Lamid
#1486
Příspěvek od Lamid »
Nechcem robit astrofoto.
Len ma prekvapilo, ze na N150/750, ktory je hojne uvadzany na
http://astrofotky.cz
nejde dat jednoducho fotoaparat.
Trosku som sa inspiroval od SIRIUS_758 a teleskop beriem ako ojektiv fotoaparatu.
Fotky cez ulicu s objektivom 750.
a da zaostrit do 500 m ale nad km nie.
Chyba vytahu.
A to je moja otazka:
Aku mate skusenost Vy s N150/750 skywatcher black diamond:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... 5075eq3-2/
a ci sa da iba s T-kruzkom s nim robit fotky???
P.S.
Kupim teleskokp, viezdy OK, a co to ta odfotit....
a neda sa.
PRECO??? Proc???
#1487
Neblbněte ho úplně. Vždyť to má napsané dobře !
Redukce z 2" ukončená  T2  závitem -  T2 kroužek - foťák
nebo komakorektor  - T2 kroužekl - foťák ( ne každý komakorektor  lze montovat bez dalšího příslušenství, ne každý vysune ohnisko ....)
Pokud to bude bez komakorektoru, budou kraje snímku s deformovanými hvězdami komou. Ale na začátky focení a na zvládnutí techniky to určitě stačí.
Edit : pokud to jde zaostřit na 500 m, stačí v téhle konfiguraci posunout hlavní zrcadlo dopředu o 1,2 mm. To určitě kolimační šrouby zrcadla umožní.
Lamid
#1488
MilAN odpověď #1486
dakujem.
Mne sa zda stale zvlastne, ze Skaywatcher N150/750, so standartnym prislusenstvom nejde zaostrit fotoaparatom pripojenym cez t-kruzok.
Prosim o skusenost majitelov N150/750 ako to riesili.
Pisal som to uz v uvode, nejde mi o astrofoto.
Nemam na to podmienky, ani motaz.
Len som to chcel vyskusat, a takato zakladna vlastnost nie je funkcna.
Dakujem za kazdy postreh
#1489
Pokud to je nepatrný kousek, tak by se to dalo řešit mírným posunutím sekundárního zrcátka v rámci kolimačních šroubů. Možná existuje i nějaký nižší T2 kroužek. Ale pokud nechceš fotit, tak to neřeš.
Pokud by jsi fotit chtěl, tak asi i výměna výtahu nebo zkracení tubusu.
#1490
Kam chceš posunovat sekundár ? To přeci nemůžeš myslet vážně. U Newtonu jde pohodlně přeci posunou primár a to přímo kolimačními šrouby, bez jakékoliv úpravy a bez jakýchkoliv problémů jak mechanických, tak optických.  1,5 mm posuv vpřed není žádný problém.
Lamid
#1491
No to sa mi zdalo najjednoduchsie riesenie, spilit 10 mm a je to.
pehnat to cez vypocet newtona a ukaze ci uvaha je spravna,
ale stale sa pytam:
teleskop skywatcher N150/750 black diamond je nefunkcny so standartnym prislusenstvom na jednoduche foto?
Je treba ho upravit na spojenie s fotoaparatom?
#1492
Nic neřež - je to naprosto zbytečné.
Ano, vizuální uspořádání se liší od foto. Ohnisko okuláru leží při pozorování je většinou uvnitř okulárového výtahu. A to podle druhu a uspořádání okuláru je utopené od 0 do nějakých 24 mm. U foťáku je ohnisková rovina na čipu a je tedy na druhé straně od dorazu okulárového výtajh . a opět podle konstrukce fotoaparátu - u zrcadlovky cca 56 mm. Takže minimální posuv okulárového výtahu bude přes 80 mm
Tím vznikají problémy:
- při zasunutí OV - t.j. při focení bude spodní konec výtahu zasahovat do tubusu a bude dělat paseku v optické cestě
- pokud se udělá dalekohled tak, aby ohnisko bylo více vytaženo z tubusu a nedocházelo k předešlému, bude potřeba udělat výrazně větší sekundární zrcátko. To nebude vadit při focení, ale značně svým stíněním kazí obraz při vizuálním pozorování a to hlavně tím, že velmi zkazí kontrast už tak málo kontrastních objektů.
Z těchto důvodů se prodávají i Newtony , určené pro fotografování - ty již nepotřebují žádnou úpravu na focení, ale nejsou zrovna ideální na vizuální pozorování
Věšinou na adaptaci vizuálního postačuje nepatrně posunout primár.
Lamid
#1493
odpověď #1491
to bol sarkazmus / 10 mm a je to!!!
Skusim ten posun primaru.
Dakujem, za riesenie takaj hlupotiny ako odskusat foto na netone 150/750
Len ziadna odozva majitelov od 150/750 :<
Lamid
#1494
odpověď #1491
to MilAN
Samzrejeme
Dakujem
asadin
Věk: 69
#1495
Příspěvek od asadin »
... aspoň jedna odezva od majitele 150/750 ...
Měl jsem stejný problém, s T2-kroužkem nebylo možné zaostřit pro foto v primárním ohnisku, ačkoliv s orig. redukcí bajonet/M42 zaostřit šlo. Posun primáru kolimačními šrouby, přesně jak radí MilAN, věc vyřešil.
SW 150/750 na CG-4; okuláry 3,5; 5; 8; 13; 21; a 28 mm
Lamid
#1496
Ano aj u mna. Povolenim skrutiek sa primar posunul az o 4 mm. Na uvedene 4 km ide zaostrit a vytah je cca 3mm nad spodnym dorazom.
Tak vrela vdaka.
Ak pocasie dovoli skusim nebo a hviezdicky. Uz sa tesim.
Este raz dakujem za radu.
Lamid
#1497
Obloha zatiahnuta.
Tak foto najblizsej hviezdy s najlepsim filtrom- oblacnostou.
http://files.uloziste.com/1ded6c73c27a5864/
Este sa naucit zaostrit. To v dolnej tretine je lietadlo/ A v hornej pekna skvrna.
Na rozhrani - to je korona? alebo len neostrost.
Vidim, ze zabavka zacina.
#1498
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 523931/0#0][splithere][/link][splithere_end]
Omlouvám se za smazání dost zmatečné odpovědi i reakcí na ni . Ale celé to nešlo smysluplně upravit.
Jediné, co je potřeba uvést jako odpověď na předchozí příspěvek je to, že :
na snímku není sluneční korona ale rozostřený okraj Slunce silně ovlivněný seeingem
Lamid
#1499
Ano, je to rozostrene
a vdaka milan za radu posunut primar.
Len preco mazat prispevky, precital som ich /2/ pred zmazanim a dakujem autorom za nazor.
Na chlpatu a neostru fotku az moc pozornosti, asi okrem vdaky vsetko zmazat.
Lamid
#1500
Prave sa pozeram na http://www.calsky.com/cs.cgi/Sun/1?
A skvrana je viac vpravo. Moja fotka je z 6.30 cca a calsky uvadza 6.00 utc
az taky rozdiel?
