Jaký koupit okulár?
Dansemacabre
Jaký koupit okulár?
#541
Příspěvek od Dansemacabre »
Popletený nejsem, naopak se mi to začíná vyjasňovat a už alespoň vím po čem koukat, takže díky všem za rady 6mm bude SW Planetary, 15mm na DSO něco kvalitnějšího (tady kompromisy dělat nebudu. Ale 15mm Baader jsem teda nikde nenašel, jen 13 nebo 17 mm Baader Planitarium, lepší asi bude 13) a širokoúhlý přehledový podle toho, co se namane, protože setovka zatím bude stačit a časem třeba taky Baader. Díky všem.
Jaký koupit okulár?
#542
Záleží, jak se chseš věnovat planetám. Případně Měsíci. V případě Jupitera máš velkou díru. Ten 6mm zvětšení 200x bude dobrý za lepšího seeingu. Pak hlavně na Saturn i Mars. Za horšího seeingu se Jupík pozoruje se zvětšením kolem 150x a to je 8mm okulár.
Naopak, za hodně dobrého seeingu se dá Saturn a Mars nad 200x. Tady se hodí 5-4mm okulár. Např. moje oblíbené zvětšení je 275x. Takové zvětšení zatím neřeš. Nejdřív se vypozoruj a pak časem sám poznáš, co ještě potřebuješ.
Dansemacabre
Jaký koupit okulár?
#543
Mozna trochu naivni dotaz, ale: neslo by to hafo ruznych okularu nahradit jednim kvalitnim zoom okularem (treba Baader 8-24 http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4130.html nebo tady v bazaru Tele Vue za 4500)? Pet okularu v jednom od kvalitniho vyrobce za cenu dvou mi zni jako dobra investice, v cem se da cekat problem (uziti mam primarne na DSO)?
Jaký koupit okulár?
#544
Pro někoho šlo, pro někoho nešlo Záleží, jestli vadí, že zorné pole nebude ve všech zvětšeních 70st. ale spíš menší. To mě příde hlavně u DSO škoda. No a kvalita u větších zvětšení při pozorování planet bude asi průměrná. Řekl bych horší, než např. u okuláru Omegon LE. Mě by to vadilo, ale Ty planety moc nepozoruješ, tak by to třeba stačilo. Určité řešení to tedy je a pár lidí s tím pozoruje, ale většina hvězdářů dává přednost samostatným okulárům. Prostě neexistuje okulár vhodný na všechny objekty zároveň.
Peťa
Jaký koupit okulár?
#545
Příspěvek od Peťa »
Ten Baader Zoom mi přjijde na kratší ohniska velmi velmi dobrý, na 24mm ale...no řekněme použitelný na vyhledávání. Nosil jsem k němu i 25mm Plössl a stálo mi za to je přehazovat. Na Měsíc a Slunce byl ten zoom super, planety ušly, na DSO nevím - tam bych za ty peníze vzal pevná ohniska, třeba dva hypíky (kratší a střední) a 32mm classic Plösl.
Arx
Jaký koupit okulár?
#546
Příspěvek od Arx »
Zdravím všechny.
Jaký okulár by bylo dobré dokoupit k stávajícím setovým u Sky watcher Dobsona 200/1200 ? Planety, DSO
Berkut 10x50
Matej411
Věk: 30
Jaký koupit okulár?
#547
Příspěvek od Matej411 »
Pekný večer,
Arx táto otázka tu už bola http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1324063490 , ale aj napriek tomu som sa tam jasnej odpovede nedočítal, skôr sa tam potom rozoberalo komu čo viac vyhovuje. Dostal som odporúčanie začať s 7 mm na dobson 8. Zaujíma to aj mňa, ale k dobsonovi 10.
(Ja uvažujem nad kúpou 6mm potom možno 4mm.)
Tu je ten 7mm:
http://teleskopy-optika.com/okulare-sky ... c-125.html
SW Dobson 200/1200mm, TS PhotoLine 60/360mm (FPL53)
SW Star Adventurer, Canon EOS 70D
Canon EF 50mm f1.8 STM / Samyang 14mm f2.8
Arx
Jaký koupit okulár?
#548
Příspěvek od Arx »
Pekný večer,
Tu je ten 7mm:
Díky za odpověď. Tušil jsem, že už se to tady někde řešilo, ale strašně špatně se to hledá.
Berkut 10x50
surel
Jaký koupit okulár?
#549
Příspěvek od surel »
Dobrý den, zakoupil jsem si teleskop Celestron Powerseeker 114EQ. Je to můj první teleskop a rád bych se na něm "zaučil", kde co najít apod. Nicméně jsem zjistil, že mi ne uplně vyhovují dodávané okuláry. S daným teleskopem se dodává 20mm okulár bez možnosti připojení filtru a 4mm okulár. Chtěl bych poradit, jaké okuláry bych si měl pořídit, zvláště s ohledem montáže filtrů pro lepší pozorování. Zatím jsem si vyhlédl tento Okulár Teleskop-Service High End Planetary HR 3.2mm 1.25", se kterým bych se měl dostat na max. zvětšení, které mi teleskop dovoluje a k němu bych rád dokoupil Měsíční filtr Binorum Moon 1.25". Předem děkuji za vaše rady a doporučení.
Jaký koupit okulár?
#550
surel: Vítej tady. Jak dlouhé má dalekohled ohnisko? K tak malému dalekohledu filtry vůbec nepotřebuješ.
surel
Jaký koupit okulár?
#551
No jde mi o to si to pomalu dávat dohromady i pro budoucí použití... jinak je to 900/114/F8.
4Brunco
Jaký koupit okulár?
#552
Příspěvek od 4Brunco »
3.2 mm okular je uz moc, v pripade idealneho seeingu (raz za rok) by sa dal vyuzit na mesiac, venusu. Uz na jupiter tam budes mat malo svetla. Na planety ideal tak 5 - 6mm pri danom dalekohlade. Este uvazuj aj o niecom sirsom, 32 mm na nizke zvacesnie a priehladky a velke hmloviny.
Pripadne okular 10 - 14mm idelane zo sirsim zornym polom na DSO a vseobecne pouzitie.
surel
Jaký koupit okulár?
#553
Bylo by možné doporučit třeba i konkrétní okulár se kterým máte dobrou zkušenost? Stejně bych je kupovalo postupně, protože nemám tolik peněz na kupě. Ale postupně bych si to chtěl takto dovybavit. Díky.
Jaký koupit okulár?
#554
Já bych vzal 6, nebo 7mm tenhle. Jsou slušný za dobrý peníz a jednou ho určtě užuješ. http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -3990.html
Jinak něco plánovat do budoucna nemá moc cenu. Musel bys přesně vědět, co budeš mít.
surel
Jaký koupit okulár?
#555
To vypadá dobře.... dokonce levnější, než jsem čekal.
