Úprava montáže AZ3
Otázky, rady, tipy, návody...
aquarius
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od aquarius »
Výhodou azimutální montáže AZ3 je, že se i nová dá pořídit velmi lacino a má v obou osách mikroposuvy.
Nevýhody montáže pramení z její koncepce a z toho, že nemá  aretaci osy elevace.
1/ Tření v ose neudrží  dalekohled při zvednutí k zenitu a ten se samovolně překlápí. Těžiště dalekohledu je nad osou otáčení.
2/ Pohyb v elevaci je možný jen tlačením za tubus dalekohledu a díky vůlím nelze dalekohled přesně ve výšce ustavit.
Oba nedostatky řeší jednoduchá úprava pomocí ručního nářadí.
1/ Gumový svazek, který vyrovnává  nerovnováhu sil při zvedání dalekohledu a vymezuje vůle v mechanismu mikropusuvů v elevaci.
2/ Ovládací rukojeť, která je spojena přímo s elevační osou, obchází vůle v mechanismu mikroposuvů a umožňuje pohodlné ovládání dalekohledu. Rukojeť z kulatiny 8mm je přišroubována do náboje (pr. 19.8 mm), který je vlepen do kruhového otvoru páky mikroposuvů.
yamaha
Věk: 69
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od yamaha »
Velmi jednoduché a nápadité ! Tohle si s mojí AZ4 udělám taky .Dík za inspiraci .
Televue Genesis 101/500 ,Takahashi Mewlon 210 , Orion optics newton 350 ,H-alfa teleskop Comes 90/2600 filtr Lunt 0,7A ,achromát 127/1200 , triedr Canon 10x42 L IS
axel
Věk: 86
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od axel »
;)Zdravím aquarius!
Každý nápad vychází většinou z potřeby něco vylepšit , nebo změnit.Stejný i když opačný problém jsem řešil na mém dalekohledu, který jsem uveřejnil na AF. Vidím u použití tvého nápadu trošku problém s rovnoměrností průběhu napínání gumového svazku.Doufám,že se neurazíš za můj navrh. Myslím,že bylo řešení použití oboustranného hydraulického tlumiče. Ten má tu vlastnost , že v obou směrech pracuje plynule a lehce, jen prudké
pohyby tlumí velmi razantně.Podobné tlumiče se používají na motocyklech na řízení.Jsou poměrně malé.
A v případě potřeby věřím, že se najdou ještě menší.
Doporučil bych obrátit se podle mého názoru na nejlešího vyhledavače AF 3J. Jen ještě dodám,že
ten tlumič vždy udrží dalekohlet v poloze ve které opustíš pozorování.
hamr
Věk: 65
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od hamr »
V současném nepříliš dobrém počasí o Vánosích 2009 jsem si upravil AZ-3 pro Maka. Zkrátil jsem ovládací točítka a zrušil jsem protizávaží. Jednak tím byla sestava těžší, jednak půlmetrová tyč se závažím zhoršovala mobilitu a taky kmitala, protože byla příliš subtilní. Po vzoru Aquariuse jsem to nakonec vyřešil tím gumovým svazkem i když příliš estetické to není, ale fukci to plní a nezabírá to místo, ani neztěžuje sestavu.
Filda24
Věk: 62
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od Filda24 »
Tak jsem taky zkousel upravit AZ3. SCT používám hlavně na pozorováni letadel. Zavazi jde libovolně posouvat anebo pridat dalsi pro lepsi vyvazeni. Stara gola docela poslouzila. Treba to nekoho inspiruje.
http://www.imgup.cz/image/Hi9
http://www.imgup.cz/image/Hir
http://www.imgup.cz/image/Hi1
http://imgup.cz/image/HiF
Made in USSR 8x30
Celestron 15x70
SW 80/400
SW 102/500 na mountfitink
SCT 6" na Star Discovery GOTO
Jožin110
Věk: 69
Úprava montáže AZ3
Příspěvek od Jožin110 »
A jak to děláš když máš letadlo nad hlavou, nebo když se blíží - vzdaluje?
Filda24
Věk: 62
Úprava montáže AZ3
Tak dalekohled zvedam. S tim 1 kg zavazim to jde v pohode. Na nocni oblohu pridam jeste jedno zavazi a dalekohled drzí i v zenitu.
Made in USSR 8x30
Celestron 15x70
SW 80/400
