Venuše
Venuše 2009
#166
A ty Hamrovy růžky - radost pohledět Myslím, že Hamr z nich zase tak radost nemá...
hamr
Věk: 65
Venuše 2009
#167
Příspěvek od hamr »
Pro Milan,
nerozumím, proč bych z nich neměl mít radost? Právě mám :), je to Schroterův efekt, kdy je Venuše poloviční - Sadil - Planety.
Venuše 2009
#168
protož podle  uznávané teorie tento jev nikterak nesouvisí s Venuší ani její atmosférou, ale jedná se o optický klam zapřičiněný iradiací a difrakčními jevy na použité optice. U fotografie se k tomu ještě přidává vlastní  expozice a zpracování.
Tento Schröterův jev nemá nic společného s prodloužením růžků v období dolní konjunkce ( i když oba popisy pocházejí od stejného autora), které je reálné a odráží vlastnosti  atmosféry Venuše.
Doufám, že mi rick01 promine, že jsem si vypůjčil jeho velmi pěknou fotku ,a zasáhl do zpracování ( lepší by to bylo při použití jinak dlouhých expozicí - nevypadalo by to tak divoce.)
Takže je klidně možno zaznamenat jak  Schröterův jev, tak i opačný = kulaté růžky. Dokonce  na každém růžku jinak
janek950
Venuše 2009
#169
Příspěvek od janek950 »
Jen ten virtual dub. Už mi to nesmí do PC. Čím snímáte vy?A zkoušel jsi co jsem psal už dříve na tvé stesky - 1.strana v polovině ?
mn
psmolly
Venuše 2009
#170
Příspěvek od psmolly »
Jo, jenže jednou to vydrží a dvakrát ne. Už mám ten program wxAstro capturea ten funguje super. Jen ještě musím vymyslet, jak v něm snímat s kodekem HuFFy nebo jak to je
mitovka
Venuše 2009
#171
Příspěvek od mitovka »
vdaka vcerajsiemu seeingu som nafilmoval atmosferu na venusi..... ;D
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Venuše 2009
#172
Příspěvek od Roman (Rick) »
No pekne ;D. Takto mi to pripadá, ako 3D anaglyf, idem si po okuliare :D.
PS: pri takomto počasí sa ani nečudujem takému seeingu.
caribic10
Venuše 2009
#173
Příspěvek od caribic10 »
To mitovka: Napiš prosím něco víc o tom snímku. Byl byl jinak hezký, takhle mi to po ránu když jsem vstával připadá jako když šilhám  :D
Ahoj Kuba
http://planetaryphoto.cz/ ,  EOS 600D + nějaká ta bižuterie okolo
mitovka
Venuše 2009
#174
snimok som robil v ramci zoznamovania s SPC 900, snazim sa vyuzit vzdy ked je jasno (od novembra asi 4x >:() a nieco sa naucit.
bolo to na paralaktickom stoliku (typ aquarius), nwt 200mm, projekcia 12,5mm okularom Meopta O20x, vysledne f sa mi nechce pocitat ;D (asi 4m). astrocapture, zlozenych asi 250 framov.
uz aj inokedy som si vsimol ze ked je horsi seeing, tak ju neviem poriadne zaostrit (vzdy tam ma takeho nejakeho ducha ktory okolo nej pobehuje). asi pred tyzdnom (ked mal rick tu peknu venusu) som sa obabral a napriek dobremu seeingu som ju snimal iba malokukom, a to je vazne malo.
myslim ze keby tam nesvietila ta "atmosfera" tak by to bol celkom pekny snimok.
mitovka
mitovka
Roman (Rick)
Venuše 2009
#175
Nj, s ten seeing je holt potvora. Na Venušu asi predsa len treba ísť okolo obeda. Je dosť vysoko a ten seeing je asi lepší, ako pri fotení po západe Slnka.
PS: alebo si treba ráno privstať na Saturn ;D
psmolly
Venuše 2009
#176
Zkusil jsem zpracovat venuši z 29.1. použil jsem jenom R a G kanál, když jsem viděl, jak vYpadá ten B. ároveň jsem se snažil  zachovat tvar tak, jak je ve skutečnosti, aby se při zpracování nic nepřidalo ani neubralo. Tady je.
combat
Venuše 2009
#177
Příspěvek od combat »
Tak som dnes trochu utíšil svoj absťák :D
Z Venuše nám pri tom hnusnom počasí pekne ubudlo.
(teda ak si zo mňa nevystrelil seeing spolu s registaxom ;))
SPC900 v ohnisku cca 600 framov
PS: ešte som to nechal vonku, ale momentálne sa zatiahlo.
Ak sa vyjasní, ešte chcem pokukať nočného Oscara(spln)
caribic10
Venuše 2009
#178
:o Tak to už jsem na Venuši asi hodně dlouho nekouknul. Je to opravdu možný, že se takto vykousla :question :question :question Budu muset napravit svojí absenci. Máte hezké snímky!
Kuba
Roman (Rick)
Venuše 2009
#179
combat: tak to je pekný snímok. Taktiež sa divím, že je z tej Venuše už taký pekný "rohlík" :D.
Už aby sa to počasie umúdrilo.
combat
Venuše 2009
#180
Vďaka :)
