První dalekohled - Dobson
- Stanislavxyz
brejn: 2" výtah umožní použít 2" okuláry (a s redukcí samozřejmě i 1,25"). Dvoupacové okuláry se používají zejména pro malé zvětšení a široké zorné pole. Při běžném provozu se dá vyžít i s 1,25" výtahem a okuláry, ale pro plošné DSO, komety a vyhledávání se může 2palec hodit.
Tedy- 2" výtah je jistě výhodou, redukovat na 1,25" se dá vždy a snadno (redukce je většinou součástí dalekohledu).
brejn: když ten nadpis svého příspěvku vložíš do vyhledávacího políčka, vyskočí na tebe toto:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1238054877
Díky vám oběma. Už chápu.
Celestron PowerSeeker 50 AZ - je to malé a pořád se to klepe.
Máte niekto skúsenosť s týmto prenosným Dobsonom?
http://www.dalekohled-mikroskop.cz/dale ... 254-1270mm
http://www.dalekohled-mikroskop.cz/dale ... n-254-1270...
Je to docela novinka, takže se vyplatí hledat spíš na zahraničních fórech. Tady něco je v angličtině. Stejný typ, jen jiný průměr.
http://www.astronomyforum.net/dobsonian ... -dobs.html
http://www.cloudynights.com/topic/47469 ... ian-406mm/
Já sám mám s ES dobré zkušenosti především co se týče okulárů, ten dobson bude určitě v pohodě, bude lehce převozitelný (26 kg už je dost,není to žádný ultralight, když to taháš do kopce a to nepočítám okuláry a nějakou stoličku na sednutí) a zabere relativně málo místa. Určitě ale k němu kup kolimátor, bude to chtít zkontrolovat před každým pozorováním.
Zdravím, mám v plánu si koupit DOBSON na pozorování planet a DSO, je tento vhodný? Mám limit 10k. Ještě by mne zajímalo co je dobré dokoupit, okuláry, filtry atd... předem díky za odpovědi
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... n-8-pyrex/
D-Lister: Vítej tu. Nevím, jestli to odhaduješ, nebo jsi už tady pátral, ale ano, je to dobrý kup. Dokupovat ani nic zatím nemusíš. Snad jedině okulár na větší zvětšení kolem 150 až 180x. Takže 8, nebo 7mm okulár. Filtry nepotřebuješ a jednou sám zjistíš, jestli se nějaký filtr hodí.
Ahoj, pokud nespěcháš, nebál bych se hledat nějaký Dobson tady na AF astrobazaru. Můžeš podstatně ušetřit a zbylé peníze investovat do nějakého okuláru. Já tu například za 7500,- koupil 10" včetně setových okulárů a později ji prodal za 7000,-
Ahojte, tiez zvazujem kupu dobsona bol som uz na prakticku skusku co je v nom vsetko vidiet. Chcem 200mm ale budem nuteny ho prenasat cca. 40 metrov. Z domu na zahradu. Je mozne ho prenasat sposob ze ho chytim za tie rucky ktorymi sa reguluje vertikalny posun? Neposkodi sa tubus alebo nieco? Dakujem.
Po stranách bedýnky jse přišrouboval dva držáky, za které se vytahují nábytkové zásuvky. Dostanou se v obchodech s nábytkem, třeby v IKEA. Pravda je, že ten krám je pěkně těžký, já ho dávám jen na balkon, pokud ho budeš transportovat 40 m a ve tmě, tak bych si pořídil něco s kolečky.
Muzu potvrdit ze to dalekohledu neskodi.
Taky tak svoji 254ku prenasim.
Ze zacatku jsem tahal tubus a bedinku zvlast, ale pak jsem zjistil ze to tech par desitek metru unesu najednou.
Sice je to tak tak ale da se.
Pomohlo mi odmontovat drzak na okulary, stejne jsem ho nepouzival a hrozne me pri prenaseni tlacil do nohou.
SW 10'' Dobson| SW 80 ED
24mm Panoptic, 12mm Delos, 8mm Delos,
Zdravicko, po dlouhem badani jsem se teda rozhodl si koupit tento Dalekohled SKY-WATCHER NEWTON 200/1200mm 8” DOBSON (PYREX) na supra-dalekohledy na nejake to balkonovani ve meste a obcasne pojezdy do prirody autem kdyz bude cas. Jen mam problem s mesicnim filtrem protoze ten na 90% budu potrebovat a taky jsem zjistil ze se dobson musi nekdy seridit hlavne kdyz se prenasi. Potreboval bych poradit jaky kolimator a mesicni filtr mam koupit at to mam v jedne obednavce ale nechcu uz moc utracet. Mozna ze ten kolimator ani nepotrebuju proto se radsi zeptam nez to obednam jsem prece jen uplny zacatecnik...
SKYMASTER BINOKULÁR 15x70, SKY-WATCHER NEWTON 6” 150/750mm EQ-3-2.
- Věk: 62
Ani měsíční filtr ani kolimátor nebudeš potřebovat, to mi věř.
ok budu ti verit a obednam teda jen toho dobsna nebo jeste neco doporucis mam nejake appky do telefonu a tak myslim ze mapa nebude treba ale co ja muzu vedet
