Jaký koupit okulár?
Honza_K
Věk: 38
Jaký koupit okulár?
#586
Příspěvek od Honza_K »
Nenapsal jsem, že se mi jejich design líbí, nelíbí se mi ani design mého Omegonu LE, i když ho mám (...koupil jsem ho kvůli referencím a jeho kvalitě). Napsal jsem, že se někomu může líbit, jako se někomu líbí třeba zlaté tenisky ;)
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
--==cryplex==--
Jaký koupit okulár?
#587
Příspěvek od --==cryplex==-- »
Ahojte,
rad by som poziadal o radu pri vybere okularu na Newton SkyWatcher 130/900mm. Chcem nahradit zakladne super barium okulare (25mm a 10mm) za nieco lepsie. Kedze som amater, investicia cca do 100 EUR. Primarne sa zaujimam o DSO (galaxie a hmloviny) a chcem zacat aj s astrofoto. Zatial sa rozhodujem medzi:
SkyWatcher Plossl 25mm a 10mm + Barlow 2x
http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... sl-okulare + http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... t2-zavitom
alebo
Celestron zoom 24-8mm
http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... oom-okular
V prvom pripade by som vyuzil T-ring na barlow a v druhom pripade by mal mat okular zavit.
Viete mi niekto poradit alebo navrhnut inu alternativu?
Dakujem
Jaký koupit okulár?
#588
Pokud chceš investovat cca100 euro za všechno, tak je dost pravděpodobné, že si koupíš totéž co už máš. Tvoji značku okulárů neznám, ale to co chceš je základní nejlevnější možnost od SW. Těmito okuláry jsou v základu vybaveny jejich dalekohledy.
--==cryplex==--
Jaký koupit okulár?
#589
diky za info, teleskop mam z druhej ruky a boli k nemu priblizne tieto najzakladnejsie okulare: http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... um-okulare
takze asi aj tie zakladne SkyWatcher bude asi posun.
A ten zoom 8-24mm od Celestronu ma zmysel? Recenzie su zmiesane.
Jaký koupit okulár?
#590
Rozdíl mezi okuláry Super a okuláry Plössl ,které jsou dodávány podle druhů dalekohledů jako setové, jde poznat, ale domnívám se,že to žádný nováček nepozná. Radši bych s nimi pozoroval a snažil se zjistit, jaký okulár mi vlastně schází a která vlastnost u těch současných mi vadí a chtěl bych ho proto vyměnit. Určitě na to nepřijdeš pročítáním nějakých příspěvků na fórech, ale jen vlastní zkušeností
Jaký koupit okulár?
#591
Ještě se vrátím k tvému dotazu, většinou bývá za inovací potřeba udělat si trochu radost nějakým "dárkem". Pak by se nabízela možnost nějaký 6 mm na větší zvětšení, planety kulovky, planetárky atd. Do nějakého modelu Planetary by jsi se v pohodě vešel a mohl by to být i první kvalitnější okulár budoucí sestavy. Zoom okulár je taky použitelný, ale myslím, že ti optimálně nepokreje potřebná zvětšení pro tento dalekohled a navíc mají zoom okuláry menší zorné pole, hlavně u vyšších hodnot ohniska, což není právě ideální vlastnost.
miky555
Jaký koupit okulár?
#592
Příspěvek od miky555 »
Ahoj.. Ako začiatočník som si zakupil Dobsona SW 250/1200 keďže fotiť nechcem, ale astroturistika mi chutí viac než dosť. Mám veľmi dobré pozorovacie podmienky, malá dedinka kde sa o desiatej zhasne aj pouličné osvetlenie a hajde spinkať všetci. No nedaleko mám dosť veľké mestá, Bratislava 30 km, Trnava 30km, Galanta 10 km. okolo celeho pozemku v šírke 20m mam ale betonový múr, takže zatia mi to na trieder stačilo. Chcel by som sa zamerať na DSO, mlhoviny, dvojhiezdy, hviezdokopy a vôbec menej jasný zverinec na oblohe. No priznam sa že absolutne netuším, aký okulár so zvačšením a zorným uhlom by som na toto potreboval a akú barlow šošovku. nejde ani tak o zväčšenie, ako o kvalitu pozorovania, lebo chcem vidieť viac a detailnejšie. Poraďte prosím čo je najvhodnejšie na tohto dobsona.
Dobson SW 254/1200 flextube, super plossl 32mm, 25mm, 10 mm, omegon super plossl 17mm, barlov 2x, baader solar filter, kopec mesačných a planetárnych filtrov, nikon D3300 s T krúžkom a najtmavšia záhrada v širokom okolí.
Jaký koupit okulár?
#593
miky555: Vítej na AF:  Jestli Ti už nestačí setové okuláry, tak se můžeš poohlédnout  např. po http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4133.html
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=372
http://www.dalekohledy.cz/webmagazine/p ... sp?idk=316
Záleží na penězích. Na DSO budeš potřebovat zvětšení přibližně  50x,  pak něco kolem 100x  a možná i asi 150x.
Na planety, Měsíc a některé DSO např. planetární mlhoviny se hodí ještě větší zvětšení. Některé ( hlavně levnější) okuláry se na planety moc nehodí. Tak s výběrem nespěchej a zjišťuj co a jak. Jistě i poradíme a Barlow ani nepotřebuješ.
Vykuk
Jaký koupit okulár?
#594
Příspěvek od Vykuk »
miky555:
Ahoj, pokud se budeme bavit o mlhavějších DSO objektech (galaxie, mlhoviny), tak často příliš velké zvětšení znamená tak velkou ztrátu kontrastu vůči pozadí, že téměř není na co koukat. Ovšem přesně obráceně to zase platí pro hvězdokupy a dvojhvězdy - takže tady je každá rada drahá (ale ne zase za 10 000/okulár). Já mám na vyhledávání DSO a kochání se 2" okulár 32 mm (zv. 37.5x, ale chvíli mi trvalo než jsem si na něj zvykl, už je s pupilou trochu za hranou, a každému asi vyhovovat nebude) a ten je v dalekohledu zdaleka nejčastěji - dává totiž zorné pole 1.9°. K velkému okuláru mě dohnala potřeba dokázat "luxováním" najít to, co už není vidět v hledáčku. Ten jsem před Vánoci doplnil Hyperionem 13 mm (zv. 92x, obojetný průměr 2"/1.25"), a nelituji (snad mě jen zaskočilo, že přestože pobere Měsíc v úplňku, na rozdíl od oka to nepobere foťák). Tyhle Hyperiony (nejčastěji 17 nebo 13 mm) se k tomuto dalekohledu na DSO doporučují asi nejvíce, ale chce to vyzkoušet ! No a na kulové hvězdokupy zase s úspěchem používám planetární okuláry (přes setové a SW Planetary spěji komplexně k Omegonům LE, které však skokově podražily). Tady už i to zvětšení 200x - 240x hlavně v zimě uplatním. Ostatně i Měsíc je opravdu pěkný až od 200x, to už jsou vidět i rokle... ZÁVĚREM: Nejlepší je s někým se sejít a jeho okuláry vyzkoušet ve svém dalekohledu, či se zúčastnit přímo nějakého srazu, než začneš kupovat ! Já se zatím hlavně spoléhám na základní výpočty a hledání zde na AF. např.: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 79769456/0 S pozdravem V. PS: Pokud bys něco Hledal, nezapomínej znovu a znovu při zadávání vybírat "Prohledat příspěvky odesláné během posledního... (všechny příspěvky)", jinak toho moc nenajdeš...
Astrocabinet; Triedry 7x35 a 8x56, "Lídlskop", Nebekuk 254/1200 typ Roura; 2" PanaView 32 mm/70°+ Hyperion 13 mm/68°; Super 52° - 25 a 10 mm, Omegon LE 55° - 9/6/5 mm, Barlow Cel. Omni 1.5 - 2 x, Afokální držák Baader, atd.
miky555
Jaký koupit okulár?
#595
Ahoj.. no zatial som dospel k tomu že si kúpim GSO Super Plössl 6mm, kedže mam setove 25mm a 10 mm, 25 mm používam prakticky najviac co ma 48 násobné zvačšenie. 10mm s 120 násobným zvačšením používam na tie planetarne hmloviny ale stale sa mi to zdá málo, tak teda zakupim ten 6mm. Zatial, kedže momentálne ani nechcem investovať viac, kedže iba nedavno som kupil tento teleskop, síce od ruky, ale som spokojný. Už sa mi ho podarilo skolimovať, no mám ešte strašne zašpinené zrkadlo, vraj nikdy nebolo čistené tak sa do toho vrhnem, už mi akurat došlo objednané čistenie, v každom prípade to bude zábava, kedže ešte sa moc neopovážim z toho to zrkadlo vyberať.. uvidím.. V každom prípade musím nájsť niekoho z Trnavského či Bratislavského okolia, u koho by som mohol pokukať aj iné okuláre, najlepšie ak by mal zrkadlový teleskop s podobnou veľkosťou ako ja. Ešte silno rozmýšlam nad nejakým filtrom na hmloviny a zatial to vidím na CLS, ale vôbec netuším, kde sa to vlastne pripevnuje, či k tomu ešte budem potrebovať nejaku dalšiu súčiastku, či nie.
Peťa
Jaký koupit okulár?
#596
Příspěvek od Peťa »
To je nejnepohodlnější a nejneergonomičtější okulár co znám, píše se u něj vzdálenost výstupní pupily 5mm, ale to je měřeno od čočky co je utopená hluboko v plastu, fakticky to jsou tak 2mm. Přiblížit oko k okuláru tak abych obsáhl celé zorné pole se mi dařilo jen s největší námahou. Můj okulár odpočívá v krabici s optickým odpadem...
Mám verzi od TS, ale pokud vím je to stejný okulár.
Jaký koupit okulár?
#597
miky555: Předpokládám, že tohle koupit rozhodla asi peněženka. Ovšem tím kvalitu atd. pozorování nezlepšíš. Radší došetři aspoň na tyhle okuláry pro větší zvětšení. http://www.dalekohlad-mikroskop.sk/prod ... anetary%29
Jsou taky levný, ale mnohem komfortnější a maj trochu širší zor. pole. Doporučuju koupit 7mm a časem třeba 5mm. A budeš mít pokrytá velká zvětšení, které se často používá s ohledem na seeing.
Na malá a střední zvětšení zkus našetřit aspoň na Hyperiony. Jinak se velkého pokroku asi nedočkáš. Hlídej tady na AF bazar. A dokud nebudeš mít ty okuláry, tak se na nějaký filtr zatím vybodni.
miky555
Jaký koupit okulár?
#598
Ano.. rohoduje aj penaženka, iba teraz som kupil teleskop, čo bola palka sama o sebe.. avšak ak je toto lepšie, tak tých pár eur este došetrím. Dakujem, presne takto vecnú informáciu som potreboval.
AntonPike
Jaký koupit okulár?
#599
Příspěvek od AntonPike »
Dobry vecer,
chtel bych poradit, jaky planetarni okular(4mm, 3,5mm, 3mm) pro newton 130/650 f/5 rekneme kolem 3000,-?
Neco malo jsem se snazil docist, pro planetary, pokud clovek nechce utratit "mailant" doporucujou plossly (napr. tento?  http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4201.html) nebo ortho (napr. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... 26501.html).
Nicmene bych radsi radu od nekoho zkusenejsiho, co doporucuje. Libi se mi Hyperiony, ale ty takove male ohnisko nemaji :(
Dekuji
Levenhuk R80 ED, MC-127/1900,
Seestar S30 Pro
Az-GTIx
EOS600D
ASI662MC
Jaký koupit okulár?
#600
Já bych vzal tenhle http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3987.html
K tvému dalekohledu jsou to dobrý okuláry s příjemným komfortem pozorování.
