Ale Karel takhle taky fotil - ale je první, který to nedoporučuje.
- Karell
Nediv se, on Michal za sebou nemá ještě ani tu jednu noc s EQ8, jako já ;D. A obzvlášť po této zkušenosti a obzvlášť začátečníkovi jsem odpovídal tak stroze, jak jsem odpovídal. I se snahou ho spíše od podobných experimentů odradit. Mám zkušenosti s N 254/1200 na EQ6, že to jde, ale pro N305/1500 už teď doporučím alespoň EQ8. Nebyla zatím moc velká možnost ten rozdíl dokázat, vyjma jednoho neúplného dílčího výsledku, přesto mě právě ten přesvědčil, že tak to bude mnohem lepší.
Ono to ohnisko 1500 mm je potřeba dobře zvážit také z hlediska povětrnostních podmínek na pozorovacím místě a s ohledem na použitou fotografickou techniku. Mám-li foťák s 4,5um pixely , vychází mi rozlišovací schopnost někde k 0,6". A mám -li běžně seeing 3"+, tak už moc zostřovací algoritmy ani dekonvoluce nepomůže. Je pak otázkou, jestli pracně pořizovat snímky s ohniskem 1,5m a potom výsledný obraz zmenšit na 70%, nebo volit kratší, lépe zvládnutelné ohnisko. Obojí je možné, obojí má svá + i -.
(Jen tady nepomáhají taková hesla jako : "když se chce, jde všechno" ...)
Zdravim jako dar jsem obdrzel http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... ektiv.html
A touto cestou by jsem se chtel optat zkusenejsich matadoru jesli NOOB jako ja takove sklo vubec vyuzije ci zda to prodat. Pokud by jsem si to nechal da se to pouzit na astrofoto DSO s HEQ5 co mam na 150/750N nebo budu muset upgradovat? diky
Takový dárek by se mi pod stromečkem také líbil.
Zda prodat nebo ne to je dost osobní otázka a nejvíc bude záležet za jakou cenu by se ti jej podařilo prodat, resp. jakou cenu má pro tebe.
Je to špičková technika, kterou si může koupit jen několik málo nadšenců a ti většinou berou věhlasnější techniku značek TEC, TAKAHASHI... v podobných cenový relacích za jakou nabízí tuto Oficínu v Teleskop Service.
Myslím že i český trh je na podobné dělo moc malý a bylo by případně lepší dalekohled nabídnout přes Britská nebo Německá astro fora...
HEQ5 jej za rozumného počasí (bezvětří) zvládne, ale určitě by mu více slušela EQ6 nebo něco ještě lepšího.
K focení budeš potřebovat ještě dokoupit nějaký vhodný rovnač (zkus pobrouzdat s jakým se snese nejlépe). Mě by se osobně nejvíce líbil poměrně drahý Riccardi rovnač se reduktorem:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... d-RCs.html
Zda jej využiješ nebo ne již záleží pouze na tobě. Osobně bych asi začal mnohem raději s menším ED80/600 a teprve až když zjistím, že jsem se zbláznil bych ven na mráz tahal takovéhoto mazlíka. Ale pokud jej již máš není žádný důvod jej nevyužít.
Jen se musíš při publikaci tvorby maličko obrnit posměváčkům, kteří budou ze špičkového dalekohledu očekávat špičkové výstupy a nezohlední fakt že teprve začínáš
Pavel Vabrousek
pivocz: hele tys tu URL adresu opisoval rucne? ze ti tam chybi ta pomlcka v nazvu... spravna URL je tato.
jinak pokud to neni nejaka provokace ;D tak muj nazor je
- prodat to nebude vubec snadny ani v ramci EU obzvlast ted ci v lednu... na jare zas nikdo nepotrebuje dlouhy ohnisko, takze optimalni timing by byl pred letni sezonou...
- na foceni by to chtelo zcela jiste reduktor, protoze nativni F/6 je priserne pomaly stroj, na mlhoviny s malou plosnou jasnosti zcela jiste nevhodny (tam i F/4 mi prijde pomaly). Idealni reduktor/rovnac je tento od Borga co OS jen preprodava pod svym jmenem...
- HEQ-5 je na to v pohode, staci, kdyz zahodis jakykoli pointacni refrak a budes na ty HEQ-5 mit jen ten hlavni dalekohled a kameru s OAG napr. Atik ONE nebo G2-8300 s OAGem nebo G3 ci G4 neco s OAGem to je optimalni volba montaz to zvladne...
toz tak...
toz tak...
Vebra/konihlav.
Diky za info... jsem prave na vazkach zda to prodat (asi tomu dam vic casu na rozmyslenou) protoze tohle uz by jsem si za sve penize asi nikdy neporidil. tak by jsem toho pozdeji nerad litoval... Takze chapu to spravne ze je potreba reduktor, ccd s oag plus pointacni kamera? Jinak poridit treba i bazarovou eq6 neni pro mne problem. PS neopisoval.. jen jsem s tim nejak nevhodne laboroval :D
Takze chapu to spravne ze je potreba reduktor, ccd s oag plus pointacni kamera?Více méně to chápeš správně. Ale je třeba si to prostudovat od základu.
Rovnač (případně s funkcí reduktoru) potřebuješ kvůli tomu, že klasické objektivy v refraktorech mají zklenuté pole (rovina ostrosti objektivu není ve skutečnosti rovina, ale obecnější - kulovitá? - plocha). Rovnač pak tuto plochu narovnává ideálně do roviny, tak aby bylo stejné zaostření v rohu i uprostřed zorného pole.
Reduktor se hodí protože zvětšuje zorné pole a zároveň zvyšuje světelnost objektivu (za cenu zkrácení ohniska a tím pádem rozlišení). Světelnější objektiv pak muže fotit plošné objekty (mlhoviny) kratší expozice aby získal stejný signál jako méně světelný dalekohled.
Pointace slouží k vyrovnávání nepřesností v ustavení montáže na pól, případně nepřesností způsobených konstrukcí a tolerancemi montáže (periodická chyba chodu), nebo refrakcí v atmosféře.
- Obecně je možné buďto paralelně k hlavnímu dalekohledu připevnit druhý (pointační) a na něj umístit pointační kameru.
- Nebo je možné z hlavního dalekohledu pomocí malinkého zrcátka či hranolku odklonit malý svazek paprsků mimo hlavní směr ke snímací kameře a tam dát tu pointační kammeru (to zařízení s hranolkem je OAG - off axis guider).
Třetí možnost (svým způsobem ideální) je, když se pointační kamera umístí dovnitř hlavní fotograficé kamery (do jedné roviny s ní). Pak není potřeba ani OAG ani separátní pointační dalekohled a pointační kamera.
Fotit pak můžeš jak s pomocí (lehce upraveného) fotaparátu - digitální zrcadlovky a/nebo dedikovanou chlazenou CCD kamerou.
Pavel Vabrousek
Tak o tomhle ctu poprve existuje uz nake hotove reseni ci je to ciste dodo?
diky Pivo
diky Pivo
Kamery SBIG
Kamery SBIG
Zda se nepletu je to ona? STF-8300M Self-Guiding-Set mit mono ST-i
bestehend aus STF-8300M + FW5 Filterrad #1905155 + OAG #1905413 + ST-i mono #1905755
diky
diky
Tohle je samozřejmě možná kombinace ale myslel jsem spíš variantu STT, STXL.
No pokud nemusíš tak určitě neprodávej - něco takového si už nikdy znovu (asi) nekoupíš. Prodat to můžeš klidně i za rok/dva, pokud by jsi nebyl spokojený a nutně jsi peníze potřeboval na něco jiného.
Pokud ti je líto investovat do adekvátního příslušenství, tak určitě můžeš začít i s nějakým levným reduktorem/rovnačem a až budeš potřebovat z toho dostat maximální výkon, tak to můžeš vyměnit později.
Já si myslím, že pokud výběr kamery nemáš na pořadu dne, tak klidně foť s tím co máš - pro začátek bych se to nebál pointovat hledáčkem - ono výběr vhodné kamery asi není jednoduchá věc a omezovat se na kameru s integrovaným pointačním čipem? Určitě to není jediná možnost.
Dekuji vsem za nazory
Bill- Rozhodne nemusim, finance mne netlaci..tak sem se rozhod ze si to proste zitra najezim pod stromek a konecne rozbalim
)) jinak neco do toho investovat neni az takovy problem i kdyz to budu muset rozlozit v prubehu pristiho roku, vse najednou urcite nedam.
Tak jeste jednou moc dekuju i tak trochu za motivaci se toho tolik nebat.
Preji vam stastne a vesele a uzivejte svatecni atmosferu v klidu a pohode
/Pivo
/Pivo
Chapu ale neni to tak nejak divny na tom heq5??? na montaz setrim uz temer rok ale pochybuju ze ji stihnu v 2015 tak nechapu proc hned rvat 7k ecek do kamery...
tim myslim ze pro mne je ta montaz zaklad, mam neco vyhledlehlo a nez na to dosetrim bude to jeste trvat a s ccd momentalne pres 3k nehodlam jit..
dle meho nazoru (samo si necham poradit) by jsem vzal neco jako G2-8300 alespon provizorni reseni jak rikam 1st. montaz pak kamera
