Elektronické ostření
Otázky, rady, tipy, návody...
#46
Kojaro : pokud to nedělá nic jiného, než točí motorem sam a tam, tak na to mám v šuplíku staré mikrospínače :). Jo a staré oko na vyhodnocování.
Mně to přijde jako elektronika a počítač za každou cenu do všeho.
A čím více drátu, tím větší astronom :)
Promiň,O.T.
Kojaro
#47
Příspěvek od Kojaro »
Záleží kde se nakupuje, Arduino Nano cca 300 Kč , řadič s H můstkem cca 170Kč.
P.S. nemusím navrhovat a nechat si leptat plošňák, nemluvě o tom, že s mýma rukama už bych ty smd součástky nezaletoval :-/
KOvář JAROslav
Kojaro
#48
Promiň,O.T.
To je v pořádku, na druhou stranu si vem, kolik je na fóru příspěvků od uživatelů, kteří mají poddimenzovanou montáž vzhledem ke svému optickému vybavení a stěžují si jak se jim to při ostření klepe.  :)
P.S. s přemírou drátů souhlasím...
KOvář JAROslav
gsokuba
#49
Příspěvek od gsokuba »
zdravim já mám taky v plánu udělat vlastní el. ostření přes software v ntb, jednak proto že ručně my to moc nejde a celý se to klepe, a věčný poskakovaní sem a tam už mě taky nebaví. tak sem hledal a našel tohle
http://robotstore.cz/obchod/arduino/5v- ... ino-modul/
bude to komunikovat s nejakym programem na ostření třeba s Focus Max? potřebuju levný řešení abych nemusel nic pájet.
MY TELESCOPES & MONTAGE: TS Newton gso 750/150mm / Skywatcher 80/400mm / HEQ-5-Synscan
EYEPIECES: Plössl 20 mm /University Optics Ortho 9mm /Zeiss Genuine Ortho 5mm
FILTERS: UHC / Moon / Yellow / UV/IR block
CAMERAS: Canon 450D / QHY5 autoguider
#50
Nebude.
K tomu by sis musle ještě koupit celý Arduino modul a do něj naprogramovat takový firmware, který půjde obsluhovat přes nějaký známý protokol pro ostření (ASCOM, Robofocus, LX200, Optec...)
Pokud nechceš nic pájet, ani programovat firmware, musíš si koupit hotové ostření, které už má připojení k PC přes vlastní protokol. Třeba něco jako toto:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... otors.html
+ toto:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... cuser.html
a nebo přímo elektronické ostření mechanika+elektronika v jednom pro tvůj fokusér, pokud to existuje.
gsokuba
#51
já když vidim ty ceny tak to radši fakt zbastlim sám nebo s něčí pomocí :)
takže koupim adruino ještě za 400 stovky a někde na netu nebo od někoho sehnat zdroják firmwaru. Na GitHub zde https://github.com/ejholmes/Arduino-Focuser sem našel zdroják pro ovládání softwaru na ostření přes ASCOM protokol. Nebo zde https://sites.google.com/site/arduinofocus/home i jiné protokoly
#52
A ty máš potřebu automatického ostření ?
Nepostačuje elektrické, něco jako :
http://www.supra-dalekohledy.cz/ostreni ... -4394.html
gsokuba
#53
no právě že mám já mám dalekohled na terase skoro hned za dveřma, takže když už mám montáž ustavenou tak můžu sedět klidně doma ale ted musim pořád lítat sem a tam a doostřovat třeba na 10 expozic a stejně to pak neni ono, navíc montáž je na prknech který se dost prohnou když člověk prochází takže bych tim omezil i pohyb kolem montáže. Já to prostě radši nechám na nákym softwaru kterej to zaostří líp než já Když se my to podaří zbastlit tak to samý můžu mít za polovinu ceny ještě s ovládáním přes ntb :)
Karell
#54
Příspěvek od Karell »
Ale k tomu elektronickému ostření, co odkázal Milan, si můžeš vyrobit kabel třeba 10 metrů. A ostřit z tepla domova. Takhle jsem to provozoval několik let já, než se na e-bay objevila nabídka na Motorfokus z příspěvku č. 49 MMyse za podstatně nižší cenu. A zatím jsem tou zkoušel jen jednu noc, ale splnit podmínky kalibrace programu pro zcela automatické ostření nebude úplně triviální.
#55
Než pracně laborovat a spoléhat na elektroniku, a to za nemalé peníze a s nejistým výsledkem, spíš bych dal peníze za karbonový tubus, byť v nejlehčím provedení a je po nutnosti přeostřovat během noci.
#56
Změna teploty by ovšem měla vést i ke změně ohniska optiky. Možná je to to během noci zanedbatelné, ale já coby převažeč z Prahy za tmou rozostření pozoruji i během temperace dalekohledu s karbonovým tubusem. Ale je to třeba dáno jen větším rozdílem skladovací x pozorovací teplota.
#57
Samozřejmě je nutné ostřit až po alespoň té nejhrubší temperaci. A nezanedbatelný vliv má v tomto případě i druh skla zrcadla
#58
Software líp než ty mnohdy nezaostří. Nepřeceňujte to tolik.  U světelnějších fotografický soustav bývá potřeba ostřit kompromisně a kontrolovat kulatost hvězd v rozích. S tím si automatické ostření moc poradit neumí. U úzkopásma je zase problém s délkou expozic, takže to člověk s předvídavostí zvládne výrazně rychleji než automat.
Osobně mám elektronický fokusér, ale pokudu je aspoň trochu slušný seeing, zaostřuji stejně klikáním na talačítka +/- a koukáním na snímky z kamery.
Snad jediný případ, kdy automat pomůže, je mizerný seeing. On si projede z intra do extrafokální polohy, sestrojí V křivku, a pak najede přesně do poloviny. Když se pak seeing zlepší, je zaostřeno dobře i když to předtím nešlo poznat. Předpokládá to ale karbonový tubus a/nebo teplotní kompenzaci.
Pokud tohle nepotřebuješ, můžeš hodit prodlužku jak píše Karell, a ostřit tlačítky doma za dveřmi.
dablik
Věk: 47
#59
Příspěvek od dablik »
Ahoj kolegove,
uz hodne dlouho pozoruju jednotliva reseni ohledne motoroveho ostreni a uprimne obdivuju kazdeho, kdo si to umi poskladat doma. Pokousel jsem se dat dohoromady svuj vlastni projekt s Arduinem a musim rict, ze jsem byl uspesny jen castecne. Pri hledani isnpirace na internetu jsem objevil reseni od polskeho fotografa a nadsence Lukasze Sochy, ktere tu zminoval pred casem taky Kojaro. Zde je link http://astrojolo.blogspot.cz/2013/12/ar ... r-kit.html
Zajistoval vetsi akci na jejich astro foru.
Je to na principu arduina (nebo klonu), ktere ma vlastni program (Luskaz ho poskytl). Cele se to ovlada pres usb a ma to i vlastni Ascom driver (taky od Lukasze), ktery mam taky k dispozici. Krabicka je urcena pro pouziti s bipolarnim krokovym 12v motorem, je k tomu i zvlast rucni ovladani a kompenzace teploty, kterou zajistuje teplotni cislo.
V zasade je to mozne napojit na jakykoli SW a vsechno to ovladat z pc.
Lukasz mi poskytl hodne informaci a hlavne konstrukci + vsechny ovladace.
A ted ta podstatna vec. Poptal jsem vyrobu zarizeni v CR s tim, ze arduino nebo klon je mozne sehnat za 4 USD a to dodame zvlast. Priprava yyroby, vyroba, osazeni desky, oziveni, otestovani a osetreni pro venkovni vyuziti vyjde u 20 kusu na 564 Kc/kus a u 50 kusu 401 Kc/kus. K tomu arduino nebo klon za cca 4 USD, krokovy motor za max 12 USD + ozubena kolecka nebo remenicky pro mensi krok. Muj odhad nahrubo dalsich cca 400 Kc. Dohromady je tedy mozne mit fokuser za 1000 Kc.
Chci se zeptat, jestli by byl zajem o toto zarizeni. Chapu, ze hodne kolegu si to umi udelat doma a navrhnout mozna i jine reseni. Tohle ja neumim a proto rozjizdim tuhle akci. Dejte vedet, jestli dame alespon tech 20 kusu.
Ohledne dodavatele se mi nejvic libila nabidka jedne spolecnosti z Jablonce. Pripadne detaily rad nasdilim mailem nebo v SZ, abych nedelal reklamu. Konkurencnim nabidkam se taky nebranim :)
Zatim to vidim na 3 zajemce Co vy na to?
montaz: EQ6R
Vabra
#60
Příspěvek od Vabra »
Bral bych 2kusy...
Pavel Vabrousek
