Dobson Skywatcher: flextube vs klasika
Ahoj,tak nedřív jsem měl trápení s tim,jaký dalekohled si pořídit.Nakonec jsem se rozhodl pro dobsona,a teď zase špekuluju na tim jakýho.Mohl by mi někdo poradit?Jak mo c velký či malý rozdíl je u těchto dobsnů.
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... flex-tube/
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
Dalekohled budu převážet z paneláku na zahradu.
Dobson 8" Sky-Watcher Flex Tube
A co chces slyset? Plnotubus je lehci, flextube je zase skladnejsi a pro pozorovani ma rada rukovat na te otevrene casti. Opticky je to to same.
Newton 203/1200, dobson
Refraktor CEL 102/500, AZ3
A co chces slyset? Plnotubus je lehci, flextube je zase skladnejsi a pro pozorovani mam rada rukovat na te otevrene casti. Opticky je to to same.Jestli je rozdíl jenom v timto,tak pořídim toto http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/ protože je o tisícovku levnější.
Pro můj 10" SW dobson flex tube byla důležitá skladebnost do kufru auta, aniž bych musel používat zadní sedačku. Nic jiného jsem v tom nehledal. Opticky je stejný jako plnotubus. Kolimovat se často nemusí, dorazy jsou zatím bezproblémové... Na část otevřeného tubusu dávám černý rukáv... Delší čas na montáž nehraje roli, dobson i po montáži musí temperovat... Na pozorování jezdím mimo město.
U toho 8" dobsona FT to je asi obdobné...
Habl
Habl
tak jo,díky za odpovědi a jdu do toho plnotubusu
tak jo,díky za odpovědi a jdu do toho plnotubusuPaklize nejde hlavne o objem dalekohledu pri skladovani ci preprave, neni asi jiny duvod jit do flex-tube.
HablCo myslis temi dorazy ? Myslis ty pryzove valecky na ktere se spousti vrsek kdyz se sklada?
Ja jsem prave rozmyslel zdalipak by je nebylo lepsi odstranit protoze vytvareji medzeru kterou se pak prasi dovnitr? ::)
Řekl bych se tím myslí spíš ten fixační mechanismus na těch třech tyčích. Dovnitř se moc nepráší, protože FT má dekly dva - na horní části plného tubusu je plastový který tak ochrání zrcadlo a úplně z horní strany látkový, který chrání sekundár. Když mi dalekohled stojí delší dobu nepoužíván tak ještě přehazuju igelitem...
Řekl bych se tím myslí spíš ten fixační mechanismus na těch třech tyčích. Dovnitř se moc nepráší, protože FT má dekly dva - na horní části plného tubusu je plastový který tak ochrání zrcadlo a úplně z horní strany látkový, který chrání sekundár. Když mi dalekohled stojí delší dobu nepoužíván tak ještě přehazuju igelitem... 8-)Tak to je super. A ty pryzove gumy co jsou na tych tycich daji se nejak setrne sejmout, v pripade ze by prave tech par cm bylo treba ?
Tak to je super. A ty pryzove gumy co jsou na tych tycich daji se nejak setrne sejmout, v pripade ze by prave tech par cm bylo treba ?Tak to nevím, asi jo, ale to by se celý mechanismus musel rozdělat. Po odělání těch gum by navíc při zasunutí narážel přímo kov na kov... Přijde mi lepší to zakryt igelitem.
Dobrý den,
Jsem čerstvým majitelem Dobsona 254/1200 a zajímala by mě vaše zkušennost Powermate 5x průměr 1,25“ Barlow násobiče obecně a jaký okulár používáte.
Děkuji za váš čas který věnujete začátečníkovi.
Jan Přibyl
Jan Přibyl
So setovými okulármi sa dá napozorovať fakt veľa. Ja ako prvé som kúpil k tomu 7mm Planetery, čo viem doporučiť.
Powermaty patří k nejkvalitnějším barlowům, ale proč zrovna 5x.
Když použiješ na svého dobsona nejmenší smysluplné zvětšení s okulárem 25mm tak Powermate ti dá zv. 250x což není vždy použitelné zvětšení.
Koupil bych spíše Powermate 2,5x nebo 2" 2x a k tomu cca tři okuláry.
Okuláry každý používá dle své finanční možnosti a podle toho jak moc ho baví pozorovat.
Jinak sme mimo téma.
Myslim ze to uz bylo probirano ale mam stejne otazku,flextube autotracky od skywatcheru. Ze je mozne je pohanet jenom elektricky ze se s nima neda hejbat rucne ? Potom zdalipak dost rychle se to otaci, ne ze celou noc jenom cekam aby to najelo kam ma :) ;D
Co myslis temi dorazy ? Ne, doraz slouží pro vytažení části tubusu pro vlastní pozorování dobsonem.
Ten doraz zajištuje též pevnou polohu, aby nedocházelo k rozkolimování sestavy po jejím roztažení...
"Proč by jsi chtěl ty gumy sundat, ty mají také svůj účel?" Ale vždyť žádný dobson s FT nemáš...
Habl
Habl
