Jaký koupit okulár?
michal.b
Jaký koupit okulár?
#106
Příspěvek od michal.b »
Tak jsem se díval na supra-dalekohledy.cz a našel jsem tam širokoúhlé 1,25" tyto: OMEGON 15mm SWA 1,25” , nebo BDP 13mm HYPERION 2”/1.25”.
Byli by vhodné? Kdyžtak bych rád věděl který je lepší, nebo nějaké klady a zápory obou jestli nějaké jsou :).
Hyperion ti s klidem doporucim, Omegon SWA neznam.
michal.b
Jaký koupit okulár?
#107
CELESTRON FIRSTCOPE a mohol by som pouzit aj na tento teleskop sirokouhle okulare?Neako som sa k tomu nedopatral.
Muzes pouzit libovolny okular s 1.25" prumerem. Jenom pochybuju o smysluplnosti takove kombinace.
Evczen
Jaký koupit okulár?
#108
Příspěvek od Evczen »
Zdravím,
chtěl bych se zeptat, jaký okulár, jaká značka, nebo co a jaký by jste doporučili na bresser messier 90/900?
Mám doma 25mm, 15mm a barlow. Co bych si měl jetše dokoupit do výbavy..
Děkuji...
Carl Zeiss Jena 10x50
Bresser Messier 90/900mm
Jaký koupit okulár?
#109
Evczen: Předpokládám, že hodně drahé kupovat nechceš. Když pominu Tvůj barlow,
(neznám parametry) tak bych koupil SW Planetary. Buď 6mm zvětšení 150x, což by asi bylo na planety akorát, nebo max. 5mm zvět. 180x. Je to už ale zvětšení 2D a už to může být na pozorování planet docela dost.
A ty okuláry co máš Ti vyhovují?
Evczen
Jaký koupit okulár?
#110
Artaban: Děkuji za rady.
Investovat moc nechci, max. 2-3000,-..
Barlow je 2 a s těmi co mám jsem spokojený, ale chtěl bych i něco menšího abych nemusel používat Barlow :)
Našel jsem "Okulár Omegon 6mm LE Série 1,25''", ale nevyznám se v parametrech (výstupní pupila či zorné pole), nevím jaké by mělo být minimum, nebo jaké hodnoty jsou optimální.
Tady je ten o kterém jsem psal:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... rie-1-25--
a tady je nějaký TS HR Planetary:
http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... 1-25---60-
Jaký koupit okulár?
#111
Delší vzdálenost výstupní pupily je lepší pro komfort pozorování. U planetárních okulárů to je asi nějakých 14-20mm. To samé platí pro zorné pole, když nemáme montáž s pohonem. Pro pozorování planet je velikost zorného pole nějakých 55-60 stupňů vhodnější.
Oba tvoje navržené okuláry plus ten SW Planetary to splňují. Nic ale není dokonalé a tak má takovej okulár nepatrně horší kresbu, než ještě lepší planetární ortho okuláry,
které se vyznačují hodně dobrou, pro pozorování planet důležitou kresbou. Ortho okuláry mají bohužel malé zorné pole pod 50stupňů. Přibližně 45 st. To je koukání do klíčové dirky. Zrovna tak mají krátkou výstupní pupilu. Člověk musí mít teda oko přilepené k okuláru. Je to otázka zvyku a někdo si nezvykne nikdy. Ortho okuláry jsou jinak kvalitní na pozorování planet a některé  nejsou ani drahé. Např. BDP ortho Genuine, nebo Kasai. Oba jsou přibližně  stejné úrovně a stojí asi 1900kč.
Okuláry SW Planetary nebo TS Planetary nejsou špatné a jsou to oblíbené okuláry.
Omegon LE jsou ještě nepatně lepší. Mám Omegon LE 5mm a ukazuje dobře.
Na mém dalekohledu dává zvětšení 331x a to je už hodně a tak záleží hlavně na podmínkách. To není často, ale když se tak náhodou stane, tak Omegon kreslí hezky. Mám i SW Planetary 6mm a to je za 1000kč taky dobrý okulár.
Když budeš chtít šetřit, tak klidně kup ten nejlevnější SW. Rozdíl tam není zásadní. Možná bys tak mohl za dané peníze koupit jaště jeden SW nebo TS třeba 5mm. Rozdíl ve zvětšeních 6mm vs 5mm není velký, ale na planetách se může hodit s ohledem na seeing.
Ještě další prodejci.
http://www.supra-dalekohledy.cz/
http://astrocomes.wz.cz/
Evczen
Jaký koupit okulár?
#112
Moc děkuji za užitečné rady a pomoc, hodně mi to pomohlo.
Blíží se mé nározky tak si budu přát nějaký dobrý okulár...
možná že bych si vzal tetno : http://www.fotopazdera.cz/katalog/zbozi ... m-2--1.25-
Ale to ještě uvidím, možná že vezmu omegon, či TS.
Každopádně ještě jednou děkuji za pomoc a jsem rád, že astro-forum funguje. Pro začátečníka každá pomoc (rada) dobrá...
Jaký koupit okulár?
#113
Když Hypíka, tak s delším ohniskem na pozorování DSO. Na planety zase spíš ten Omegon.
Jano5
Jaký koupit okulár?
#114
Příspěvek od Jano5 »
Zdravím.
Chcel by som na Dobsona 10" použiť zoom okulár Meade 8x24 mm namiesto klasických. Urobil by som chybu?
Jaký koupit okulár?
#115
Jano5: To zaleží co od toho očekáváš. Naprostá většina hvězdářů používá samostatné okuláry, nebo max. kombinaci s barlow.
Kdyby to byla ta lepší cesta, tak bude plná lidí ;).
Zbych
Jaký koupit okulár?
#116
Příspěvek od Zbych »
Přemýšlím nad univerzální sadou 2" okulárů "na celý život", kterou doufám nebudu celý život pořizovat ;). Mám na mysli vyšší třídu typu Ethos apod. (100° se mi prostě líbí) jak pro zatím refra 150/1200, tak SCT 355/3910. Když jsem tak přemýšlel nad ohnisky okulárů, značkami, kvalitou (pro mne zatím jen teoretickou) a dostupností, stále více zjišťuji, že Tele Vue má řadu Ethos parádně vymyšlenou.
6, 8, 10, 13, 17 jsou u ohniska 3910 docela velké rozdíly (jasně, u 6 … asi nepoužitelné) a v podstatě nevím o jiné - v tomto ohniskové rozptylu - použitelné konkurenci. V této třídě tam je ES 9, ale předtím ani potom moc jemný rozptyl nemá. Od ohnisek 20 dále už je přeci jen konkurence a je z čeho vybírat.
Tak mne když tak vyveďte z omylu nebo upřesněte. Nebo nasměrujte na vlákno, jestli se to už probíralo (mj. o výběru okulárů je tu min. ještě jedno vlákno).
stana
Jaký koupit okulár?
#117
Příspěvek od stana »
Univerzální řadu 2 palec ? Mám 1,25 palec E 13 a E 8 a delší Pan 19/nebo lze i 24 mm..
Ten dvoupalec E 19-21 mm je už řádná díra do kasičky..Ale jinak nelze než doporučit.. ;)
/Můj názor/.. :)
g
Věk: 64
Jaký koupit okulár?
#118
Příspěvek od g »
Moons
Jaký koupit okulár?
#119
Příspěvek od Moons »
Prosím Vás čo znamená to 40 deg http://www.tranzistor.sk/internetovy-ob ... per-40-deg :-/
SW 150/1200,EQ3
Karell
Jaký koupit okulár?
#120
Příspěvek od Karell »
Field Of View (FOV, tam jen FV) = 40° (deg=degrees) neboli 40 stupňů.
