Chromosférické dalekohledy Lunt Solar Systems
Tak už mám konečně zase čím koukat na Sluníčko. Dnes dorazil blokfiltr a můj nový Lunt LS60THaDS50 se tak stal plně provozuschopným. Jedná se o chromosférický dalekohled pro pozorování Slunce v čáře H-alfa.
větší na klik.
Nahradil moji předchozí filtrovou sadu Coronado Solarmax 40 + BF10 provozovanou na Borgu 77ED, kterou jsem více než před rokem po zveřejnění nové plánované produkce firmy Lunt Solar Systems prodal a předobjednal si za tehdy zvýhodněné ceny systém se dvěma etalony, s šířkou propustnosti <0.55Ä
Trpělivé čekání se vyplatilo. Dnes jsem dalekohled poprvé namířil na Slunce a musím konstatovat, že rozdíl mezi 0,75Ä a 0,55Ä je opravdu veliký. Tam kde 0.75-0.8Ä systém ukazuje červený kotouč s velmi decentními povrchovými detaily, 0.55Ä systém ukáže poměrně kontrastní struktury, i nyní, kdy je Slunce velmi klidné. Filamenty na disku (dva tam byly) jsou velmi tmavé a aktivní oblasti naopak jasné. Strach jsem měl z toho, že už nebudou skoro vidět protuberance, ale jsou. A vcelku dobře. Hlavně je vysoký kontrast, obloha kolem disku je opravdu úplně černá a protuberance tak mají vysoký kontrast proti ní a také není takový rozdíl mezi jasem protuberancí a diskem. Dost potlačený je ale tzv. "trávníček" - chromosférická linka po obvodu disku. Obavy z příliš tmavého obrazu se naštěstí nepotvrdily.  Je sice výrazně tmavší než v konfiguraci s jedním etalonem, ale s dobrou očnicí, případě clonou (či dlaní) proti slunci je to bez problémů.
Vyladění dvojice etalonů na maximální kontrast je sice trochu alchymie, ale po troše cviku to není problém. Je třeba nejprve vyladit vnitřní etalon, se kterým se dalekohled chová jako 60mm systém s propustností 0.8Ä a produkuje obraz velmi podobný mému bývalému 0,75Ä  Coronadu. Pak našroubujeme přední 50mm etalon a vyladíme tento na maximum kontrastu. Zde se objevuje jev, kdy se dá do zorného pole dostat místo disku slunce parazitní obraz slunce, vzniklý odrazy na plochách etalonu, který je obvykle o pár slunečních poloměrů vedle. Ten nejde zaostřit, a postrádá detaily. Naopak, ten správný sluneční disk je velmi kontrastní a určitě nejde zaměnit ;)
Provedení mého kusu je po mechanické stránce bezproblémové. Snad jedině točítko náklonu předního etalonu má trošku nerovnoměrný odpor při ladění. Půl otáčky jde lehčeji, než druhá polovina. To asi ale řešit nebudu, buď se to vychodí samo, nebo tomu časem trochu "pomůžu".
Blokfiltr v diagonálním zrcátku jsem zvolil typ B1200, který má dvakrát větší průměr než minimální doporučovaný B600.
Vzhledem k chybičce v dodávce a následné výměně jsem měl tu možnost vyzkoušet oba. B600 filtr je samozřejmě funkční, ale je docela natěsno disku Slunce. Vlastní vinětace se projevuje poměrně brzy po vychýlení disku Slunce ze středu, a tak místo ostrého obrazu polní clony okuláru disk při vysouvání mimo střed pole začne postupně tmavnout. Záleží také na zdánlivém zorném poli okulárů. Na vizuální pozorování to zase tak nevadí, ale jelikož jsem chtěl přes systém i fotit, a hrozila nutnost vysunout ohnisko dále z tubusku, zvolil jem B1200. S ním je zorné pole výrazně větší, a u 11mm Plosslu Televue ostře ohraničené polní clonou.
Okulárový výtah je velmi pěkně provedený Crayford s dvojrychlostním ostřením, s dostatečnou základnou ložisek pro odvalování, takže vypadá, že unese i DSLR bez viklání.
Na výstupu 1.25" tubusku je standardní vnější T2 závit, který umožní připojení případného dalšího příslušenství jako T2 kroužek nebo projekční nástavec a podobně.
Pro vizuální pozorování je rozumné ponechat trošku (tak 4-5cm, jak praví návod) povysunutý tubusek zrcátka s blokačním filtrem a tím pádem moc nevysunovat výtah. Po plném zasunutí tubusku do výtahu (úmyslně je udělaný dostatečně dlouhý) získáme velmi slušný "backfokus" pro připojování všeho možného. Je zde vidět, že výrobce narozdíl od menších modelů již zde myslel na fotograficé použití.
S namontovantým předním etalonem má přístroj 3.5kg a je relativně krátký (kolem 50cm), takže ho bez problémů unese i fotografický stativ střední třídy.
S přístrojem jsem prozatím po první dnu používání velmi spokojený, až nadšený. V pondělí v práci vyvrtám potřebné otvory do rybinové lišty, aby mohl dalekohled i na montáž, a podělím se snad i o snímky pomocí CCD kamery G1-2000.
Na závěr děkuji firmě Supra za obstarání tohoto přístroje. Možná jde dokonce i o první kousek v ČR.
stana
Příspěvek od stana »
Pošli nějaké fotky tím "krámem"... ;)
P.S. Jinak co se týká astrohardvéru, tak jsi asi navždy ztracený FAN těch čoček a podobných krámů... ;D
Toš good luck a ať jsi spokojený.. :)
JO! A málem bych zapomněl: Clear SKY!!! :)
Neboj, příští týden, až se dostanu do dílny a hodím to na lištu na montáž. Nechce se mi díry a zahloubení pro hlavy šroubů na hezkou eloxovanou lištu vrtat ruční vrtačkou bez stojanu. To by asi nedopadlo nejlíp...
-karneades-
Příspěvek od -karneades- »
Martine, jenom jeden dotaz k Lunt LS60THa, pořídil jsem si ho také, ovšem ve verzi bez double-stacku DS50, zajímá mne, zdali pozoruješ při použití DS visuelně nějáký dramatický rozdíl oproti základnímu etalonu, začínám trošičku litovat toho, že jsem nepořídil verzi DS v packu, dokoupení zvlášť se pěkně prodraží-sorry za tento off-top
Rozdíl je opravdu veliký ! Těžko se to popisuje, ale je to výrazně kontrastnější, ale také viditelně tmavší. Prakticky zmizí tmavší linka chromosféry po obvodu, a celá chromosféra je hodně kontrastní. Aktivní oblasti tam úplně září. A to teď na Slunci ještě skoro nic není.
Až pojedeš přes Hradec, tak se u mě stav, koukneš se tím.
Jelikož se asi Lunt bude vyskytovat u více lidí, založil jsem v astrotechnice novou sekci.
