stana85
#1216
Příspěvek od stana85 »
Tak montáž mám EQ5 do budoucna plánuji EQ6 pointace pro začátek ruční. Pro mě asi bude nejlepší koupit ten notebook a webku nebo planetární kameru. Pak nějakou bazarovou dslr na hraní. A až bude lepší montáž tak to řešit dál. Za tu 1100D bych dal 15000 (varianta se dvěma objektivy) a nehodila by se pořádně ani na jedno. U té webky je potřeba vykuchat optiku aby zůstat jen senzor bez ir bloku?
#1217
A to chceš fotit pomocí N200/1000 na EQ5, bazarovou DSLR, s ruční pointací ? To je odsouzené skoro jistě k neúspěchu či bídnému výsledku. Absolvoval jsem cosi podobného na film, kde jsem to pointoval nejprve ručně, později webkamerou + notebookem. Pak jsem tam místo filmu dal DSLR a nestačil jsem se divit. A následoval nákup EQ6-ky. Nechci tě odrazovat dopředu, ale tohle není fakt vhodná kombinace. Ten dalekohled kor ještě s pointérem, je na tu montáž moc.
Doporučuji na tu montáž dát raději zrcadlovku s teleobjektivem tak do 300mm, pointovat třeba tím Bresserem 60/800.
Na planety by tam měl IR blok zůstat, jinak budou špatné barvy, takové nekontrastní. Ven musí jen objektiv. Pokud je IR blo přímo součástí objektivu, což je dost často, tak to chce ještě dodatečný IR blok filtr.
stana85
#1218
Vím že EQ5 je málo. Psal jsem že do budoucna plánuji EQ6. Na té EQ5 s DSLR jsem chtěl jen tak experimentovat. Třeba jen s tím 300mm objektivem. Prostě abych se s tím seznámil. A když je lepší modifikovaná tak stačí nějaká z bazaru. Příčí se mi vrtat se v nové DSLR za 15000Kč. Je vhodná modifikovaná DSLR taky na galaxie a hvězdokupy?
Proč když je na planety potřeba kamera s IR filtrem tak hodně planetárních kamer ho nemá.
#1219
Nemají ho monochromatciké kamery, barevné (OSC) ho mít budou. Nebo je žádoucí ho tam dát.
Modifikovaná DSLR je vhodná na všechno astrofoto, ale ne na denní foto.
K modifikaci stačí i z bazaru. Dá se koupit i modifikovaná na zdejším bazaru. Zrovna tam jedna je v nabídce:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 12/new#new
stana85
#1220
Já na to zase tak nespěchám. Jak je vlastně složitá ta modifikace? Co se týče těch planetární kamer. Bral bych radši barevnou. Třeba snímání Jupiteru monochromatickou musí být docela honička. Stihnou nasnímat přes tři filtry než se planeta pootočí. Není tady vlákno věnované planetární fotografii kde bych se dozvěděl takové ty základní věci technika snímání atd.?
Maser
Věk: 45
#1221
Příspěvek od Maser »
pro stana85:
Určitě si to focení DSO vyzkoušej na té EQ5. Sehnat odpovědi na otázky je jedna věc, ale sám si to zkusit a získat nějaké základní zkušenosti je věc druhá. Sám si tak brzy odpovíš na některé otázky, které tu kladeš dnes.
DSLR modifikovat nebo nemodifikovat?
Modifikací zvětšíš spektrální rozsah snímaného obrazu. Pro focení mlhovin prakticky nutnost, pro focení galaxií a hvězdokup to zas tak nutné není. Ale jak zmiňoval Martin, s modifikovaným DSLR to na denní snímky není, budou barevně ujíždět do červena. Je tu ještě jedna možnost. Když z DSLR vyjmeš UV/IR filtr úplně, lze pak použít OWB filtrEOS Clip, se kterým je možné opět normálně fotit i ve dne. Má to však drobnou vadu. S EOS Clip filtrem nepůjde použít EF-S objektiv. Na druhou stranu, můžeš použít celou řadu EOS Clip filtrů, jako třeba CLS, UHC, IRpro, Ha, OIII.
stana85
#1222
Přesně o to mi jde. Vyzkoušet si to. Ale teď se soustředím na focení planet. To je míň naročné jak na zkušenosti tak na finance. Zrovna řeším jaký notebook jak na snímání tak pozdějií na pointaci. Padli mi do oka dva.
http://aukro.cz/tenky-lehky-dvoujadrovy ... 57890.html
a
http://aukro.cz/dvoujadro-notebook-hp-n ... 12888.html
As bude lepší HP. Je sice větší ale má lepší rozhraní a dvd mechaniku. Jaké rozhraní potřebuji pro pointaci?
#1223
USB pro kameru, případně něco jako GPUSB kabel, pokud kamera nebud mít autoguider port.
Jen nevím, jak zapojíš autoguider do EQ5-ky, když nemá autoguider port.
Leda nějaký bastl na tlačítka.
stana85
#1224
Do EQ5 ne nejsem zase tak blbej. Psal jsem do budoucna takže do plánované EQ6. Dejme tomu že mám kameru QHY CCD QHY-5 CCD GUIDER MONO ta má USB a asi LAN. Jak se to zapojí při pointaci? Je potřeba aby měl notebook LAN?Ten DELL ho nemá.
#1225
Jakou LAN ? Jako ethernet ? U QHY5, to dost těžko. Gigabit ethernet mají nejruchlejší planetární kamerky třeba od Pointgrey a podobně, ale to je cenově x10.
1 ) QHY5 se připojuje přes USB s notebookem, a montáž se spojí s kamerou přes autoguider port pomocí kabelu lokálně u montáže.
2) Pokud kamera autoguider port nemá, spojíš pomocí jednoho USB portu kameru s počíatčem, a pomocí druhého kabelu (obykle taky USB nebo RS232 montáž s PC, přes její řídící vstup (nikoli pointační).
3) Další možnost je pak nějaký pointační adaptér (třeba GPUSB) který se zapojí mezi pointační port montáže a PC.
QHY5 má autoguider port, tedy nejpohodlější cesta s nejmenším množstvím kabelů je cesta první.
stana85
#1226
Takže propojení kamery a notebooku je většinou přes USB? A kde se dá sehnat software na pointaci?
#1227
No, zase mám chuť sem dát jeden takovej hezkej obrázek, kterej občas dávám, když tazatel nechce vyvíjet moc vlastní iniciativu  Ale dám zatím jen odkaz.
Nějak vždycky očekávám, že sadou několika odpovědí, které to aspoň z části ozřejmí, tazatele navedu k tématu, a začne si informace hledat už sám. Tady to evidentně nefunguje  ;)
Tak naposledy:  https://www.google.cz/search?q=autoguiding+software
Máš jich tam hromadu, hned v prvních odkazech.
A dokonce ani v češtině to není beznadějné:
https://www.google.cz/search?q=pointa%C ... D+software
a stačilo by i prohledat tohle fórum (i ten výsledek hledání z googlu sem vede)
stana85
#1228
Nebyl jsem si jistej jestli je volně dostupnej. Tak jsem ani nehledal. Potřeboval bych radu kterej notebook je vhodnější
#1229
Je to buřt, půjde to na obou. Vyber si, co se ti líbí víc. Nebo cokoli jiného, s podobným nebo vyšším výkonem.
Já v terénu funguju i s IBM Thinkpad R40, 1.3GHz Celeron (jeden, ne dvoujádro) a 512MB RAM, a taky to šlape. Akorát už se na tom nedají ty snímky venku rovnou zpracovávat. Ale na snímání a pointaci to stačí, byť občas s odřenejma ušima, když tam toho rozjedu víc.
stana85
#1230
Na zpracování mám PC. Tan DELL je mi simpatickej kvůli rozměrům. A myslím že dvoujádro je dostačující
