Vabra
#1651
Příspěvek od Vabra »
ten refraktor má ohnisko 480mm, s rovnačem 0.79x to je cca 380mm, což v kombinaci s mým canonem je zorné pole cca 3.3°x2.2° a tak mám obavy, jak by se fotily menší objekty, které mají okolo několika minut. Ten refraktor ještě nemám, ale silně zvažuji jeho koupi a tak mě zajímá co vše bych pak s ním mohl fotit...
To je na prvotní focení DSO pomocí DSLR celkem ideální sestava. Nepotřebuješ velkou a těžkou montáž a existuje spousta objektů které se dají fotit. Dokonce pro některé větší budeš moci dělat i mozaiky.
Jen na jaře je pár měsíců mezera, kdy by se hodilo delší ohnisko na galaxie a kulovky. Ale v našich poměrech, kdy je kromě léta jen pár slušně jasných a bezměsíčných nocí za rok, hnedtak nenarazíš na situaci, že by jsi neměl co zajímavého k focení...
Jinak na planety a měsíční krátery to ideální dalekohled samozřejmě není... Tam bych se asi koukal po nějakém Maksutovu...
Pavel Vabrousek
Fátys
#1652
Příspěvek od Fátys »
Vabra:
díky za pozitivní komentář. Do budoucna bych si ideálně přál dokoupit nějaké zrcadlo s ohniskem okolo metru a pak navzájem pointovat... To mě přivádí k další otázce a sice: je pointace stejně kvalitní i s montáží, ke které byly dokoupeny motorky nebo je to nic moc s porovnání s nějakou GOTO montáží? Když jsem viděl, jak vypadají a jak se připevňují dodatečně ty motorky (EQ 3-2), tak mi to přišlo snad i nepoužitelné na focení, ale zkušenosti s tím nemám...
#1653
Problém není ani tak s upevněním motůrků jako s tím , že obyčejná montáž s doplněnými motůrky nemá autogujder vstup. Taky její rychlost korekcí bývá většinou 2x a více. Pro slušnou pointaci potřebuješ tak 0,2x až 0,5x.
#1654
Ještě mi to nedá... pochopil jsem, který máte na mysli a dostal jsem od vás i odkaz. Kdesi kdosi psal, můžu filtr napasovat kamkoliv..... Ty filtry okulárové nenahradí ten před snímačem ve foťáku. Protože ten stejně propustí málo světla, ať půjde přes okulár cokoliv, je to tak ?
Pokud budeš chtít fotit mlhoviny vyzařující v Ha oblasti, tak rozumné je foťák modifikovat - to znamená filtr před snímačem vyměnit, nebo odstranit. Pokud filtr odstraníš (necháš odstranit), tak někam musíš dát UV/IR filtr - ten už pak může být buď jako EOS clip (jenom pro Canon), nebo standardní 2" filtr někde "po cestě"
#1655
Pokud budeš chtít něco ve stylu 250/1000 ap., tak budeš potřebovat montáž cca EQ6 nebo i vyšší řadu. Ty se bez motorků stejně nedělají.
#1656
Mrkni na astrofotky.cz, dej pokročilé vyhledávání a zadej rozsah ohnisek třeba 350 - 420. Musíš se ale podívat, jaká je kamera/foťák.
Ale co je foceno zrcadlovkou nebo barevnou kamerou typu QHY8, tak je reálné vyfotit. Na některé slabší objekty je někdy jedna noc krátká...
Karell
#1657
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2972/37#37][splithere][/link][splithere_end]
Vykuk
#1658
Příspěvek od Vykuk »
Zdravím. Při afokálním focení (Dobson + Panaview 32 mm + Držák Baader + Panasonic LX 1) jsou na obrázku Měsíce vidět černé tečky. Pravděpodobně se jedná o grafitový prach z Lenspenu na polní čočce okuláru. Jak se tohoto prachu zbavit, případně jak se vyhnout tomu aby byl zobrazen na výsledné fotografii ?
P.S.: Fotoaparát byl co nejblíže okuláru, v ručním režimu zaostřen na nekonečno, výsledné ostření provedeno dalekohledem.
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
#1659
Zkusil bych jiný okulár.Tohle je bohužel špatná vlastnost některých konstrukcí, kde je polní čočka poblíž ohniska. Jinak jenom vyfouknout prach -a nepoužívat ten oblíbený Lens-pen, který to svinstvo dělá. Použít jen na plochách, odkud se dá lehce odfouknout
#1660
Ano, LensPen to svinstvo dělá, ale zase krásně a za sucha vyčistí tu plochu. Stačí ještě po použití lenspenu ofouknout čočku stlačeným vzduchem a ty Grafitové částečky jsou pryč. Čistím takhle i BCF filtry před zamontováním do DSLR, kde je to extrémně háklivé na cokoli, a jde to vpohodě.
Taky jsem zjistil, že není Lenspen jako Lenspen Ty co mají na krabičce Celestron (třeba ze Supry), jsou na tom s uvolňováním částeček celkem dobře. Pak jsem zkoušel ještě nějaké jiné Lenspeny (jedny koupené v Hradci ve fotopotřebách, a pak ještě od číňana z DealExtreme, a oboje byly o dost horší (horší ta "houbička" na konci, grafit se z toho buď moc sypal, nebo ho zase naopak bylo málo).
Erik.Raud
#1661
Příspěvek od Erik.Raud »
Ja mam problem zo zaostrenim kupil som T2 kruzok a fotilo by to dobre len vytah uz neviem viac vtiahnut do vnutra neviete kde je problem ??
16" Dobsonian
stana85
#1662
Příspěvek od stana85 »
A co máš za dalekohled? Bude asi třeba buď nižší výtah nebo zkrácení tubusu
Erik.Raud
#1663
mam starhopper 6 presne taky isty ako dobson 6
16" Dobsonian
stana85
#1664
S dobsonem můžeš fotit max Měsíc nebo Slunce. Nemá smysl to řešit. Chce to jiný dalekodled. Co chceš fotit?
Erik.Raud
#1665
No ja som sa snazil odfotit vcera plejady v byku ale neslo to fotka bola rozmazana.Keby som vytah vtiahol este o 5mm tak by fotka bola cista.
16" Dobsonian
