat ještě víc...
S tím zvětšením jsem na to už přišel. Vykašlal jsem se na projekci za 10mm a 4mm okulárem co mám od tebe, protože jsem musel nastavení kamery tahat do extrémů, radši jsem snímal za 15mm okulárem kde je ten kotouček o dost menší ale obraz kvalitnější.
Když jsem snímal Jupiter s GRS zkoušel jsem rozdíl a za 10mm okulárem jsem na planetě stěží rozeznal ty dva hlavní pásy. Za 15mm okulárem jsem v pohodě viděl GRS i nějaké největší útvary v atmosféře. To jen na okraj. V Registaxu pak používám Resampling a je to v ok...
Ta redukce nevím jestli projde do schránky, pokud jo tak ti ji tam až pojedu okolo hodím. Kdyby ne, tak bych ti cinknul a někde bych ti ji dal. Nebo ti to pak můžu nechat v práci, přeci jen tam vozím nějaký balíky...
Jak je to s tím barevným Měsícem? Při použití IR blok filtru ho je potom možné nasnímat v barvě, nebo ne?
to caribic10.
Aj ja som robil som nejaké testy snímania s UV/IR cut a bez. Aj preto že sa písalo že obraz bude menej ostrý bez jeho použitia.
Na Jupiteri som to testoval len raz, aj to pri nejakom priemernom seeingu ak si dobre pamatam. Farby boli urcite konecne realne, rozdiel v ostrosti som si nevsimol. Ale pri dennych testoch bol rozdiel jasny - UV/IR cut mi pomohol zobrazit menej kontrastne detaily.
Ak Ti ho MMys ponuka, urcite by som do toho siel. (Ale necakaj zazracny skok v kvalite). Presne tie plossly co si nafotil mam, ohniska 5 a 10 mm, aj ked som ich kupil za babku, su uplne OK, ziadnu chybu v nich pri projekcii nehladaj.
Ja tiez fantazirujem co na hardware by som upgradoval, ale vsetky moje predstavy takisto prekracuju rodinny rozpocet. Takze ostava vyuzit neovplyvnitelne - Jupiter bude vyssie, Mars blizsie, Saturn otvorenejsi - a ked tomu budeme venovat stovky hodín, chytíme aj výnimočné podmienky a výsledky sa dostavia.
Uz som sa davnejsie chcel spytat. Co si to vtedy vyciernoval na okulare? Cez den a pri snimani mesiaca pozorujem ten isty reflex co si niekedy opisoval. Islo o tu hranu barelu co smeruje k sekundaru?
mitovka
mitovka
mitovka
Ten odlesk mi tam dělala kovová redukce na webce. Nějak mi nedošlo že se hliník bude blýskat...
Tak jsem ji nastříkal na černo a je to ok
Oživím vlákno...
1) Nasadil jsem na výtah redukci na 1´25 okuláry a na cca 500m vzdálených střechách nemůžu prostě zaostřit. Chybí mi asi 2 možná 3mm a to i s 25mm okulárem. To je docela blbý ne? Nebo jsem hlupák a je to moc blízko? Se 130/1000 v pohodě zaostřím, ten výtah má výsoký zdvih, ale u tohohle to prostě nejde :-/
Když tam dám tubusek od barlowa tak je to zase hodně....
2) Už jsem přišel na to proč se to tak klepe. Ono to ani snad nebude tím stativem (hlíkový) jako spíš tím že ten tubus je těžký jako pra*e a stačí strašně málo a EQ5 vybruje jako ratlik...
- Honza Ebr (honza42)
S metrovym ohniskem se ti na 500 metrů dálky vytáhne obraz o 2 mm. Takže pokud ti chybí přesně 2 mm, máš ještě šanci. Jakkoliv to může znít absurdně, dá se taky něco urvat kolimací zrcadla (když posuneš všechny tři šrouby najednou, pokud nejsou nadoraz).
Tak to mě stve, nemůžu koukat na sousedku :'( ;D
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Kvuli sousedce jsi dalekohled snad nekupoval, ne?
Ale vazne. Ja mam podobny problem s Ostrizim okem, kdy mi pri pouziti 45° hranolu chybi nekolik mm (potreboval bych to zapustit trochu dovnitr). Pry se to da vyresit kratsi redukci na 1.25'', ktera se snad da koupit. Takze zkus sehnat jinak dlouhou redukci na 1.25''.
Anebo vyrobit.
Anebo vyrobit.
Kvuli sousedce jsi dalekohled snad nekupoval, ne? SmileyTo dá rozum přeci že ne
Po nějaké redukci se nejspíš podívám, protože nebudu moc koukat na práčky a jinou zvěř co tady občas pobíhá. Dlouhou dobu mě bavilo koukat na kočky "čtyřnohý", takhle ovšem nemůžu...
Díky za pomoc.
Díky za pomoc.
- Martin Vyskočil
- Věk: 45
Zkus jeste pridat zavazi, aby mohlo byt bliz k osovemu krizi.
Caribic10:
Než seženeš delší redukci zkus prozatím povytáhnout okulár o ty 3mm,moje 25mm okuláry jsou taky na knop,ale na hvězdy to dostačuje na SW 254/1200.
Rozhodně na tom kmitání má velký podíl hliníkový stativ!
>:( ;D
>:( ;D
Tak mě napadá že bych stativ koupil, ale kde ho sehnat? v Supře mají moc hezký stativy ale za 20k
Nevíte v jaké cenové relaci se ocelové stativy pohybují a kde je pořídit?
V Binoxu jej vidím. Ale zkus zavolat panu Zahajskému - nevěřím, že by jej neuměl sehnat.
Případně (pokud ti nebude příliš vadit znatelné zvýšení váhy) vylej ty hliníkové nohy cementovým mlékem. Měl jsem takto upravenu současnou Cassiho montáž GSO.
Triedr 10x50, Canon EOS20D
http://astrofotky.cz/~Prazan/
Tak budu shánět stativ... Zkusím se poptat zde v bazaru, a uvidím...
Ještě jsem narazil na jedno "dodělej doma". Tenhle konektůrek u pohonu DE je úplně odkrytý. Mám strach že až na to napadá rosa, tak se může nějak zkratovat. Rád bych na to nějaké udělátko vyrobil, ale nějak nemám inspiraci. Zakrývali jste ten konektor nebo se ničeho bát nemusím?
