zaostreni obrazu
Gogostyl
zaostreni obrazu
Příspěvek od Gogostyl »
Když jsem zkousel sva prvni pozorovani Newtonem a pouziti okularu 25mm,tak na urcite objekty (urcitou vzdalenost jsem uz dal nemohl vice vytahnout oku.vytah a tim padem doostrit na blissi objekty,jde to nejak vyřesit?myslim ze kdyby slo stim vytahem vice vyjed tak to by bylo v pohode,takze me napada jestli se nedava neco pred okular jeste aby se zvetsila ta vzdalenost vytahu?diky za radu
Lukemon
zaostreni obrazu
Příspěvek od Lukemon »
Já vysunu okulár cca o 5mm z výtahu a zatáhnu a je to vyřešené.Nevím jak to mají ostatní,ale mě se okuláry z delším ohniskem hůře zaostřují.např.38mm.
Nebo posunout zrcadlo v centrovacích šroubech.
Záleží na jak blízké objekty,pokud máš astronomický dalekohled,30m taky nezaostřím.
Nebo si vyrob redukci.
Gogostyl
zaostreni obrazu
je to newton 200/1000 a okular 25mm.a da se to nejajk  vypocitat to rozmezi(vzdalenost objektu v metrech) v jakem lze s urcitym okularem zaaostrit?takze na min jak 30metru proste nezaostrim s timto okularem?musel bych  pouzit jiny okuklar s vetsi  vzdalenosti?vic jak 25mm?sem prave myslel esi nejaka taka redukce se da koupit?jak se nazyva odborne?
Lukemon
zaostreni obrazu
Já osobně ještě o takové prodloužené redukci neslyšel,ale nějaký zámečník na soustruhu by to zvládl.
pokud chceš zaostřit na krátké vzdálenosti tak použij třeba triedr 8x40 nebo něco podobného i 7x,jinak je to asi jedno jaký to bude okulár,chceto prodlouženou redukci,akorát nevím na co to potřebuje hvězdář s objektivem 20cm.
Co se týče výpočtů na to jsou tu jiní na AF,na to moje hlava nestačí.
David Svatoš
zaostreni obrazu
Příspěvek od David Svatoš »
No nediv se, je to astro dalekohled a ne turistickej triedr..
Triedr:  BPC  7x35, 8x40, 20x60, Zeiss 8x30, 7x50, 10x50; Celestron 25x70
Dobson SW 200/1200,  Refra ED-80 na EQ3-2,  Lídlskop 70/700 na Astro-3,
Gogostyl
zaostreni obrazu
v pohode,učím se.dík
KDan
zaostreni obrazu
Příspěvek od KDan »
Můžeš použít tak zvaný extender (prodlužovací okulárová trubka), nebo třeba zenitové zrcátko, které také prodlouží optickou dráhu v rámci dalekohledu. Od jaké vzdálenosti ale chceš s tím svým metrovým ohniskem pozorovat?
Gogostyl
zaostreni obrazu
na tom jako az tak nesejde,je to hvezdarsky dalekohled,ja vim,ale tak me to zajima jestli to tak jde udelat,prilezitostne to pouzivam i na pozorovani kolem domu atd.
Lukemon
zaostreni obrazu
Tak to si kup větší triedr nebo menší refraktor,ten má jen stranově převrácený obraz se zenitovým zrcátkem.
V newtonovi je to furt vzhůru nohama,jen stou kombinací zenitovýho zrcátka nevím co to udělá s orientací obrazu.
Gogostyl
zaostreni obrazu
to by me zajimalo,co by takovy prevratny hranol udelal s obrazem na newtonovi?jestli by ten obraz byl pak normalni vyskove a stranove?
zaostreni obrazu
Udělat to samozřejmě jde. Nezáleží ale naprosto na ohniskvé vzdálenosti okuláru.
Platí jednoduchá rovnice :
1/F = 1/f1+ 1/f2
kde F ... ohniskové vzdálenost dalekohledu
f1,2... vzdálenost obrazu a vzdálenost předmětu od čočky/zrcadla
KDan
zaostreni obrazu
Příspěvek od KDan »
V tom vzorci určitě ne, ale když použije okulár s větší ohniskovou vzdáleností a s krátkou stavební délkou, může se stát, že bude muset mít okulárový výtah povytaženější už i při zaostření na nekonečno, takže při sledování předmětů na bližší vzdálenost už nebude žádná rezerva pro další nutné vysunutí OV.
Lukemon
zaostreni obrazu
to by me zajimalo,co by takovy prevratny hranol udelal s obrazem na newtonovi?jestli by ten obrazbyl pak normalni vyskove a stranove?Ono by to bylo asi jak na refraktoru,jen záleží jak se k tomu newtonovi postavíš,nebo jak bude otočený v upevnovacích kruzích,u dobsona seriově vyrobeného to bude asi problém,fakt nevim,ale jak bude chvilka mužu to vyzkoušet.
Gogostyl
zaostreni obrazu
ok,zkus to pak a napis jak to vypadá. ;)
Regulus
zaostreni obrazu
Příspěvek od Regulus »
sem prave myslel esi nejaka taka redukce se da koupit?jak se nazyva odborne?  Podle popisu by jsi měl s dalekohledem dostat taky barlow, jestli jo a jestli je to tento (bo podobné konstrukce)
tak se dá jeho optický člen odšroubovat a zbytek použít jako kýžený prodlužovač ;).
