Red dot
Red dot
Předem se omlouvám jestli jsem založil téma které už existuje nebo jsem ho založil ve špatném vlákně.
Řeším problém jak upevnit red dot k tubusu dalekohledu. Pokud existuje možnost bez vrtačky bylo by to nejlepší :). Není mi tak zcela jasný jak se tento hledášek upevní, protože má zespodu jakousi kolejničku na závěr.
Poradíte prosím jak správně red dot upevnit k dalekohledu. Jedná se o tento:
Díky Kuba
Díky Kuba
Red dot
Běžně se tento hledáček připojuje pomocí nožičky do tzv. rybinového profilu, bývá napč na okul. výtahu a pod.
Je to nejjednodušší způsob rychlého připevnění.
Mrkni zde:
http://www.celestron.cz/common/img/873401.jpg
Mrkni zde:
Red dot
Koukal jsem na stránky www.celestron.cz na tento produkt http://www.celestron.cz/phpscripts/obra ... &vyska=400 Píší zde, že je tento úchyt vhodný pro menší průměry cca 70-120mm. Mám 130mm :-/ půjde mi popřípadě tento úchyt přidělat?
Red dot
Dobrá díky za radu....
Kuba
Kuba
Red dot
caribic10 napsal: Dobrá díky za radu....
Kuba"Vrtat" do tubusu budeš tak jako tak...Leda bys rybinu přilepil..
;D
;D
Red dot
No jo, v tomhle případě mi to je jasný. Jen se toho bojím.
Budu muset vyndavat zrcadlo?
Red dot
caribic10 napsal: No jo, v tomhle případě mi to je jasný. Jen se toho bojím.
Budu muset vyndavat zrcadlo? ???
Až budu "kotvit" malokuka na tubus a teda připevňovat "rybinu", tak zrcadlo vyndavat nebudu...Akorát skloním tubus tak, aby mi špóny nepadaly na primár...
Ale to je teorie..Zatím jsem to nezkoušel...
P.S. Taky se toho bojím... :-[
Red dot
Pokud budeš vrtat, dej si nějakou punčošku na eliptické zrcátko. Beztak budeš hledáček dávat v místech vstupu tubusu.
Při myšlence, kterou tady uvedl stana bych popřemýšlel, v dnešní době existuje taková škála lepidel, že snad ani není třeba dělat díry do plechu
Red dot
Jo to lepení mě taky docela zaujalo.. Je to taková jistota, že alespoň nenapáchám vetší škody. Zkusil bych se podívat po nějakém schopném lepidlu.
Red dot
Já když jsem vrtal druhý úchyt na hledák, otočil jsem samotný tubus "hlavou dolů" a prostě vyvrtal dvě dírky. Špony mohly padat jen na zem. Pak jsem ty dirky jen opatrně začistil od špon (pořád nasvislo tubus), aniž bych "drcal" do sekundáru a nic se nestalo, primár nijak neutrpěl, ani kolimace. Tolik má zkušenost (strach jsem měl ale taky ;D ;D):
EQ 6R na pilíři + RC 152/1370 na focení na hvězdárně, achromát Bresser 127/1200 na AZ z fitinek na koukání , ASI 224 barevná
Red dot
caribic10 napsal: Jo to lepení mě taky docela zaujalo.. Je to taková jistota, že alespoň nenapáchám vetší škody. Zkusil bych se podívat po nějakém schopném lepidlu.Možná by pomohl: http://www.chemopren.cz/produkty/chemopren-extrem/
Red dot
Jen ještě mě napadá, že při variantě "lepení" bude nutno asi odstranit v místě spoje ten lak z tubusu..
To Hamr: Jak jsi tubus vyvážil? Přeci jen ten tvůj hledáček je větší a s úchyty/kruhy/ taky něco váží.? Asi budu muset taky dovyvažovat, až přidělám další hledáček..Taky jsem se chtěl zeptat, zda je rozumnější umístit další hledáček nahoru tubusu a dovyvážit nebo dát druhý hledáček níž a teda někam k těžišti a pak se u něj hrbit??
Pardon za teorii, ale je kosa a nic se nedá kloudně montovat, jen pochytat rozumy a pak na jaře začít tvořit..
