Projekt mapování jasu noční oblohy
Tharos
Příspěvek od Tharos »
Drazí přátelé :),
jak již bylo několikrát nakousnuto v nejrůznějších vláknech týkajících SQM, chopil jsem se vývoje projektu shromažďujícího informace ohledně kvality noční oblohy naměřené SQM-ky a poskytujícího tato data v nejrůznějších výstupech široké veřejnosti, včetně jejich (snad pohodlného) prohlížení online.
Vývoj první verze probíhal poměrně "neprůhledně". To proto, protože názorů, jak vyřešit to či ono by bylo zajisté nepřeberné množství a vývoj by to pravděpodobně jen zpomalilo... Nicméně i tak jsem vše neustále konzultoval, čímž děkuji především Michalovi.B a Pavukovi za velkou pomoc a řadu podnětných názorů :).
Nebudu se zde dlouze rozepisovat o samotné koncepci webu, snažil jsem se, aby vše bylo maximálně pochopitelné a samo sebe vysvětlující a první verze už je na světě - sídlí na adrese:
www.skyquality.com
Plánů a nápadů, kudy projekt dále ubírat, je opravdu spousta. Budu je všechny postupně realizovat, jen vše musím skloubit ještě se studiem a prací... Jsem maximálně otevřen všem nápadům, myšlenkám, kritikám - jen vše budu moci vyvíjet jak "zrovna vyjde čas" a některým obsáhlým požadavkům nebudu schopný vyhovět ihned :).
Ještě jedna poznámka - na webu zatím chybí řada "méně zásadních" textů a bohužel teprve rozpracována je zatím i metodika měření. Připomenu proto pro majitele SQM (kteří to ale zajisté dobře ví) alespoň jednu důležitou poučku - zahodit první provedené měření! Ideálně pak zahodit pro jistotu třeba první tři měření... Jsou totiž nepřesná, je to zkrátka vlastnost SQM.
Přeji tmavé nebe :)!
michal.b
Příspěvek od michal.b »
Chtel bych Vojtovi podekovat za skvele odvedeny kus prace a za cas, ktery tomu venoval. Doufam, ze se bude databaze utesene rozrustat a ze bude siroke astronomicke obci uzitecna pri vyberu a porovnani pozorovacich stanovist.
ceres
Příspěvek od ceres »
Velmi pekne a zasluzne! Budes brat aj udaje zo SR? A napriklad z mesta ci primestia?
michal.b
Je mozne pridavat mereni z libovolne lokality, Slovensko samozrejme uvitame. Do budoucna navic pocitame i s rozsirenim o mezinarodni (anglickou) verzi.
Mesta jsou rovnez vitana - jedna se o mapovani jasu oblohy na ruznych mistech - dobrych i spatnych.
Snazte se ovsem o dodrzovani elementarnich zasad: pridavejte pouze mereni porizena za jasneho pocasi, Mesic by mel byt pod obzorem a Slunce by melo byt dostatecne hluboko pod obzorem.
Podotykam, ze databaze je otevrena pro mereni ruznymi pristroji, nejen SQM. Pokud napr. umite urcit hodnotu jasu oblohy ze snimku porizeneho pomoci DSLR/CCD, tak to klidne doplnte.
ladis
Věk: 47
Příspěvek od ladis »
Jakmile mi dojde SQM-L, budu tez prispivat namerenymi daty. Jsem sam zvedavy na vysledky a predevsim porovnani v case...
Ladislav Červinka
Pavuk_
Příspěvek od Pavuk_ »
ceres napsal: Velmi pekne a zasluzne! Budes brat aj udaje zo SR? A napriklad z mesta ci primestia?
Samozrejme. Kdekolvek na svete.
Tharos napsal:
Upresnim, preco je to tak: po zapnuti pristroja (pristroj sa zapne aj  vypne automaticky po stlaceni gombika spustajuceho meranie) zacne vplyvom pripojenia napajacieho napatia tiect do senzoru napajaci prud, ktory senzor zohrieva (!) Treba si uvedomit, ze ide o vysokocitlivy sezor schopny spracovat rozsah osvetlenia az 17 magnitud (!)
Priblizne po 2 az 3 meraniach sa dostane senzor na "pracovnu teplotu" a dava konzistente vysledky.
Pavuk_
ladis napsal: Jakmile mi dojde SQM-L, budu tez prispivat namerenymi daty. Jsem sam zvedavy na vysledky a predevsim porovnani v case...
Prave teraz to zacne byt zaujimave. Totiz prave sa zacal 24. slnecny cyklus. Slnecna aktivita zacina pomaly stupat, uz je to vidno na pozorovaniach Slnka.
http://www.swpc.noaa.gov/SolarCycle/sunspot.gif
Som velmi zvedavy ako sa to prejavi na jase oblohy v roznych lokalitach. Kedysi som robil jednu prednasku a tu je tabulka kolisania jasov podla prispevkov umeleho jasu (svetleneho znecistenia)  http://www.8mag.net/download/KvalitaObl ... de-012.png Uvidime ako bude teoria sediet s meraniami - prave tento projekt by mal odpovedat (aj) na tuto otazku. Situacia je trochu skomplikovana tym , ze jas v EU rastie kazdym rokom tusim o 5% (nepamatam sa presne na to cislo). Chcelo by to paralelne merania s lokalit ako Chile a EU aby sa vplyv narastu LP vylucil :)
PS: tvoje aj MMysove SQM-L ti zajtra posielam postou
Tharos
Jak již poznamenal Michal i Pavuk, data ze zahraničí jsou samozřejmě stejně jako všechny ostatní vítána - navíc v případě SR je to pomalu k domyšlení si kolem toho slova zahraničí uvozovky :).
A úplně stejně jsou samozřejmě vítána i data z měst a více světelně znečištěných oblastí. Jinak osobně mám v plánu některé noci pro měření obětovat a měřit po okolí co možná nejsystematičtěji - zkrátka se podívám na mapu, naplánuju si nějakou hezkou trasu autem, tu pak projedu a cestou sesbírám data tak, aby byla co možná nejhomogenněji pokrytá určitá oblast. Z hlediska celkového přehledu aktuální situace v nějakém regionu by tohle mělo mít lví význam - tak píšu pro inspiraci :).
Jak již bylo řečeno, stopro se bude pracovat i na mezinárodní, do dalších jazyků překládatelné verzi. Technicky to není problém - jenom osobně chci nechat trošku věci "vyzrát". Ono totiž na provozování české verze se po nějaké době ukáže, co by ještě stálo za dodělání, co není ideální a podobně. Navíc v mezinárodní verzi bude třeba nějak "zpřísnit" některé věci, určitě by nebylo ideální, aby tam kdokoliv mohl vložit data jakoby naměřená cizím SQM, což v české lze. Pravděpodobně nezbyde, než zavést systém registrací... Ten jsem z hlediska jednoduchosti a použitelnosti v české verzi zavádět nechtěl - u nás si validitu dat samozřejmě snadno pohlídáme.
ladis
Věk: 47
Pavuk_ napsal:
Take jsem zvedav na vliv slunecniho cyklu na zmenu jasu oblohy. Dle Tve teorie bude vliv vice, nez zretelny. U dobrych lokalit temer destruktivni. Jsem skutecne zvedav na realne zmeny!
Ted jen otazka, jak spravne eliminovat prave vliv kontinualniho rustu LP...
A diky za zaslani! Jiz se na novou hracku tesim ::)
Ladislav Červinka
ladis
Věk: 47
Tharos napsal: Jak již poznamenal Michal i Pavuk, data ze zahraničí jsou samozřejmě stejně jako všechny ostatní vítána - navíc v případě SR je to pomalu k domyšlení si kolem toho slova zahraničí uvozovky :).
Rozumne reseni.
Tez hodlam obetovat nektere jasne noci na systematicke mereni.
Jednoduse budu jezdit autem krizem krazem po kraji, kde bude moznost pohodlne zastavit, zastavim, zmerim, z GPS vyctu souradnice polohy a zapisu si do tabulky zaznam mereni.
Vyhoda je zrejma - diky GPS mohu kdykoliv mereni zopakovat na zcela stejnych stanovistich, aniz bych si pamatoval presne misto (coz za tmy byva problem)...
Navic samozrejme pravidlne hodlam merit me 3 stanoviste...
Jsem zvedav, zda se potvrdi ma domnenka, ze vychod od Jicina je ZNACNE tmavsi, nez zapad...
Ladislav Červinka
ladis napsal:
Take jsem zvedav na vliv slunecniho cyklu na zmenu jasu oblohy. Dle Tve teorie bude vliv vice, nez zretelny. U dobrych lokalit temer destruktivni. Nepřeháněj Těch maxim už bylo dost, astronomů v dobrých podmínnkách také, a o žádné katastrofě se nikde nedočteš. To, že maximum ovlivní airglow je známé, ale to je v našich podmínkách ne hlavní složka světelného pozadí.
ladis
Věk: 47
MilAN napsal:
Kez by. No uvidime. Budu merit prubezne v dlouhodobem horizontu...
Ladislav Červinka
Asi tak, až od nás uvidíme airglow, má cenu řešit, jaká je sluneční aktivita. A mezi náma, když mi pozorování zkazí polární záře, komu to bude vadit? :)
ladis
Věk: 47
;D
Ladislav Červinka
ladis
Věk: 47
Prispel jsem do databaze mym prvnim merenim - typicky mestska obloha v Jicine.
Budu pokracovat dalsimi merenimi (nejen pevna pozorovaci stanoviste, ale i nahodna mista po HK kraji) a to i s casovym odstupem (hledisko vyvoje LP v case).
Ladislav Červinka
