refraktor z Lidlu
vasek
Re: refraktor z Lidlu
#46
Příspěvek od vasek »
Pokud máš jemnou stupnici, tak to tak můžeš udělat. Já ji mám na takové nastavení příliš hrubou. Takže si najdu řekněme toho Síria a potom si vytipuji několik hvězd na spojnici Sírius-hledaný objek. Potom jemnými posuvy v obou osách skáču z jedné hvězdy na druhou(buď  v hledáčku, nebo v základním okuláru) až se dostanu k cíli, snad je to srozumitelné...
Pepek
refraktor z Lidlu
#47
Příspěvek od Pepek »
vasek napsal: Pokud máš jemnou stupnici, tak to tak můžeš udělat. Já ji mám na takové nastavení příliš hrubou. Takže si najdu řekněme toho Síria a potom si vytipuji několik hvězd na spojnici Sírius-hledaný objek. Potom jemnými posuvy v obou osách skáču z jedné hvězdy na druhou(buď  v hledáčku, nebo v základním okuláru) až se dostanu k cíli, snad je to srozumitelné...
Jasně, díky za odpověď. Vypadá to, že s takovou montáží půjde hledat snadněji než s tou vidlicovou. Jemnější pohyby v azimutu chybí.
Cassi
refraktor z Lidlu
#48
Příspěvek od Cassi »
Zdravím!
Potřebuji si koupit nějaký refraktor o průměru kolem 70mm, nemám nic na balkon doma v Liberci. Můj dobson 300/1700mm je dobrý, ale menší přístroj (čočkový) mi chybí :nod:. Udělal bych "blbost", kdybych to koupil ??? ? Na to jak vypadá (montáž to má pěknou na tak malý dalekohled) a za tu cenu se zárukou 5 let se mi zdá být dobrý, ale to říká moje intuice .
Cassi :hi:
greatgig
refraktor z Lidlu
#49
Příspěvek od greatgig »
MP napsal: Ale ta montaz je dost podezrela. Podoba se TS Astro-3, ale neni to uplne Astro-3, podoba se Vixen Cosmostar, ale neni to uplne Cosmostar, nejspis to bude asi LOMO 9020 ( ruska napodobenina Cosmostaru ), kruh kolem tubusu je plastovy ...
Přiznám se, že nevím, jestli je "kruh kolem tubusu plastový" (později doeditováno: je skutečně plastový), je pevný tolik a tubus je tak lehký, že jsem ho doposud považoval za kovový, nebo alespoň stejně tak drží.
Co je plastové, je objímka objektivu, což dle mého dál nevadí, a kompletní okulárový výtah, což samozřejmě vadí víc při nějaké další záteži. Vůle okulárového výtahu, což je jediný mechanický problém tubusu, se dá nalepením nějakých proužků dostat do slušných mezí.
Montáž má dva problémy:
a) matici vystupující do výřezu pro lištu, na níž se uchycuje tubus, takže nelze bez dalšího uchytit jinou lištu, která nemá vybrání, kam by matice zapadla
b) a plastové kruhy v montáži, na které se utahují šrouby ve zvolené pozici; plast se při silném dotahování "ďůlkuje", dokonce může i prasknout, a zase při další velké zátěži (např. binokulární nástavec) na okulárovém výtahu je už problém dotáhnout šrouby, aby nedošlo ke zmíněnému poškození a udrželo to zvolenou pozici (respektive je třeba počítat s posunem po utažení šroubů a puštění tubusu z ruky, byl-li tubus naváděn na pozici ručně a pak dotaženy šrouby).
V obou případech by mělo pomoci trochu kutilství, zdá se mi slibná a přitom jednoduchá myšlenka nasadit a přilepit na plastové kruhy vhodný kovový prstenec.
Standa
greatgig
refraktor z Lidlu
#50
Kejml napsal:
Myslíš že je to kvalitou polní čočky nebo okuláru???
Jde o otestování objektivu, samozřejmě ne nějakým špatným okulárem, což by se u nějakého zmetku taky mohlo stát, ten lze však snadno vyloučit porovnáním pohledu přes několik okulárů.
Jde o kvalitu objektivu, tedy správné vybroušení (astigmatismus) a vyleštění (kontrast) čoček, jeho správné sestavení a uložení (astigmatismus, koma, sférická a barevná vada).
Ale právě tady dává takový Lidl i příležitost se o tomto všem poučit a zkusit něco i vylepšit, samozřejmě ne ty pověstné "Gurken" (okurky) nebo "lemons" (citróny), ty je třeba reklamovat.
Standa
greatgig
refraktor z Lidlu
#51
MP napsal:
Takze mam podezreni, za Lidl odkupuje za levny peniz nejake "nepovedene" serie, ktere neprosly vystupni kontrolou, nebo prejimkou u "znackoveho" distributora ( Celestron, Orion, TS, Konus apod. ).
Vzhledem k dobrým referencím z internetu a kultovnímu statusu Lidl-Refraktoru v Německu bych se však domníval, že pro zlevnění tu spíše není výstupní kontrola žádná, kupující si ji má udělat každý sám (jako se dnes už nepředvádějí při koupi na pultu v Hypernově videorekordéry, ale člověk je může do nějaké doby přinést zpět nebo si nechat orazítkovat záruční list) a že počet dobrých výrobků je stále velmi uspokojivý.
Věřil jsem, že upozornění na kvalitativní rozptyl a možnost si u Lidlu relativně bezproblémově vybrat mělo být spíše informačním plusem než minusem v této diskuzi.
Standa
Tomkk
refraktor z Lidlu
#52
Příspěvek od Tomkk »
No já nevím, jestli bych si nepřipadal v Lídlu hloupě, kdybych za tak nízkou cenu se to tam pokoušel celé sestavit zkoušel tuhost montáže (jedině, že by ho měli vystavený). Nedejbože, že bych po pár dnech přišel s tím, že optika není dostatečně kvalitní a chci si vybrat jiný kousek :clown: . Pokud chci takový komfort, tak půjdu do specializované prodejny a musím počítat s vyšší cenou.
MP
refraktor z Lidlu
#53
Příspěvek od MP »
Tomkk napsal: Pokud chci takový komfort, tak půjdu do specializované prodejny a musím počítat s vyšší cenou.Ve specializovanych prodejnach, ktere znam, je to uplne jinak - muzes si tam osobne vyzkouset treba vsechny dalekohledy, co maji zrovna na sklade, pripadne si neco pujcit domu a vyzkouset s vlastnim prislusenstvim apod. A hlavne je to dovezene od renomovanych distributoru, kde nehrozi, ze by "chybela" vystupni kontrola ( casto k ni dostanete i protokol ). Ale kdyz se bavime o kategorii "hypermarketovych" dalekohledu, tak muzeme porovnavat mezi nimi : napr. tech sedesatek na AZ vidlici je vsude spousta, jeste jsem neslysel, ze by si nekdo stezoval na kvalitu objektivu ( jednu mam doma a dal se pres ni afokalne tocit DV kamerou Mars, samozrejme s jinym okularem ) a pritom se obcas daji koupit za 900 - 1000 Kc. Ve srovnani s tim mi ten Lidl pripada drahy. S dalekohledy a montazemi od prodejcu astrooptiky porovnavat nelze ( viz vyse ).
Jeste jednou k te montazi : i kdyby to byla presna kopie Vixen Cosmostar, bez plastu apod., tak "original" Cosmostar se dodava s Newtony 114mm a s nicim vetsim. Takze se od ni tezko da ocekavat lepsi stabilita, nez od EQ-2. A o zamerovani podle stupnic nema smysl uvazovat - ty jsou moc male a hrube, navic montaz bude problem ustavit.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Hadra
refraktor z Lidlu
#54
Příspěvek od Hadra »
Cau!
Taky jsem vcera nasel letak z lidlu. Za tu cenu Pepku neni co resit. Ja mel kdysi na eq-1 114/900 a aspon si osahas jak se to vsechno toci kolem tech os a zaexperimentujes. Ja treba hledal objekty ze jsem odaretoval obe osy a hruza (tehdy pri zv. 45x) proste nasel objekt, zaaretoval a koukalo se, to kdyz byla treba rychlovka. Kyvat s tim pujde jiste dobre :D. Co budes delat s tou sedesatkou? Videl jsem ji tehdy v CF a byl svedkem dobre situace: borec se do neho dival a byl znechucen, ze tam neni nic videt, ale ze ta cena je dobra....nevidel nic, protoze nekdo ukradl okular, nebo mozna podivani bylo jen na pozadani, nevim :)
Ahoj. :hi:
R110/660, CG5 GT, Triedr WO 8x42
Věk: 62
refraktor z Lidlu
#55
Pepek napsal:
Řekl bych, že s vidlicovou (azimutální) je hledání snažší než equatoreální, protože levnější montáže mají skutečně stupnici hodně informativní a nakonec stejně nezbyde nic jiného, než hledat podle hvězd a ne stupnice :-).
Jirka86
refraktor z Lidlu
#56
Příspěvek od Jirka86 »
Psion napsal:
Souhlasim, ale je pak pohodlnejsi tocit dalekohled jen okolo jedne osy a v klidu pozorovat. Objekt neutece, pokud nebude montaz spatne ustavena nebo vylozene nekvalitni. (Myslim tim pri mensim zvetseni, pro velka by mohly uz byt problemy)
Jirka86
refraktor z Lidlu
#57
Tomkk napsal: No já nevím, jestli bych si nepřipadal v Lídlu hloupě, kdybych za tak nízkou cenu se to tam pokoušel celé sestavit zkoušel tuhost montáže (jedině, že by ho měli vystavený).
Predpokladam, ze ho vystavi, aby meli vetsi kseft. Takhle jsem to vzdycky videl jinde.
Tomkk
refraktor z Lidlu
#58
MP napsal:
Trošku bych se té 70tky pro začátečníky zastal.
Stojí sice dvakrát tolik, ale sám 60tku za 990kč mám, ale má několik nevýhod:
Okuláry průměr 24mm (třebas mizerné) se bez redukce prakticky nedají použít na jiný dalekohled a i když se člověk časem dovybaví, tak do toho malého okul. výtahu už kloudný okulár nenacpe.
Když se s tím člověk chce pokusit fotit aspoň planety a Měsíc levným digitálem, nebo webkamerou, tak se ta paralaktika dost hodí, aby šlo snadno a rychle dostat objekt do zorného pole pro nasbírání většího množství snímků na skládání. Vzpomínám si na sebe, jak jsem vždy nacvakal 4 snímky a potom dvě minuty ve dvou osách hledal Saturn, který mi utekl. Tady se naučí o kolik pootočit šroubkem a vesele fotí dál.
Je docela zábavný tady pozorovat, jak někteří začínáme s dalekohledem za tisícovku s přesvědčením, že nám to nejspíš bude stačit několik let, ale už za pár dní pochopíme, že potřebujeme větší a větší... ;). Stejně jako s focením. Napřed člověk nepřipouští, že by se do toho chtěl vůbec pouštět, ale jak jednou přiloží foťák k okuláru...
PS: Už se nebezpečně blíží doba, že tu 60tku budu chtít použít na pointaci. Jak moc pro tenhle účel vadí, že je výtah plastový, navíc strašně dlouhý s vůlemi. Mám se ho raději pokusit něčím nahradit?
MP
refraktor z Lidlu
#59
Příspěvek od MP »
Tomkk napsal:
No, ja jsem tu 60ku koupil detem na hrani v dobe, kdy uz jsem mel doma dost ruznych jinych optickych pristroju ( ale je fakt, ze si s ni asi hraju vic, nez deti )
Na pointaci asi pouzit jde, protoze napr. TS ty 60ky a 70ky od Synty prodava prave jako pointacni dalekohledy ( bez montaze a dalsiho prislusenstvi, s jednim 1.25" okularem ), jako samostatne astrodalekohledy je v nabidce nemaji. Je fakt, ze ten vytah neni moc pevny, ale kdyz se do nej behem pointace nebude strkat ...
Kejml
#60
Příspěvek od Kejml »
Standa
Ano, měl jsem na mysli celý objektiv (ta polní čočka se tam dostala omylem   :bomb: )
Nevyznám se v broušení a leštění čoček a ani netuším jak se to v současné době dělá. Předpokládal jsem, že výhradně strojově.
V tom případě by kvalita měla být dost podobná. Když vyloučím zmetky, které by se snad do těch dalekohledů neměly dostat, pak by byl problém pouze v tom sestavení a uložení.
A to by se snad dalo napravit  :-/ Nebo ne ?? ( Teda když vyloučím reklamaci  ;D)
Ptám se proto, že bych chtěl ten dalekohled koupit na vánoce dětem. A jak se znám tak zrovna vyberu zmetek  :banghead:
PS: Nevíte někdo jestli mají ty okuláry čočky z plastu nebo ze skla??
