Jarní a letní pozorování
Sasa3
#496
Příspěvek od Sasa3 »
No jo, je to zajimave. Nova mela sekundarni maximum, ktere bylo v IR jeste intenzivnejsi nez to primarni.
Věk: 60
#497
Potom jsem se pustil do NGC7009, kterou jsem noc pred tim zakresloval v Telementoru. Samozrejme tam toho ve vetsim dalekohledu pod tmavsi oblohou bylo vic. Pro porovnani (na klik trochu vetsi verze):
Sašo koukám, že popis a  kresba je k NGC 7008.
Včera jsem na NGC 7009 krátce kouk. Detaily jsi v menším kukru , než mám já vypozoroval moc pěkně. Já  trochu  centrální hvězdu viděl, ovšem větším průměrem. Zv. 331x. Seeing hodně dobrej. U téhle planetárky pokáždý kontroluju na sousedních hvězdách zaotření dalekohledu. Vše v pořádku, ale planetárka je pořád jako by  nedoostřená.
stana
#498
Příspěvek od stana »
Pardon za of-topik, ale ten název mi naskočil v kedlubni a je to v souhvězdí Labuť..
Akorát nevím, zda jsem tento objekt měl to potěšení vyduchařit či ne..
Jinak jsem vysvětloval a snad úspěšně, že podzimní obloha bývá tou nejlepší...V podstatě s kouskem výdrže sme schopni okukovat od letního, přes podzimní až po zimní souhvězdí, a to během jedné noci..
Clear Sky..
Zbych
#499
Příspěvek od Zbych »
Včera 28.9. byl na západ kousek od Prahy výjimečný seeing, proto bylo při pozorování nasazeno po většinou zvětšení 280x (při téměř 4 m ohnisku!), které nasazuji hodně výjimečně. I přes blízkost Prahy byla M 27 a 57 s UHC v tom zvětšením parádní, s viditelnými detaily. Prostě na přesvícenou lokalitu úchvatné.
Zajímavé je, že třeba na řasovky v Labuti to ale nefungovalo – byly znát, ale opravdu jen znát, prostě o ničem. Přitom řasovky jsou při stejných technických parametrech na tmavé obloze jedno z nejkrásnějších pokoukání.
Sasa3
#500
Jasne, bohuzel to uz nejde opravit.
Sasa3
#501
Posledni noc jsem jel do Ondrejova koukat pod tmavsi oblohou 110mm refrakem. Detaily jsou jako obvykle: zde. Vybiram jen par zajimavosti.
Nova 2013 Del opravdu rychle zeslabuje, muj odhad ze vcerejsi noci byl V=9.3. Koukal jsem jeste v okoli na nekolik me neznamych objektu. U Sh2-88 a Sh2-90 jsem neuspel, ale mel jsem stesti s emisni mlhovinou NGC6813. Pri 103x v danem miste vylezala mala mlhava temer kruhova skvrnka. Mel jsem pocit, ze je v ni neco stelarnoho, mozna i dvojhvezda. To se potvrdilo pri vetsim zvetseni 165x.
Chtel jsem si nakreslit poradne NGC7009, ale bohuzel seeing nebyl tak dobry jako posledne (i kdyz nebyl uplne spatny) a zadny elipticky jasny prstynek jako posledne pri 400x a 500x nevylezl.
Hodne casu jsem stravil znovu u NGC206. Chtel jsem toto mracno v M31 poradne ve 110tce prostudovat (posledne to bylo jen takove rychle kouknuti na zaver).  Pti 46x bylo viditelne koncentrovanym bocnim pohledem jako protazena mlhava ploska (PA~0 stupnu), chvilemi se mi zdala dvojita s malym priveskem na jiznim konci (jak jsem pak zjistil, tohle i docela sedi). Vetsi zvetseni 66x a 103x ukazaly protazeni zretelneji, ale ne onu dvojakost. Casem dodam kresbu.
Pak jsem opet patral po IC1613. Nejake velmi tezce vykoukatelne zjasneni tam byly, nakreslil jsem si jejich posici vuci okolnim hvezdam, protoze jsem si vubec nebyl jisty tim, co vidim. Kdyz to porovnavam ze skutecnosti, tak se zda se jsem chytnul ono separatni zjasneni v NE casti galaxie. I samotne hlavni telo je nekde v tech mistech, ale zaznamenal jsem jenom mensi cast. Na to, jak jsem si u okularu vymyslel, to dopadlo az podezrele moc dobre. Obloha urcite v tech mistech nebyla nejlepsi, takze doufam, ze az nekdy natrefim na lepsi podminky, tak ze bude aspon trochu zretelnejsi.
Poslednim cilem byla kulovka NGC288. S deklinaci -26 stupnu nenu sance spatrit tenhle objekt od nas ze zahrady. Ale po ceste jsem se zastavil u par objektu. Galaxie NGC157 byla pri 46x docela jasna zretelne protahla ploska. Stred byl trochu zdurely a zmolkovaty, ale nebylo tam zadne centralni stelarni zjasneni. NGC210 byla mensi a poznani tezsi, ale porad docela zratelna jako mala protazena ploska. V Uranometrii 2000.0 jsem si jeste vsimnul blizke NGC178, ktera nebyla zakreslena v Pocket Sky Atlase. Kdyz uz jsem tam byl, tak jsem ji zkusil vykoukat. Byla docela tezka, povedlo se to az pri 103x. Opet to byla jenom velmi slaba elipticka protazena ploska pri PA~0 bez dalsich podrobnosti.
Po ceste k NGC288 jsem nemohl vynechat galaxii NGC253. Pri 46x to byla jasna asi 20' dlouha carka. Urcite by tam toho slo vykoukat vic, ale uz tak jsem asi hodinu pretahoval pozorovani a tak jsem skocil na NGC288. Tahle kulovka byla docela rozsahla, pri 46x zabirala asi 12'. Ale byla plosne velmi slaba. Nebyla tam zadna vyraznejsi centralni kondenzace, povrch byl jemne zmolkovaty s naznakem prvnich hvezd. Prvni desitka hvezd pak uz zretelne vylezla pri zvetseni 103x. Pri zvetseni 165x uz hvezdokupa temer nesla vykoukat, jen tech par nejjasnejsich hvezd. Jeste jsem si pri 46x vsimnul, ze jadro je mirne protazene pri PA~160 stupnu. Dle fotek se zda, ze je to i realita.
Sasa3
#502
Konecne jsem se dostal ke kresbam z teto noci (1.10.2013). Tady jsou (na klik vetsi verze):
Pozorovani NGC206 bylo stredne narocne, vykoukat ty detaily, krome samotneho protazeni bylo uz horsi. Nicmene ten celkovy dojem vice mene sedi s realitou, jak jsem pak zjistil doma.
V pripade IC1613 neslo v okularu nic videt. Byl to jen takovy pokus, kdy jsem zakreslil ty duchy, ktere se mi tam obcas mihaly. Bylo to hluboko pod urovni toho, co bych prohlasil za to, ze jsem to videl. Nakonec se ale zda, ze nektere rysy jsem mozna chytil, napr. poloha toho nejjasnejsiho fleku souhlasi se separatnim zjasnenim v NE casti viditelnem na snimcich. I vlastni pricka (pokud se to tak da rict) ma priblizne spravny smer, ale poloha je trochu jinak. Tenhle pokus mi ukazal, ze je jeste co zlepsovat a dava nadeji, ze kdyz se budu schopen naucit s trochou jistoty pracovat na tehle urovni slabych a malo kontrastnich svetelnych toku, ze mozna uvidim i slabsi veci.
Rekmarik
#503
Příspěvek od Rekmarik »
Po docela dlouhé době alespoň krátké pozorování ze zahrádky tzv. Hledání DSO při 97% Měsíčku na městské obloze - docela slušná hardcore disciplína .. (by mě zajímalo, jestli je takto taky ještě někdo "postižen" )  :)
21-23 SELČ
Při krátkém pozorování Jupitera atmosféra celkem klidná Pick 6-7/10 ale náznak vysoké oblačnosti tam místy byl. Teplota na primáru ale byla opovážlivých 6st. oproti venkovní teplotě kolem 2st. Větrácek to postupně vyrovnával ale seeing asi šel zase jak už je zvykem brzy spíše k té 6ce. Dělalo mi ze začátku pozorování problém rozlišit Izar B složku, takže to nebylo vůbec optimální stran temperace. Ale i tak byla dobře pozorovatelná kometa PANSTARRS C/2012 K1 nad Pastýřem, pak jsem se přesunul na galaxii Sombrero, byla bohužel dost blízko horizontu pro přespřílišné kochání.
Nemělo cenu se pouštět do větších DSO akcí, takže radost udělaly M99, M94
NGC 4485, 4490 - tyhlety dva blízké objekty téměř splývaly.
Dále Cadwell 29, a NGC 5033.
Jak už jsem napsal v sekci komety panstarr - nebyla šance vykoukat kometu Beshore P/2008 J2 - ale je to výzva pod tmavou oblohou až nebude svítit pan Měsíc (edit: tak to není výzva - se svou jasností kolem 20Mag ..) ;D.
Pozorování při fullfront měsíčnímu svitu jsem zakončil na M13, zrcadlo dohnalo sice teplotu 1,8st. ale už to skutečně v tom jasu nemělo cenu něco moc pozorovat.
Ulkesh
#504
Příspěvek od Ulkesh »
by mě zajímalo, jestli je takto taky ještě někdo "postižen"  :)Áno, je - môj zatiaľ najšialenejší úlovok je planetárna hmlovina NGC1501 v Žirafe asi 3-4 dni pred splnom, keď bol Mesiac pekne vysoko - nebolo si treba veľmi svietiť na mapku 8-), samozrejme, pozoroval som s dekou cez hlavu. Navyše to bolo s malokukom, čo je možno ešte ďalší stupeň postihnutia Aj pri takýchto podmienkach je stále dosť objektov, akurát sú menej pekné ako bez Mesiaca.
triéder 8x60 z lidlu
SW 80/400 na AZ-3
SW heritage 130/650
setové okuláre 25 a 10 mm + 6 mm okulár s nápisom 4 mm (asi Huygens)
Hovnič
#505
Příspěvek od Hovnič »
Rekmarik napsal: "Hledání DSO při 97% Měsíčku na městské obloze - docela slušná hardcore disciplína .. (by mě zajímalo, jestli je takto taky ještě někdo "postižen" )"
By ses divil kolik je magorů a bláznů. Sice nejsu ve městě...Když je absťák, tak je skoro fuk jestli je měsíc Já jsem asi před 14 dny lovil po půlnoci věci v Herkulovi a Hadonošovi. Jako peklo...Jedině velké zvětšení kapku pomohlo. M13 byla rozlišitelná na jasném pozadí. Jinak to jsou fleky v mlíku. Kupodivu jsem zjistil že otevřenky a kulovky zas tak netrpí jako galaxie, u M13 galaxie- vůbec, ikdyž normálně je viditelná skoro se zavřenýma očima Dvojhvězdy taky šly: Delta Herkula a Alfa Herkula.
Alfa Her: červená jasná hvězda s průvodcem okolo 6 mag (tipuju, byl dost jasný), který je asi trošku žlutý, ale třeba se mi to zdálo. jsou docela blízko. asi dvakrát dál jak Alfa Gem, které jsem čekoval brzo.
Delta Her: řekl bych že bílá hvězda, která má u sebe o hodně dál hvězdičku. je slabá, ale potěšilo.
Když je Měsíc musí se jít holt do jiných objektů  :(
PS: tady asi žádný filtr nepomůže, že? ptám se, protože žádný nemám. měsíc září asi v širokém spektru že? takže ikdyž by se nějaký použil, tak pustí aj světlo z měsíca... je to tak? možná je to blbý dotaz... tonoucí se stébla chytá
Meade 12" ACF , Dobson SW 200/1200
Sasa3
#506
Taky hlasim podobne postizeni. Z DSO objektu jsou pro svetlou oblohu nejvhodnejsi asi drobne planetarni mlhoviny. Tohle je treba kresba z totalniho mlika umocneneho krome pritomnym Mesicem, na ktery jsem pred pozorovani NGC 6543 koukal, i docela silnymi cirrami: http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... gc6543.jpg
Nekteri zkuseni pozorovatele, treba O'Meara, tvrdi, ze nektere drobne jasne detaily v malych planetarkach vidi lip za pozdniho soumraku, kdy obloha neni jeste uplne tmava.
Rekmarik
#507
Nemůže to být dáno vynikajícím seeingem ? za soumraku bývá podle všeho ždycky lepší než uprostřed noci.
Jinak ty planetárky to je docela dobrý tip na pozorování, a vidím že na Tvojí kresbě NGC6543 jsi vytáhnul dosti vysoká zvětšení wow
Sasa3
#508
Proc troskarit... 370x stacilo na vsechny zachycene detaily, pri 530x jsem si akorat potvrdil ten rozmytejsi charakter jizniho vybezku.
Na par tehle drobnych skvrnek je v malych refracich velke zvetseni prinosem. Z netradicnich cilu doporucuji aktualne ve Lvovi
IRAS 09371+1212
Tahle planetarni mhovina byla objevene teprve nedavno, ale presto i v 11cm refracku byl pri ~400x krome protazeni tusit i bipolarni charakter:
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... +1212.html
V Labuti pak budou brzy ke koukani dalsi podobne bipolarni planetarky:
Minkowski 92 a PK 80-6.1
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... M1-92.html
http://www-hep2.fzu.cz/~kupco/astro/www ... 0-6.1.html
Vhodnych jasnych kandidatu je hodne a i tech obskurnosti je samozrejme mnohem vic. Nekde tady na AF je vlakno venovane drobnym planetarkam, kde se lze inspirovat.
ladis
Věk: 47
#509
Příspěvek od ladis »
Majitele kratkych refraktoru ci pozorovatele triedry bych rad upozornil na jeden puvabny objekt v Hadonosovi - IC 4665. Jde o velmi napadnou otevrenou hvezdokupu. Proc se u ni ale zastavuji? Vetsina obvodu otevrenky je obklopena nadhernymi retizky drobnych hvezd.
Pozoroval jsem ji dnes pred svitanim z jicinske zahrady refraktorem 102/500 s 2" okularem 26mm a zornym polem cca 3.6st. Pri pohledu na tuto otevrenku a jeji okoli se mi az zatajil dech - skutecna nadhera pro siroka zorna pole. Pokud jste ji dosud nepozorovali, urcite vyzkousejte!
Ladislav Červinka
Rekmarik
#510
Po delší časové prodlevě jsem se dostal zase alespoň z městské zahrádky k dalekohledu.
Po dešťových přeháňkách přes den slibovaly předpovědi slušnou vymetenou oblohu.
Teplota 10st. na primáru i na venkovním teploměru, čas pozorování 2-3h SELČ.
Nemělo cenu lovit z města nějaké duchařiny tak jsem zkusil nějaké DSO, které mi zobrazí aplikace v mobilu.
Na dalekohledu momentálně nemám jiný hledáček než jen reddot - odpichnul jsem se od
Ed Asich v Drakovi  - jihozápadně je tam docela hodně věcí k vidění, nejvýraznější objekt NGC5907 - spirální galaxie objevena W. Herschelem 1788
Dobře viditelná hutná jehlice, pozoroval jsem hutné konzistentní protažené jádro a na periferii jakoby náznak granulací, symetrický objekt bez jiných pozorovatelných detailů.
Dle Wikipedie zde v r. 2006 mezinárodní tým astronomů objevil přítomnost "přílivového streamu" (nevím jak přesněji to přeložit) obklopující galaxii - každopádně tento stream patrně bude dost obtížné vypozorovat a bude spíše výzvou pro astrofoto.
Kousek od NGC 5907 jsou  galaxie NGC 5905 a NGC 5908, bez větších detailů jedna robustnější mlžinka a jedna protáhlejší. Směrem k horizontu následují další NGC, ale mě se tam už kazila obloha, tak jsem mířil k zenitu na dvojici NGC 5985 a NGC 5982, vešly se mi do jednoho zorného pole Delose 10mm. Pod městskou oblohou bohužel bez větších detailů. Nevím jak je to možné, ale  vůbec jsem si nevšiml, že je tam ještě jedna galaxie - NGC 5981 Tak to dopadá, když se člověk dopředu nestihne připravit a nevezme pořádné mapy ..
Ale i tak jsem si to užil, pozoroval jsem pak ještě v oblasti Andromedy a Cassiopei zde např. Cadwell 17 a 18, v oblasti Lyry .. zkrátka samé jasnější objekty - vystačil jsem si po celé pozorování s ES 14mm a Delosem 10mm, a při hledání jsem občas vložil ES 20mm. Škoda, že pozorovací čas byl krácen časným svítáním.
