logo, galerie....a co dál?
Vaše náměty a připomínky k tomuto fóru.
stana
#61
Příspěvek od stana »
IE negativní..
Mozilla O.K. :)
Tharos
#62
Příspěvek od Tharos »
Stratus: Můžu se zeptat, jestli Ti funguje ajaxové označování příspěvků jako přečtené? Tj. jestli Ti po kliku na "označit VŠECHNO jako přečtené" na úvodní stránce vyskočí taková ta malinká animace a požadavek se vykoná bez přesunu na jinou stránku, anebo zda Tě to přesune na nějakou jinou cílovou stránku...
baranka
#63
Příspěvek od baranka »
Zkusím i IE, ale nevím jakou mám verzi..  mělo by stačit dát nápovědu tam o aplikaci kde je číslo verze
Newton 114/900
stana
#64
Mám IE 7, ale budu používat i nadále Lišku..
/Na něco používám IE, na něco Mozillu.../
P.S. Zdá se, že vše funguje /s Liškou/ jak má, krom počasí.. ::) 8-)
Ale aspoň si můžu prohlížet obrázky, co ste nafotili.. ;)
P.S. Asi bude potřeba uklidit...
Zprávy doručené:cca 400
Zprávy odeslané: cca 600
;D
Stratus
Věk: 73
#65
Příspěvek od Stratus »
Stratus: Můžu se zeptat, jestli Ti funguje ajaxové označování příspěvků jako přečtené? Tj. jestli Ti po kliku na "označit VŠECHNO jako přečtené" na úvodní stránce vyskočí taková ta malinká animace a požadavek se vykoná bez přesunu na jinou stránku, anebo zda Tě to přesune na nějakou jinou cílovou stránku...vykoná se bez přesunu
Tharos
#66
Stratus: Bezva, děkuji - v tom případě na 99% vím, v čem je problém. Vyřeším, jen co budu mít zase po ruce shodama... Jedná se o problém vlastnosti innerHTML v IE, viz http://www.sanbaldo.com/wordpress/javas ... and-tr-ie/
Vabra
#67
Příspěvek od Vabra »
Add galerie,
po fenomenalnim uspechu s nabehem nove galerie bych se rad zeptal zda by slo udelat i nejake dalsi, tesnejsi propojeni...
Napriklad, ze by se pod obrazky na Astrofotky.cz mohlo primo diskutovat s pouzitim astro-fora engine?
K spouste nadhernych fotek bych chtel neco malo pochavalit nebo se zeptat. Pripadne zareagovat na poznamky pod mymi snimky...
Pavel Vabrousek
Stratus
Věk: 73
#68
No sláva, už je to v pořádku. Díky. Jenom se ještě automaticky nevyměňují snímky (při návratu na hlavní stránku)
Tharos
#69
Aktuální verze by mohla být dost možná finální - navíc je v ní už podpora i pro IE6. Prosím ještě o vyzkoušení a kdyby to načítání někomu nefungovalo, tak nejdřív zkusit kombinaci ctrl+f5 a v případně neúspěchu rovnou napsat prohlížeč, verzi a OS.
Jinak při návratu - myslíš jako při kliknutí na "zpět"? To před tím dělalo :)? Ono tohle je dost individuální prohlížeč od prohlížeče, některé si fakt uchovávají třeba tři stránky zpátky v paměti komplet a ani se při kliknutí na zpět serveru na nic neptají...
Ale kdyby to byl opravdu zásadní nedostatek :), dá se to vyřešit.
Stratus
Věk: 73
#70
Jinak při návratu - myslíš jako při kliknutí na "zpět"? To před tím dělalo ?Když jsem byl vnořenej v nějakém tématu a potom jsem se vrátil na hlavní stránku (nahoře na liště) tak jsem měl v galerii vždy nové obrázky. To fakt už nepůjde? To na té galerii bylo nejlepší ...
Tharos
#71
To mně teď ale korektně dělá - opravdu se ty obrázky nemění? Kdykoliv se přes odkazy vrátím na hlavní stránku (přes jakékoliv odkazy), obrázky jsou vždycky jiné. Zůstávají jenom když stisknu v prohlížeči "zpět". Ale to je u FF standardní, ten se při kliknutí na "zpět" serveru ani na nic znovu neptá a celou stránku načítá z paměti.
Tohle musí fungovat stejně, tam v principu nemůže být rozdíl oproti původní verzi... Prosím ještě jednou o kontrolu.
Doplnění: Jo, takže potvrzeno. IE7 cachuje tu ajaxovou odpověď. Dobrý, tak mu to zakážeme :). Upravíme.
Stratus
Věk: 73
#72
Jak si napsal svůj poslední příspěvek, tak se sada fotek vyměnila a tak to stojí. Zkoušel jsem i odejít z fóra a vratit se a stále je stejná sada fotek. Dopoledne to šlo normálně.
Tharos
#73
Jo, souhasím, už je to potvrzeno. IE7 ten výstup cachuje. Tak mu to zakážem, pár minut :).
Tharos
#74
Tak, mělo by být vyřešeno. Případně zase projednou oživit situaci stisknutím ctrl+f5...
Stratus
Věk: 73
#75
Ano, po stisknutí ctrl + F5 již O.K. Díky!
