Zamrzani primaru a sekundaru
ladis
Příspěvek od ladis »
Dnes jsem pozoroval PN na mem stanovisti s Cassim, Ladou a Honzou. Pozorovani super, pocasi super, teplota nad nulou.
Co ovsem nechapu - cca po 3h pozorovani mi regulerne "namrzlo" zrcadlo primaru, resp se stalo nepruhlednym s jakoby krystalickou vrstvou na povrchu. Pripodobnil bych to jako kdybyste vzali smirglpapir a zbrousili primar na nepruhledno. Sekundar byl "pouze" zamlzeny.
Otazka je - jak je mozne, ze se toto stalo, i kdyz teplota byla par stupnu nad nulou? Jinak byla silna vlhkost, vse (mapy, tubus...) byly mokre.
Pritom Lada s jeho 250/1200 (tez SW) byl bez problemu, primar i sekundar mel zcela ok. Mel oproti me navic jen cca 30cm sirokou rosnici na tubusu dobsona z karimatky...
Diky za fundovane odpovedi a Vase osobni zkusenosti s timto nemilym problemem, kvuli kteremu jsem musel predcasne zabalit nacini a ukoncit velmi dobre pozorovani >:(
Ladislav Červinka
Čau, ode mně se nic fundovaného nedozvíš, ale nenech se mást teplotou. Jestli byla několik stupňů nad nulou.. nevím, možná tak 3 stupně ne .. tak dole u země bylo klidně kolem nuly nebo pod ní a při tý včerejší vlhkosti to mohlo být znát. Nevím kam si převážně mířil s tubusem, ale třeba opravdu tu 250tku zachránila ta karimatka, že tam nenapadalo tolik vody, která by pak namrzala.
Cassi
Příspěvek od Cassi »
Je pravda, ze Ladis s 200kou prave miril vic k obzoru, Lada s 254kou zas vic nahoru.
Ale je mi divny, ze to chytl i primar, ktery je na dne tubusu. To se mi taky jednou stalo s moji 300kou (pritom tubus miril nahoru!), ale bylo to v zime (mohlo byt tak -5°C).
Kometa C/2024 Y1
ladis
Nic, uz mam "suroviny" a zbastlim si primitivni vyhrivani primaru, sekundaru, hledacku a okularu pres Pb zdroj, odporove draty, potenciometr a vypinace / cinche.
Bude to sice bastl nejtezsiho kalibru, nerad bych vsak zazil znovu to, co dnes v noci, kdy jsem musel predcasne skoncit s perfektnim pozorovanim jen kvuli zamrzlemu primaru...
Ladislav Červinka
stana
Příspěvek od stana »
No, tak poučen z minula, jsem přibalil do Klužínku fén, natáhla se prodlužovačka a v pozorovacích pauzách jsem sklopil tubus Dobsona foukal teplý vzduch fénem do tubusu, jako do horkovzdušného balónu a taky na okuláry..A zdá se, že to funguje!! S rosením a nedejbože namrzáním pak nebyl problém, snad jen se to musí dělat v pravidelných intervalech! Tubus byl totiž z vnější strany mokrý až hrůza!!
Občas jsem fučel féno-vzduch zespoda na zrcadlo.. Snad to obraz moc nezdeformovalo...Aspoň jsem si ničeho nevšiml.. ;D
P.S. Zjistil jsem, že když je tubus namířen hodně nahoru, tak se optika zarosí rychleji, než když je tubus většinu času víceméně natočen na objekty níž nad obzorem..
alien5
Příspěvek od alien5 »
Dotaz: je nejaky bateriovy fén ? protoze na pozorovacim miste mimo domov neni el. zdroj resim ted jak zamezit roseni-zamrzani teleobektivu na fotaku ... diky
Habl
Příspěvek od Habl »
alien5 napsal: Dotaz: je nejaky bateriovy fén ? protoze na pozorovacim miste mimo domov neni el. zdroj resim ted jak zamezit roseni-zamrzani teleobektivu na fotaku ... diky
Lze sehnat:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... hluss.html
za 25,- Euro.
Habl
Glugo
Příspěvek od Glugo »
Už sa to tu niekde spomínalo, ale pre istotu ...
http://www.karavan.cz/e-shop/elektro-12 ... y-12v.html
grajda
Příspěvek od grajda »
Tady by stálo za to diskusi přesunout na téma zhoršování obrazu libovolným vyhříváním, třeba i fénem... A jak má vypadat vyhřívání, co obrazu neuškodí... Já by jsem zkusil třeba něco, jako větráček k dobrému proudění vzduchu+ topný element pod kryt primáru a termostat, ale co sekundár? Osobně jsem to ještě nevyřešil, ale asi budu muset- a to rychle. ::)
SW 2''-80°-20/50/96
nacelnik
Příspěvek od nacelnik »
Ten fén z karavan.cz mám. Vlasy bych si teda s ním sušit nechtěl, ale na odrosení optiky je docela dobrý. Vzduch jde z něj jen taktak vlažňoučký (ale opravdu hodně vlažňoučký), že to stačí na odrosení. Nějaké poškození optiky teplem rozhodně nehrozí. Navíc je pěkně malý / skladný.
Dávám ho tak 5-10cm od optiky, dál stejně nedofoukne a tak za 1 minutu mám čočky suché. Pak mi to vydrží třeba zase půl hodiny, než se to začne rosit znovu.
stana
Další využití vidím v tom, že jsem si fén /ale klasický výkonnější na 220 V/ občas zastrčil i za bundu.
Holt v boji se zimou je vše dovoleno!
grajda
Ještě jednou opakuju, co jsem napsal:
Rosení 200mm a nerosení 250mm by jsem ožná vysvětlil výhodnějším poměrem ochlazovací plocha/hmotnost? [glb]Rosení je sakra problém.[/glb]
SW 2''-80°-20/50/96
ladin
Příspěvek od ladin »
grajda napsal:
Tak to ne - ta 200ka nemela rosnici. Uz jsme meli dve stejne 250ky jednu s rosnici a jednu bez na Jizerce, ta bez rosnice byla po case nepouzitelna. lada
ladis
ladin napsal:
Zajimava informace! Takze jako uplne prvni vec pred vyhrivanim - udelat z karimatky rosnici...
Netusil jsem, ze bude treba i na dobsona...
Ladislav Červinka
Ona je hlavně důležitá pro sekundár.
