C/2009 F6 (YI-SWAN)
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Minulý týden objevil Rob Matson na snímcích sondy SOHO (kamera SWAN) novou kometu. Kometa se nachází v souhvězdí Cassiopeie (elongace cca 50°), jasnost se pohybuje kolem 8-10mag. Je to pár hodin čerstvá informace, ještě není ani MPC cirkulář.
Jeden z prvních pozemských snímků - http://www.astroalert.su/2009/04/06/comet-swan-2009g1/
Vice z diskuze na Yahoogroups - http://tech.groups.yahoo.com/group/come ... sage/15477
Kometa C/2024 Y1
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Uz se objevil prvni MPEC cirkular s predbeznymi drahovymi elementy a efemeridou - http://www.cfa.harvard.edu/mpec/K09/K09G21.html
Spoluobjevitelem je Dae-am Yi (Yeongwol-kun, Gangwon-do, Korea), ktery 28.3. nahlasil moznou kometu, kterou objevil na snimku z Canonu 5D (+ 90mm lens).
Kometa C/2024 Y1
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Kometa je poměrně obtížná díky nízké výšce nad obzorem. Nicméně větší přístroje ji ukáží zřejmě dobře. Dnes se nám schovávala u jasnější hvězdy, přesto byla vedle ní vidět, jak při velkém zvětšení, tak při menším s UHC filtrem. Viděna se 102/500. Triedrem 15x70 byla nepozorovatelná.
Foto s Pacmanem zde.
12. a 13. 4. prochází přímo kolem Pacmana!
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Poloha komety z CdC:
Ladislav Červinka
C/2009 F6 (YI-SWAN)
12. a 13. 4. prochází přímo kolem Pacmana!Ahoj MaG! Blahopřeju k pozorování komety! Já ji včera zkoušel, koukal jsem na to místo zhruba hodinu od soumraku, a nic. Podle CdC i podle Tvé fotky jsem ji hledal na správném místě....Včera (i předevčírem) byla obloha plná jakéhosi sajrajtu tak do 30 stupňů nad obzorem, takže se ani nedivím, že jsem ji nezahlédl. A doufám, že to dnes bude lepší.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Dnes byly mnohem lepší podmínky než včera, bez toho šíleného oparu, viděl jsem ji bočním viděním jako mlhavý obláček. Nízko nad rozzářenou vesnicí to lepší nebude, stálo by za to vyběhnout někam do polí.
zdar všem
Petr
zdar všem
Petr
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Tak jsem ji take videl, i kdyz na moji Bortle 7 obloze to neni zadny zazrak. Ve 250ce patrna na prvni pohled, ale celkem slaba, odhadem kolem 9. magnitudy - protahly mlhavy flicek bez detailu.
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
Světelné znečištění
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Dnes jsem na ni během kratičkého výjezdu kouknul.
Odhad: C/2009 F6 Yi-SWAN 2009 4 11.85 (UT): m1=10; Dia=2,1´; DC=4; NWT 20cm (60x)
Rušila mi tam blízká alfa Cas při tak malém zvětšení. Obloha byla malinko přesvícená zbytky světla po západu.
Jasná je však skutečně dost. Na první pohled patrná. Akorát odhad hvězdné velikosti se neshoduje. Rozhodně nemohu říci, že by měla pod 9 mag.
T-S 125/975mm DUBLET APO redukce na 780mm; C2-9000
Global Meteor Network CZ000Q + CZ000R
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Kometa otestovala zbrusu nový TS 25x100 binokulár.
vidět byla už na první pohled ani jsem nevěděl že už je to ona. Jasnost jsem odhadl na 8.4 mag, koma velká 5' .
Přijemná kometka.
Přijemná kometka.
Stránka společnosti pro Meziplanetární hmotu, info o kometách, meteorech i planetkách - http://www.kommet.cz
C/2009 F6 (YI-SWAN)
12.9.2009 Po dnešním pozorování mohu říci, že údaje od kolegy KaoSe sedí. Samotná v zorném poli s relativně slabými hvězdami vynikne.
C/2009 F6 Yi-SWAN 2009 4 12.84 (UT): m1=8,7; Dia=5´; DC=3; NWT 20cm (60x)
- Jan Kučera
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Zdravím měl bych dotaz...je možnost abych tuto kometu spatřil ve svém dalekohledu se zrcadlem jen 114 mm?Ptám se jen jestli má cenu,abych se o to vůbec pokoušel...Předem Moc Díky za rady
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Takto jsem kometu Yi-SWAN videl 12.4.2009 v 21:45h SELC ve svem 200mm dobsonu pri zvetseni 80x. Nahrubo jsem zakreslil polohu komety vuci nejblizsim okolnim hvezdam:
Myslim, ze se 114mm sanci mas, chce to ale temne nebe.
Ladislav Červinka
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Přesněji řečeno nesmíš mít nad severem záři světel nějakého města, potom to není s 114 vůbec problém. Včera byla perfektní a určitě i s 25x100. Otázka je, zda můžeš vyrazit např. na SZ okraj města, kde je trochu tma, jinak ji neuvidíš. Naopak v Jizerkách jsme s UHC dokonce bez obtíží viděli i Pacmana a to byl ve výšce cca 22°! A přitom v těch místech obloha oproti zenitu o mnoho světlejší nebyla..
C/2009 F6 (YI-SWAN)
Ta kometa ve Vozkovi byla vizuálně o dost slabší než je Yi-SWAN v Cas, přestože byla výš. 25x100 nebyla vidět vůbec, ve 200 už se dala bočně a v 300 byla celkem v pohodě. Z města to nevidím .. ani v 305/1500
