Jaký koupit okulár?
predie
Jaký koupit okulár?
#151
Příspěvek od predie »
g: Koukám, že v tom popisu je nějaký zmatek. Dostal jsem k tomu od p. Matouška Plossly s f=7,5mm a f=25mm a taky barlowa 2x. Z čeho soudíš, že jsou stejně, ba i kvalitnější, než TV?
g
Věk: 64
Jaký koupit okulár?
#152
Příspěvek od g »
Měl jsem jak TV f=25mm, 11mm a 8mm, tak i TAL f=25, 10mm a 6,4mm
(viz mé prodeje) a mohl srovnávat. Pokud máš f=7,5mm, pak jde o dobrou kombinaci a stačí jen pozorovat..
SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
#153
Příspěvek od SIRIUS_758 »
 ... jenže sláva starých TAL Plösslů 25mm je už dávno hudbou minulosti, protože už se dost dlouho nevyrábějí. Místo toho přišla standardní čínská produkce, jak lze vidět z následujících odkazů :
http://www.telescopes.ru/accessories.phtml
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... schel.html
..a v detailu :
http://www.talteleoptics.com/EYEPIECES/OK40.jpg
Jistě dáte za pravdu, že podobnost je až příliš velká..Tím neříkám, že jsou tyto Plössly špatné. Navíc p.Matoušek už od firmy TAL nedodává..tentokrát už asi definitivně, neb je to o nervy..
 Jako spíše začátečníkovi bych doporučil okuláry s komfortnějším pohledem a mírně širším polem - TeleVue Radiany to být nemusí, i když jsou velmi dobré - velmi dobře poslouží levné okuláry typu OMEGON LE nebo TS HR Planetary. Klasické Plössly krátkých ohnisek, a je jedno od jaké firmy, nás donutí přilepit oko těsně k oční čočce, což s sebou nese kromě nekomfortního pohledu i snadné zamlžování, brnkání řasami..
 Rozdíly, kterými argumentuje "g", se zabývají zkušení pozorovatelé. Pro začátečníka jsou v podstatě marginální, protože to ani neuvidí. Proto je důležitější se zaměřit na jiné skutečnosti. Pokud to pozorování chytne, tak se určitému vývoji stejně nevyhneme, tak bych nějaké planetární speciály kupoval, až po nabytí zkušeností a určitém vyhranění.
predie
Jaký koupit okulár?
#154
Dalekohled mám přes dva roky a chci se posunout dál. Vím, jak se chovají okuláry, které vlastním a vím, že je co zlepšovat. Pokud si koupím nějaké TS Planetary, tak asi krok dopředu moc neudělám. V příspěvku #148 jsem snad dostatečně popsal, co očekávám od nákupu nových okulárů.
SIRIUS_758
Jaký koupit okulár?
#155
V tom případě, pokud požadujete velmi dobrou kvalitu jak na planety, tak na DSO, si kupte okuláry špičkové kvality, u kterých bude ostrost na ose a kontrast jen o málo horší, než u okulárů spíše planetárních - Tele Vue Delosy a v krátkých ohniskách Radiany - současně mají i slušně široké pole, což je pro DSO rozhodně přínosem..
predie
Jaký koupit okulár?
#156
Nechám si poradit a klidně zkusím i nějaké okuláry ze střední třídy, jen u těch nejlevnějších se obávám, že bych si moc nepolepšil. Dotaz jsem vznesl, neboť nemám s jinými okuláry, než s těmi svými setovými, zkušenosti a budu rád za každou radu.
Co si myslíte o těch okulárových ohniskových vzdálenostech pro můj dalekohled (#148)? Je vhodné pro DSO f kolem 25mm a pro planety 6mm, 3mm, či byste mi poradili něco jiného?
Například v http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1341525749 se zkouší pro DSO celkem velké, pro mě až překvapivě, zvětšení. To se obávám, že by pro světelnost mého dalekohledu nebylo zrovna to pravý ořechový.
Asi by bylo nejlepší to někde vyzkoušet :/
Sasa3
Jaký koupit okulár?
#157
Příspěvek od Sasa3 »
6mm (125x) je na planety malo, 3mm (250x) zase moc (krome asi Marsu, tam bych to videl jako optimum). Nejcastejsi zvetseni, ktere budes pouzivat na planety (hlavne Jupiter) bude kolem 150-180x. Spis mi dava vetsi smysl 5mm okular (zvetseni 150x bude pro vetsinu noci ok, za lepsich pouzijes kombinaci 7.5mm + 2x barlow, pripadne si casem muzes poridit 4mm okular, ten da 190x). Otazka je jaky... Docela dobre recenze (teda jak kdy) ma TV zoom 3-6mm. Pokud ti nevadi mene siroke pole, tak zabijes mnoho much jednou ranou.
Pokud jde o DSO, tak tam neexistuje limit odhledne zvetseni. Je to velmi individualni, zkus a uvidis. Obecne doporuceni jsou nasledujici - maximalni zvetseni kolem 2D (D je prumer objektivu v milimetrech), cili pro tebe 300x (2.5mm), pekne pohledy jsou s vystupni pupilou kolem 2mm (cili 75x, 10mm okular), detaily v galaxiich vylezaji jeste pri vystupni pupile tak kolem 1.4mm (100x, 7mm) nebo i 1mm (5mm, 150x). Pokud chces studovat kulovky, tak opet muzes tlacit zvetseni klidne i k pupile 0.7mm (200x). No a pokud jde o planetarni mlhoviny, tak muzes tlacit zvetseni klidne i k 500x, nekdy i vic. Obcas tak muzes objevit nejaky zajimavy detail.
Pokud jde o ten sirokouhly okular, tak ja si ke stejnemu Newtonu (N150/750) poridil Panoptika 19. Vetsinou totiz pozoruju na mestske oblohy a tam je rozumne, jeste esteticke maximum vystupni pupily kolem 4mm. Panoptik 24 uz dava temer 5ti milimetrovou vystupni pupilu. To je super na tmavou oblohu, do mesta uz moc ne. Pokud by jsi ale Panoptika 24 kombinoval s Paracorrem, tak se na ty 4mm akorat dostanes.
Jaký koupit okulár?
#158
Už to tady zmiňuješ podruhé, proč pořád máš pocit , že velikost zvětšení má nějakou souvislost se světelností dalekohledu, nemá žádnou. Napsal jsem podobné rady jako Sasa, ale ten byl rychlejší a jelikož jsem psal prakticky totéž nechal jsem ze svého jen první větu.
predie
Jaký koupit okulár?
#159
Sasa3: díky! to mi dost pomohlo...
vla: vycházim z toho, že čim větší zvětšení, tim méně k tobě doputuje světla, pokud máš světelnější dalekohled, tak toho světla bude víc, není to tak?
Sasa3
Jaký koupit okulár?
#160
Ne neni. Jasnost obrazu je dana jen prumerem objektivu a zvetsenim (jejich pomer je pak ona vystupni pupila). Svetelnost v tom nehraje roli. Obraz v N150/750 pri 100x (s 7.5mm okularem) bude stejny jako obraz v N150/1500 pri 100x (s 15mm okularem).
Jaký koupit okulár?
#161
predie: Možná jsi už pročítal tohle. Nějaké obecné zkušenosti ohledně zvětšení a pozorování planet.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 2368034/60
drom
Jaký koupit okulár?
#162
Příspěvek od drom »
Chtěl bych se zeptat jaký okulár k Teleskop Sky-Watcher (Synta) SKDOB 8" Pyrex
(http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/)
V základu tam jsou dva : okuláry Super Plössl 52°, d1,25" f 25(zv. 48x) a f 10(zv. 120x).
Na planety by se mi hodilo větší zvětšení, tak přemýšlím jestli mám koupit 4mm nebo 6mm...
Předem děkuji za odpovědi.
Lukemon
Jaký koupit okulár?
#163
Příspěvek od Lukemon »
6mm okulár bude častěji využíván, se 4mm se bude pozorovat spíše zřídka (neklid zemské atmosféry, seeing), osobně bych začal se 6mm.
michal.b
Jaký koupit okulár?
#164
Příspěvek od michal.b »
Ja taky, urcite ber 6ku.
visis
Jaký koupit okulár?
#165
Příspěvek od visis »
Taky bych měl jednu otázku.
Potřeboval bych okulár 12-13mm, který budu používat s 2xpowermatem, tzn. chci s ním mít následně cca 6mm.
Rád bych vybral nějaký okulár, který se bude dobře kamarádit s powermatem, protože jsem se zde dočetl, že s nějakými okuláry to nedá dobrý výsledek.
Napadly mě tyto:
Omegon le 12,5 mm
Hyperion 13 mm
Celestron x-cel 12,5 mm
TS hr planetary 12,5 mm
Můžu se zeptat, který by jste z nich vybrali? Popřípadě klidně nějaký jiný?
GSO Dobson 680 200/1200 DeLuxe, 1:10 Crayford
Okuláry: 2" GSO SV 30mm 70°, 1,25" Super Plössl 9mm
TeleVue 2" Powermate 2x
