SW Dobson 12 Flex-tube
ladis
#61
Příspěvek od ladis »
[hr]SPECIFICATIONS
Optical Design
Newtonian (Parabolic)
Lens Material Pyrex
Diameter 356mm
Focal Length 1700mm
Scondary Mirror Diameter 70mm
F/ratio F/4.7
Highest Practical Power 610x
Faintest Steller Magnitude 21
Resoving Power 0.38
Finderscope 9X50 right angle
Focuser diameter 2” with 1.25” adapter
Diagonal
Eyepiece(s) 1.25” Super 25 and 10*
Mount Type Dobsonian
Slow-motion Control n/a
Counterweight(s) n/a
Piggyback Bracket
Accessory Tray n/a
Ground Board Diameter 632×740
Ground Board Weight(s) 18.5Kgs
Motor Drive n/a
Go-to n/a
Tube Weight 26Kgs
Tube Dimension(dia. x length) [ch65504]450×(920-1400)
Tripod Height
Shipping Weight
Shipping Carton Dimensions 106x56x55(cm3) / 78x74x15(cm3)
Standard accessories may vary.
Contact your local distributor for details
[hr]
Bude to idealni krok z 8" 8-)
Ladislav Červinka
Martinxpv
#62
Příspěvek od Martinxpv »
Znáte někdo už jeho cenu? Nebo alespoň nějaký střízlivý odhad?
GSO GSD980 300/1500mm ,NWT 114/900 + EQMON2, 114/500 + AZ.
ladis
#63
Videl bych to realne do 30tis Kc. Ale to je ciste muj soukromy odhad. Pokud by byl drazsi, lide by spise koupili 12" za 20 tisic...
Najednou jsou nam cinane tak nejak sympatictejsi, ze? ;D
Ladislav Červinka
#64
V odhadu bych šel těsně pod 40.000
ladis
#65
Pokud bude 14" za 40tis a 12" je za 19tis, vezme se v potaz rozdil ve svetelnem zisku, pak je volba jasna a 14" nikdo nekoupi.
Proto si myslim, ze cena musi jit nutne k 30tis. Kc...
Ale nerozumim procedure tvorby ceny v Synte, takze se muzu klidne mylit. Treba si to maluji prilis idealisticky ;)
Ladislav Červinka
Lukemon
Věk: 45
#66
Příspěvek od Lukemon »
V odhadu bych šel těsně pod 40.000V tom případě by nebylo špatné tohle a myslím i lehčí.
http://www.elbioptics.com/cz/dalekohledy.htm
Asi by to chtělo i nové vlákno SW Dobson 14" Flex-tube a přesunout tam vše od odpovědi č.57
g
Věk: 64
#67
Příspěvek od g »
..nebo toto: http://www.astrocomes.wz.cz/zpravy.php? ... 1&cislo=23 za stejnou cenu a garantovanou optikou
Honza Ebr (honza42)
#68
Tak jsme si dnes konečně udělal čas na hraní s naším dalekohledem. Problémy s kolimací jsou vyřešeny, vše byla víceméně moje chyba, nikoliv problém dalekohledu.
Hlavní problém byl, jak jsem trochu tušil, že jsem po vyndání zrcadla na mytí nevrátil objímku do tubusu stejně, ale otočenou (drží na 6ti šorubech po obvodu, je tedy 6 možností, jak ji umístit). Systém byl pak příliš nakřivo a nestačil rozsah kolimaci (proto se taky zrcadlo vaklalo, na konci rozsahu už ho kolimační šroub hrozně špatně drží). Po nalezení (na 5. pokus, samozřejmě!) polohy, kde tam jdou šrouby snadno (a je tedy důvod se domnívat, že je to původní poloha) byla kolimace již velmi snadná.
Také jsem měl rozkolimovaný sekundár, což celé věci jen přidalo, ten se rozhodil tím, jak tam vypadnul šroubek a "náhradní řešení" v podobě kacelářské sponky to přecijen drží trochu jinak.
Ještě se to uvidí na hvězdě, ale zatím to vypadá slibně. Poučení z toho hlavně je, že při vracení objímky se zrcadlem je bezpomínečně nutné dodržet původní natočení, i když je tubus zdánlivě osově symetrický.
ladis
#69
Tak hlavne, ze se podarilo! Jinak s tim 5. pokusem je to vtipne 8-)
A diky za velmi uzitecne info, bude se hodit...
Ladislav Červinka
stana85
#70
Příspěvek od stana85 »
Proč nedělaji plnotubus s autotrackem? Nebo dělaji? Přece plnotubus je plnotubus...
#71
Proč nedělaji plnotubus s autotrackem? Nebo dělaji? Přece plnotubus je plnotubus...Mám podobný argument jako Ty : Flex tube je Flex-tube...
Pokud dojde k tomu, že bude  normou 350 nebo 400 mm  průměr, plnotubus bude zcela určítě mimo hru.Tohle jsem zavrhl už před 20 lety a snad na to na východě  přijdou také. Potom už tyhle otázky nebudou ani zde,že ....
stana85
#72
To beru flex-tube má velké výhody ale čím ho zakrýt proti nežádoucímu světlu a nerosí se víc než plnotubus? Třeba sekundár je prakticky venku to se musí během chvilky orosit.
#73
Na to stačí kus černého hadru za pár korun. Až se změní konstrukce Flex tube na trochu ineligentnější, nebude to žádný problém. Navíc se Flex tube bude moci konečně zkrátit minimálně o 40 %. Vývoj je někdy dost krklomný přes slepé cestičky :)
stana85
#74
No jo ale protože má jen 3 tyče musela by se ta látka nějak vyztužit aby nezasahovala do zorného pole. Na fotkách je vidět že je kryt jak na primár tak na sekundár. Nevíte někdo jestli je sekundár krytý i zespoda?
#75
No jo ale protože má jen 3 tyče musela by se ta látka nějak vyztužit aby nezasahovala do zorného pole.viz moje 2 . a následující věty :) :)
