Sky-Watcher nebo GSO Dobson?
Dovolím se vrátit zpátky k tématu.
Je-li tu nějaký uživatel uváděného GSO Dobsona, mám pár otázek.
Jsou tam opravdu valivá ložiska ?
(Na SUPŘE to tvrdí i o všech FLEX-TUBE a ložiska má jenom 300.)
K čemu slouží pružina na boku uchycení ?
Jak se pohání ventilátor (baterie) ?
Při přenášení se popadne přímo roura - nepromáčkne se, neklouže to (rosa) ?
Čím se dalekohled otáčí - tahá se za okulárový výtah ?
(Omlouvám se za tak "laické otázky", můj FLEX-TUBE má tyče za které se dá přenést a madlo na navádění.)
Díky
Díky
SW dobson 200/1200. Okuláry: 32mm, 25, 13 (Hyperion), 10, 8 (Hyperion), barlow 2x. Triedr: 7x50.
				Radoslav_Konecny
Minulý týden ke mně dorazil Dobson GSO 300/1500 De-Luxe.
Valivá ložiska jsou v obou osách,jsou dobře provedena ( hlavně deklinační ložisko s regulací )
Takže žádná pružina tam není. Stejně je proveden i menší 10 " ( De-Luxe )
Ventilátor pohání pouzdro na 6 tužkových baterek.
Tubus je spíše z tenčího plechu, ale nepromačkavá se. Pořídil jsem si pracovní rukavice s gelovými špuntíky a není problém ho přenášet.
Na tubus pod okulár. výtah jsem si přilepil dřevěnou úchytku na šuplíky do kuchyně ( nelakovanou - v zimě nestudí )
Otáčení jde velmi hladce, jedním prstem, byl jsem tím příjemně překvapen.
Tolik moje první zkušenosti,ještě největší slabina - dno tubusu ! Nutno nalepit nebo našroubovat gumové nožičky na držák zrcodla, aby tubus nestál na kolimačních šroubech. Spravilo to 6 ks gumových zarážek na dveře.
Díky za velmi praktické rady při používání dobsona.
				s@fo.de
Dobry den,
pred vanoci jsem kupoval 10" SW Dobson (tedy, puvodne jsem chtel pouze tubus + EQ6, ale diky panu Zahajskemu ze Supra/Celestron Praha mam 2v1) a muzu jen podekovat.
Pracuji v oblasti obchodu/zahranicniho obchodu uz pomerne dlouho a opravdu dokazu ocenit profesionalni a seriozni pristup.
S pranim hezkeho dne
Ing. Petr Beran
Dobry den , mohu Vas poprosit o odkaz? dekuji
Ing. Petr Beran
Dobry den , mohu Vas poprosit o odkaz? dekujiMyslíš tohle: www.celestron.cz
Zdravím
Po 2 letech se 114kou a "kvalitními" okuláry Kellner na EQ1 jsem usoudil že dozrál čas na něco v čem uvidím víc než pár sotva viditelných mlhavých fleků a víc jak 2 sotva zřetelné pásy na jupiteru, po přečtení toho fóra padla volba na Dobsona 305. Počítám jak s pozorováním v zahradě tak s výjezdy za město. Volím mezi konkrétně SW a GSO, nemohu ale nikde najít přesné rozměry ( ať vím jestli to nacpu do auta) našel jsem jen k flexi ale tu zrovna nechci. Víte kde by to bylo napsáno nebo byl někdo tak hodný a změřil svou 305ku? Dále by mě zajímalo jestli např. SW nemá v nečem lepsí montáž, na obrázku se mi zdá taková lepsí alespoň vzhledem , je v něčem rozdíl nebo jsou naprosto stejné a stejně dobře se s něma dělá? Rozměry těch dalekohledů jsou taky stejné? Předem díky za odpověď
GSO GSD980 300/1500mm ,NWT 114/900 + EQMON2, 114/500 + AZ.
Moje Sky-Watcher 300 plnotubus je bez dobson bedny dlouhý cca 1,48 m a tlustý cca 0,37 m /průměr.
Ložisko v azimutu má valivé, v "deklinaci" teflonové kluzy.
U konkurence jsou valivá ložiska co vím obě...
Což ale u různě hmotných okulárů může být možná v tom druhém případě i na škodu a zavání to dodělávkou nějaké brzdy jestli už to teda nemá něco podobného rovnou..To nevím.
Ohledně nacpání do auta se podívej do topiku - fotky našich miláčků..
				Radoslav_Konecny
Dovolím si upřesnit, v deklinační ose je možný hrubý posun osy na tubusu v rozmezí někol. cm, a pak i jemné přibrždění jehličkového ložiska.
Tubus s rockerboxu lze jednoduše vyndat pouze nadzvednutím, S-W je myslím nutno šroubovat.
GSO jsem měl 300/1500, SW_150/1200 a zkoušel jsem 200/1200, dobsonová bedýnka je lepší od GSO
Problémy s novým GSO Dobsonem.
Otáčení bedýnky po ložiscích jde plynule, ale utažení šroubu se mi asi po hodině používání opakovaně povolovalo. Dal jsem delší šroub a druhou matkou zajistil. Snad to pomůže. Okulárový výtah mi po vložení těžšího okuláru zajižděl zpátky, než jsem zjistil, že se síla přítlaku musí zřejmě pro každý okulár šroubkem nastavit.
Není mi jasné nasazování bočních pružin. Očko péra se na spodní kolík nevejde - nejde nasunout. Nebo se to musí na přenášení vyšroubovávat?
Dělal jsem první kolimaci (krabičkou od filmu). Dírku jsem vystředil s označeným středem na primáru. Ale obraz okulárového výtahu není ve středu sekundáru - vadí to?
le obraz okulárového výtahu není ve středu sekundáru - vadí to?No to asi vadit bude,pokud jde osa výrazně mimo střed sekundáru tak se v něm neodrazí všechno světlo nashromážděné objektivem do okuláru ale vyletí zpět do nebe(dalekohled by fungoval třeba jen ze 70%).Sekundáry jsou dělané tak aby byli co nejmenší a zároven tak veké aby odrazily všechno světlo do oka,takže je to těsný a je důležitý aby osa celé soustavy procházela středem sekundáru.
Tyto věci se štelují pavoukem nebo šroubem v pavouku co drží sekundár.
Tyto věci se štelují pavoukem nebo šroubem v pavouku co drží sekundár.Nene, opticka osa soustavy nema prochazet stredem sekundaru - to by vedlo presne k tomu, pred cim varujes. Proto se u sekundaru dela tzv. offset (at uz castecny, nebo uplny).
Světelné znečištění
Západočeská pobočka ČAS
						Světelné znečištění
Druhý pokus  Je tu někdo, kdo zná GSO Dobsona s péry?
Není mi jasné nasazování bočních pružin. Očko péra se na spodní kolík nevejde - nejde nasunout. Nebo se to musí na přenášení vyšroubovávat? Podle obrázků je kolečko na ruční otáčení nahoře, pásek k napnutí pružiny dole. Tak mám to spodní očko kleštěma roztáhnout, aby šlo nasadit? K čemu je teda ten horní "ruční" šroub?
na webu GSO je krátce psáno a odpovídá skutečnosti:
insert the telescope tube and put the springs in position and you're ready
- nasaďte tubus dalekohledu, umístěte pružiny na pozice a jste hotovi...
ty pozice jsou zřetelné:
http://www.teleskop-service.se/en/dobso ... ml#general
pružiny se vyplatí jen pro velmi rozdílné okuláry nebo okulár / barlow...
osobně je nepoužívám, montáž dobson GSO považuji za výbornou
Dalekohled se mi bez pružin sklápí.
Pozice jsou jasné, ale nasazení ne. Pokud se to teda nepřidělává s napnutou pružinou a šroubovákem?
