nejakymi vetsimi dalekohledy jsem uz trosku koukal, ale krome hvezdokup jsou vsechny DSO videt jako mlhave chomace vaty... i v 1m prumeru...tak aby jsi nebyla zklamana...
Ale ja jsem fotic takze mne neber moc vazne...
Na druhou stranu se spendlikovymi hlavickami by si mel pekny 200mm dobson, kratky okular a trochu stesti na seeing poradit...
No, ale i v tom 70/900 refraktoru by mel byt Jupiter videt pri zvetseni okolo 2D uz pomerne vyrazne jako kotoucek se strukturou. Jinak ale 8" dobson je dobry dalekohled a pod peknou oblohou se s nim da videt spousta objetku. Bohuzel, DSO jsou vizuelne vzdy takove "chomace cehosi".
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
Momentálně nejsem schopná vidět ani Jupiter ve velikosti větší než špendlíková hlavička jediný jak ho poznám je barva a jeho měsíce a umístění na obloze.Jaké používáš zvětšení, s objektivem 70mm a zvětšení 50x již postačí na spatření nyní jednoho tmavého pásu a taky již je vidět že je Jupiter pořádná "špendlíková hlava" vedle jeho měsíců nebo bodových hvězd.
Okuláry mám 12,5 /20 a 4 nejčastěji používám 12,5. 20 používám pouze na měsíc protože na Jupiter ( můj nejačastejší objekt co se snažim pozorovat a na kterym zkoušim) to zvětšení nemá žádnou viditelnou změnu. Když si ho trošku zvětšim tak už to je rozmazané a pak se z objektu stane jenom světlej bod přez celej okulár. Tmavej pás jsem neviděla ani jednou. Nejlepší pozorování mi přináší oranžovou kouličku o velikosti větší špendlíkové hlavičky a okolo několik malých jasných bodů ( měsíce). Ale na radu z fóra bych si chtěla teď někdy pořídit lepší okuláry aby šlo pozorování lépe. Prej okuláry můžu použít i potom k lepším dalekohledům.
A jsem moc ráda, že jste mě ujistili, že většina objektů co pozorujete vám také přijdou jako chomáče vaty. Myslela jsem si, že jsem uplně mimo, ale vidim že ne. Bylo mi jasné že nemůžu vidět to co Hubble ,ale nevěděla jsem jak mohu jednotlivé objekty vidět já. Ve většině knížek jsou ty krásné fotky z Hubbla a ne to co je opravdu vidět.
. 20 používám pouze na měsíc protože na Jupiter ( můj nejačastejší objekt co se snažim pozorovat a na kterym zkoušim) to zvětšení nemá žádnou viditelnou změnu. Když si ho trošku zvětšim tak už to je rozmazané a pak se z objektu stane jenom světlej bod přez celej okulár..Můžeš napsat, čím si ho trochu zvětšíš ? Asi si nějak nerozumíme, při okuláru F20 je zvětšení přeci nejmenší, při F 12,5 bude zvětšení větší. Ale nikdy nebude Jupiter přes celý okulár. To jedině v případě, když ho rozostříš, ale to nemá se zvětšením přeci nic společného.
To je přesně to slovo "rozostřit" nemohla jsem si vzpomenout. Tak snad mi bude odpuštěno. Ta 4 co mám je trochu ze hry u mě je naprosto nepoužitelná, na nic. Ale rozdíl mezo 20 a 12,5 je minimální skoro žádnej mi přijde. Ale měsíc je ve 20 ostřejší neni to tak rozamazaný jako ve 12,5. Ani jeden z okulárů neni uplně ideální. Musim na nich zapracovat.
omlouvám se za své vyjadřování vim, že spoustě věcí je asi těžko porozumět a vyzní to uplně jinak než to myslim.
No tak to je oříšek. Jak vidim měsíc. V té 20 měsíc je poměrně jasnej neni přesvětlenej a jsou dobře vidět krátery a jiné. Ve 12,5 je taky vidět ale tvoří se kolem měsíce taková zvláštní mlha/ přesvícení, které se nedá nijak doostřit a tím pádem jsou hůře vidět některé věci co v té 20. Celkový pohled z 12,5 neni nic moc jako když jsou hodně špinavé brýle asi tak bych to popsala. Ale oklurá rozhodně špinavej neni a ani dalekohled neni upatlanej nebo ušpiněnej. Tak snad jsem to popsala dostatečně. Ale neni to nijak tragický za ten rok co ten dalekohled mám jsem se s tím naučila nějak pracovat. A jak řikám pořídim si nové lepšejší okuláry, které prej mi pomůžou v pozorování.
Při použití 12,5mm okuláru to dá zv. 72x a to musí být vidět kotouček Jupitera s jeho tmavým pásem, seeing (neklid zemské atmosféry) při takovém zv. nehraje téměř žádnou roli, při zaostření by měl být obraz ostrý a kolem Jupitera bodové obrazy jeho měsíců.Pokud je to tak jak popisuješ tak bych okulár vyměnil nabo koupil nějakou 8 nebo 7mm okulár, bude dobrý i na dobsona na planety.
Jen co bude jasno. Tak se pudu kouknout jestli je vidět kotouček a jestli je vidět tmavší pás. Děkuju za radu jak na Jupiter. Třeba když se budu pozorně soustředit tak opravdu to pude vidět. Přesně 7 mm mi doporučovali ať si koupim a pak ještě 32 mm takže už mám vybráno a teď čekám na svátek a vánoce až mi je přinese ježíšek.
Díky
Na spatření pásu není potřeba se nějak moc soustředit, v tom problém nebude, zkus i ten 20mm okulár.Spatřil jsem pásy na Jupiteru i v plastovém refraktoru 60/700.
No je to nějak divný :-/ Při zv. 72x by krátery na Měsíci měly být vidět čistě a kolem Měsíce by měl být jen tenký namodralý lem. Tedy barevná vada. Jestli ten okulár je OK. Nerozebíral ho někdo? Předpokládám, že ostřit lze na obě strany s dostatečným rozsahem. Jinak by možná nešlo doostřit.
No, je to nejaky divny. Ty okulary jsou ty, ktere jsi dostala k tomu dalekohledu Bresser nebo si je sehnala jinde?
