Filtry
Filtry
#31
Tak, jak to píše dvader : jeden polarizační filtr na vstupu ( a je jedno v jakém systému- buď na zenit, zrcátko vpředu, nebo na Paracorr či jiný komakorektor, nebo na redukci 2"/ 1,1/4"), druhý polarizační diltr na vstup okuláru. Potom stačí pouze otáčet okulárem. Výhodné - a prakticky jediné rozumné řešení -je přední filtr v provedení 2", druhý potom podle okuláru buď2" nebo ( pro většinu případů) 1 1/4".
guli16
Filtry
#32
Příspěvek od guli16 »
Zdravím uvažuji o techto polarizačních filtrech je k nim nejlepsi renome taky jsou za 1000 http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... .jpg&sirka...
muzu vedet nakej nazor?abych neprohloupil nebo mi na 200 newton staci nejakej oycejnejsi...tady u toho je taky psano ze se prave k newtonum hodi...zde text k nim http://www.celestron.cz/dalekohledy/pri ... sicni.html
Dobson SW 200/1200 ,sw planetary 5 a 7 mm ,SP 10 a 25 mm
Konihlav
Filtry
#33
Příspěvek od Konihlav »
taky mam sadu 2 polarizacnich filtru, ale bez ty sachty pro 1.25" okular - to presne netusim, proc tam je (musi byt?).
Nicmene filtry na Mesic jsou treba a tyto, ktere lze natacet a regulovat tak jas nelze nez doporucit :-)
KoMar
Věk: 54
Filtry
#34
Příspěvek od KoMar »
Ta šachta tam samozřejmě být nemusí. Filtry se dají jednoduše zašroubovat do sebe a před pozorováním je nutné okulár vyndat, filtry nastavit, okulár zasunout do výtahu a pokud zeslabení nevyhovuje, tak okulár opět vyndat, filtry pootočit o trochu jinak a celé znovu.
S tou šachtou je možno pootáčet přímo okulárem zasunutým do výtahové šachty a rychle tak najít optimální polohu nebo zkoušet různé nastavení. (jeden filtr našroubován na okuláru a druhý na tom držáku)
Nicméně, kolega tuto sadu od Celestronu má a říkal mi, že u Newtona SW 203/1000 (se starší verzí výtahu) má s některými okuláry problém zaostřit a proto musí ty filtry stejně šroubovat do sebe a používat bez držáku. Kromě toho originál držáku je možno podobně použít i šachtu od některých Barlowů u kterých je možno odšroubovat spodek s optikou (je tam na klasický filtrový závit).
Pozor také na některé typy polarizačních filtrů, setkal jsem se s tím, že nemají druhý závit (nedá se do nich zašroubovat druhý filtr).
g
Filtry
#35
Příspěvek od g »
uvažuji nad filtrem Neodymium Moon & Skyglow:
http://www.scopecity.com/detail.cfm?Pro ... rium+FMS-2
má někdo zkušenosti s jeho použitím?
PetrV
Filtry
#36
Příspěvek od PetrV »
Připojuji se k tomuto dotazu. Uvažuji o kombinaci s Baader Fringe Killer. Jaké je to ve srovnání s běžným šedým měsíčním filtrem?
Má tato kombinace smysl i v newtonu?
Děkuji
Petr
Filtry
#37
Dnes bude filtřík Neodymium Moon & Skyglow:
ve 2" provedení, díky laskavému zapůjčení p. Zahajským, možno
vyzkoušet na Tobolce.
Filtry
#38
vyzkoušet na Tobolce.Ještě jsem příspěvek upravil, aby bylo jasné o jakém filtru mluvíme, jeho cílem není ořezat modrou barvu.
g
Filtry
#39
Příspěvek od g »
Mám domluveno pozorování s kolegou na jiném místě. Tohle je však lákavé. Pokud nezvažíme Tobolku jako cíl, budu zvědavý na Tvoje posouzení..
Filtry
#40
Pokud tam nebude jiný zájemce o test na Měsíci tak se na něj a Měsíc dnes asi nedostane, navíc vzhledem k tvým nárokům a zkušenostem bych si netroufl dát nějaké jasné doporučení. Vzhledem k včerejší dnešní a asi ještě zítřejší noci bych na východ měsíce nečekal. Mám s ním trochu jiný plán a sice decentní potlačení světelného znečistění.
Regulus
Filtry
#41
Příspěvek od Regulus »
http://www.scopecity.com/detail.cfm?Pro ... rium%20Moo...
Ano, mám jej, už jsem o něm psal zde:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1232002270
Vizuální potlačení SZ se v mém případě tedy nekoanalo...
PetrV
Filtry
#42
Děkuji za upozornění a odkaz - tam je část mého dotazu ke srovnání s měsíčním filtrem zodpovězená.
g
Filtry
#43
Příspěvek od g »
pro Regulus: díky, to co píšeš (dále citace) je právě mnou hledané.
Regulus uvedl: ".... Měsíc ("vybělí" obraz a subjektivně zvýší kontrast, zvlášť pokud je nějaká vysoká oblačnost nebo špatná průzračnost tak obraz pěkně "vyčistí" "
Právě nedávno byl seeing tak dobrý, že mi dovolil tušit brázdu na dně Alpského údolí. Pozoroval jsem při zvětšení 320x, ale kontrast snižoval atmosfericý závoj a rozptyl. Měsiční filtr pomohl jen neznatelně zvlášť, že již výrazně ztemnil obraz.
..Schopnost použití na DSO uvidíme zítra podle zkušenosti účastníků výpravy na Tobolku..
Regulus
Filtry
#44
Zamálo, v zahraničních recenzích se ještě dá dočíst že filtr funguje brutálně dobře na GRS a jiné povrchové útvary na jupíku a taky na pásy na saturnu, ale to jsem taky nepozoroval, pozoruju hlavně přes bino a tam je málo světla, musím si to zkusit jen jedním okem. Co se týká DSO, jsem zvědav co zjistíte, já teda v ED 100 nepozoroval na M 27 žádný rozdíl (určitě nebyl podstatný).
Filtry
#45
Takže první informace, Neodymium Moon & Skyglow se chová jak jsem očekával, fotograficky umí oříznout světelné znečistění v porovnání s CLS podstatně méně, přesto je to evidentní. Zhruba splňuje to co jsem očekával, v mírném světelném znečistění nebude tak agresivní jako CLS, z kterého leze vše modrozelené. K vizuálnímu vyzkoušení jsme se nedostali, ale jelikož si ho ponechám bude na Tobolce možnost i toto vyzkoušet. O přínosu v oblasti vizuálního pozorování bych pouze spekuloval, tak to nechám na jindy.
