Přebastlení triedru na větší zvětšení...
- David Svatoš
Zdravíčko vespolek. Možná trošku kacířská myšlenka, ale nešel by výměnou okulárů předělat třeba triedr Celestron 15x70 na víc? Třeba 25x70? Nebo 20x80 na více? Mám ruský 20x60 a nějaký ten cm na průměru by neuškodil, i zvětšení 25-30x by bodlo. Bohužel můj vysněný triedr 25x100 je už trošku dražší. Nezná někdo nááhodou ohniskové vzdálenosti okulárů Celestron? Plácnu příklad: Na triedr Celestron 15x70 přehodím "kratší" okuláry třeba z triedru 7x35 a bude z toho plácnu - 23x70.. Snad tady nemelu úplný kraviny. Pokud by měl někdo nějaký tip, budu mu za něj vděčný. Díky
Triedr: BPC 7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200, Refra ED-80 na EQ3-2, Lídlskop 70/700 na Astro-3,
No ja jsem sel opacnym smerem, stejny typ Tento(Kronos) 20x60 jsem predelal na 15x60. Okulary jsem pouzil z rozbiteho Lidl - triedru 12x50. Bylo potreba vysoustruzit redukcni koncovky do puvodnich okularovych sachet. Dale jsem resil problem s tim, ze dalekohled nesel zaostrit - vzdalenost mezi objektivem a okularem byla prilis velka. To jsem vyresil tim, ze jsem tubusy triedru zbousil o cca 3mm. Vnitrky tubusu jsem vystlal sametkou - podstatne se odtranilo parazitni svetlo. Touto upravou jsem ziskal triedr s cca 60st zornym polem a vyraznym kontrastem obrazu.
Pokud budes trvat na vetsim zvetseni, pak te zrejme nemine nakup 0.96'' okularu, jine reseni zde nevidim.
Určitě to jde s použitím okulárů třeba od jiného triedru. Taky jsem před časem experimentoval s pro mě nevyhovujícím triedrem zoom 12-36x70mm. Jeden čas jsem z něj měl 12x70 a pak 20x70. Člověk ale musí bastlit s nastavením nebo zkracováním okulárových výtahů atd. atd. Lepil jsem tam různé nástavce z krabiček od filmů a tak. Fungovalo to, ale nevím jestli se to vyplatí :-/. Já nějak na triedry zanevřel, protože mají prostě malé zvětšení. Teď mám jen jeden Nikon 7x35 a ten mi maximálně vyhovuje, ve dne i v noci. Chuť po 25x100 mě nějak opustila. To je ale můj názor
Ohnisková vzdálenost okulárů současných čínských triedrů 15x70, mezi něž patří i Celestron 15x70, je kolem 19 mm. Ohnisková vzdálenost objektivů tak 280 až 285 mm. Na zvětšení 25x by to chtělo okuláry o ohniskové vzdálenosti tak 11,3 mm.
Přehodit okuláry z jiného triedru z důvodu dosažení jiného zvětšení je lákavá myšlenka, bohužel naráží na alespoň následující problémy:
1) Ohniskové vzdálenosti okulárů běžných triedrů se od sebe bohužel zase až tak moc neliší:
10x50 f objektivu kolem 190 mm, tedy f okuláru kolem 19 mm;
10x40 f objektivu kolem 160 mm, tedy f okuláru kolem 16 mm;
8x40 f objektivu kolem 145 mm, tedy f okuláru kolem 18 mm;
8x30 f objektivu kolem 130 mm, tedy f okuláru kolem 16 mm;
7x35 f objektivu kolem 130 mm, tedy f okuláru kolem 19 mm;
Klasické 7x50 s okuláry Kellner mají sice výrazně odlišnou ohniskovou vzdálenost cca 27 mm, avšak zdánlivé zorné pole jen neatraktivních 50%.
Ruský Tento má u 12x40 a 20x60 f okuláru kolem 14,5 mm a u 7x35 a 10x50 kolem 18 mm.
Pro jiné ohniskové vzdálenosti je tedy třeba hledat triedry zase už ne tak běžné, např. v provedení skříně klasického triedru 10x50, tedy s f objektivu cca 190 mm existují vedle triedrů 12x50 i 16x50 a 20x50 (pak tedy f okulárů cca 12 mm a 9,5 mm) nebo možná pokoušet např. nejrůznější malé 10x25, 8x22 apod. (o kterých nemám údaje).
2) Prohazované okuláry mají různé průměry a/nebo nezaostří a je třeba řešit přizpůsobení, a to na obou stranách, jinak zbude jeden rozebraný triedr.
Kromě změny zvětšení se mi však zdá zajímavá možnost změnit jiným okulárem velikost zdánlivého zorného pole určitého triedru, protože triedry a tedy jejich okuláry mají zdánlivá zorná pole od méně než 50° až po 80°, velmi vzácně i ještě trochu více.
- David Svatoš
Díky moc za vyčerpávající odpověď. Není to tedy zase taková sranda jak jsem si představoval. Budu tedy muset na ten 25x100 našetřit..
Díky.
Díky.
Bastlení mám rád, ale touto cestou bych nešel. Soustava je počítána a optimalizována jako celek (objektiv, hranoly, okuláry), takže se vylepšit asi nedá.
Pro větší zvětšení jsem si vyrobil binar s objektivy Zeiss 50/540. Používám opět okuláry Zeiss (25, 16, 10, 6, 4 mm) a zvětšení je od cca 22x do 135x, rozumné do 90x. Obraz nesrovnatelně lepší, než jaký jsem kdy viděl v triedru nebo binaru Somet 25x100 Časem to popíšu podrobněji i s fotkami.
Kafka
Z triedru vybastlí čovek leda kulový a je to ztráta času..
Sorry! Můj názor a nějaké pokusy jsem taky absolvoval a bylo to k h. pardon k ničemu..
- David Svatoš
Díky. I já už "pochopil" a právě si bastlím Bino-Lídl
Toš pak sem "hňápni" fotku toho výtvoru!
