Čištění optiky
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Už to tady zaznělo, ale znova. Pokud vidíš špínu v okuláru, tak JE v okuláru. Špína na zrcadle(ch) NENÍ vidět v OKULÁRU. Maximálně, pokdu jí je tam už opravdu hodně, klesne kontarst objektů.
Pokud vidíš fleky v okuláru, hlavně při větším zvětšení, vyčisti si vněkší plochy čoček okulárů třeba Lenspenem.
Jak dlouho máš zrcadlo ?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
No ja som okular cistil asi 10 krat ale stale su tam tie flaky. Zrkadlo mam asi tristvrte roka.
16" Dobsonian
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jestli to zrcadlo nepoužíváš taky jako podložku pod květináč, tak by mělo být ještě hodně dlouho čistý.
No a poznáš kde ty fleky jsou? Nejsou uvnitř okuláru? Při jakém pozorování (asi planet a Měsíce že) a jak je vidíš?
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Nepouzivam ho ako podlozku. Ja som ten oculat rozobral a vyfukal vycistil atd. hlavne ich vidno pri pozorovani mesiaca.
16" Dobsonian
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jééžíš, proč jsi okulár hned rozebíral. Tohle jsou citlivé hračky a pokud to opravdu neumíš, tak většinou spíš uděláš víc škody, než užitku. No snad jsi ho aspoň dobře složil.
To zrcadlo má na čištění dost času, jestli je staré pár měsíců. Trochu tý nečistoty vůbec nevadí.
http://posec.astro.cz/index.php/clanky/ ... reflektory
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Ale ja som ho nerozobral na prach odkrutil som len krit a utrel handrickou a vyfukal to bolo vsetko a zlozil som ho dobre lebo som ho skusal a vsetko ma byt tak ako ma.
16" Dobsonian
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Zdravím, dnes jsem se po dlouhé době kouknul do zrcadla svého TAL 200 K a zdálo se mi ne zcela čisté, jakoby na něm byl prach nebo tak něco. Takže se ptám vás odborníků čím a jak to zrcadlo vyčistit, nebo zda-li vůbec.Děkuji
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Jestli se to jen zdálo, tak určitě nečistit. Čistí se objektiv jen hodně zaneřáděný špínou.
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Dnes jsem se pustil do mytí 300ky a potvrzuji, že hodinové odmočení v jarové vlažné tvrdé jičínské vodě z kohoutku, poté dlaní pojíždění po povrchu zrcadla, následné opláchnutí pravou destilkou z lékárny a osušení fenem zaručí zrcadlo jak nové. Jediné smítko nezůstalo, jediná mapa, jediný škrábanec. Akorát jsem zestárnul o jeden rok, když jsem zrcadlo vyndaval a zandaval do objímky... Je to strašně těžká kráva a nejlépe opět holýma rukama, kdy nic neklouže.
A proto: Nebojte se pomazlit se rukou se zrcadlem! 8-)
P.S. dotaz pro majitele 400/450/500mm> když vyndáváte zrcadlo, používáte jeřáb či jen všechny členy rodiny?
Ladislav Červinka
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Plná 420 vážila 20kg , plná 350 od VOD asi 18 kg, 400 žebrovaná od p. Drbohlava 13kg, 400 od Sky Watcheru cca 12 kg. Všechny jsem měl v ruce, většinu z nich i myl a nevidím v tom problém. Dospělej chlap to snad unese, i když unese výrazně míň něž ruská žena.
- Cztwerec
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
OT: Pamatuji si jak tady jednou byl odkaz na nějakého chlapíka co umýval 250 mm zrcadlo pod tekoucí vodou s jarem a houbičkou jako nádobí, a jak si hvízdal, že měl zrcadlo čisté
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Po dnešku mám jistotu, že zrcadlo něco vydrží. Důležité je dlouhé odmočení v jarové vodě. Moc jsem té variantě mytí dlaní ruky nevěřil, ale funguje to báječně a spolehlivě. A ten pocit, hladit si třístovku... ;)
Ladislav Červinka
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
přesně tak .. ono se to nezdá, ale trpělivost nechat to odmočit dlouho se vyplatí.
Sice se 400/12kg zrcadlo dá dobře přenášet i manipulace není tak problematická, ale pro mě je nejtěžší krok to dostat pak s objímkou na tubus ... to je makačka
Pocit hladit si zrcadlo je pěknej, akorát člověk nesmí zapomenout si sundat z ruky snubní prsten ;D
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
Dnes jsem se pustil do mytí 300ky a potvrzuji, že hodinové odmočení v jarové vlažné tvrdé jičínské vodě z kohoutku, poté dlaní pojíždění po povrchu zrcadla, následné opláchnutí pravou destilkou z lékárny a osušení fenem zaručí zrcadlo jak nové. Jediné smítko nezůstalo, jediná mapa, jediný škrábanec. Akorát jsem zestárnul o jeden rok, když jsem zrcadlo vyndaval a zandaval do objímky... Je to strašně těžká kráva a nejlépe opět holýma rukama, kdy nic neklouže.A proto: Nebojte se pomazlit se rukou se zrcadlem!P.S. dotaz pro majitele 400/450/500mm> když vyndáváte zrcadlo, používáte jeřáb či jen všechny členy rodiny?
Nerozumím, cachtal jsem v lavoru totéž zrcadlo ze stejného dalekohledu, nepamatuji si žádný"logistický" problém.
Mám ale jiný poznatek - špinavý objektiv (konkrétní zkušenosti s Meade LightBridge 12'' nebo ED100) se mnohem rychleji zarosí. Toto je pro mne hlavní důvod čištění. V zobrazení špinavý(?) / čistý objektiv jsem nikdy nebyl schopen pozorovat rozdíl, v rychlosti zarosení jsem si rozdílem jistý, i když to nemám, snad pochopitelně, kvantifikováno. Odhadem 2-3x!
ČIŠTĚNÍ OPTIKY
v rychlosti zaroseníjsem si rozdílem jistý
No u okna auta jsem si tím rozdílem taky jistý ...
