Rád bych Vás opět obtěžoval s jednou otázkou. Mé zkušenosti z pohonem montáží jsou mizivé. Tedy žádné Chtěl jsem se zeptat vás vlastníků této vymoženosti. Je možné při zapojeném motoru otáčet tubusem i ručně? Pokud chcete nastavit ručně polohu dalekohledu, musíte motor odpojit? Třeba nějakou spojkou nebo co já vím... Nebo je to automatika a "ruční" pohyb motorové montáži nevadí?
Díky všem za odpovědi...
Motorová montáž
Motorová montáž
Montáž mám GS. Má dva jistící "šrouby". Když je povolíš, můžeš hýbat dalekohledem v RA nebo DE. Jestli ti šlo o tohle, myslím, že stejné je to u všech montáží s pohonem.
Motorová montáž
Technických řešení je zřejmě více, Losmandy používá maticí přítlačné spojky, které se nemusí povolovat, pokud je utáhneš přiměřeně můžeš za chodu motoru prostě dalekohledem ručně otáčet, spojka při větším zatížení proklouzne a motor si běží stále podle svého.
Motorová montáž
Uvolnit aretace a pohybovat hrubě jde dalekohledem u všech montáží. Pokud jde u jemný pohyb, je situace složitější.
- pouze elektrické jemné pohyby- bez možnosti ručního zásahu / např. HEQ-5 , EQ-6
-možnost buď elektrické nebo ruční - po aretaci spojky/tuším Vixen ? /
- nezávislé jemné pohyby - lze ovládat i při chodu elektrických jemných pohybů. Jsou realizovány dalším ramenem s omezenou délkou chodu - mechanicky, nebo diferenciálem.
Při současném konstrukční filosofii je nahrazováno elektricky motory s velkým rozsahem otáček, takže lze tato realizovat i hrubé pohyby.
Motorová montáž
Jde o dve veci. Odaretovat dalekohled a hybat tubusem jde snad u kazde montaze, at uz s vypnutym, nebo zapnutym pohonem. Co se tyce jemnych posuvu, ty hybaji stejnymi sneky, jako motory, takze tam musi byt spojky. Vetsinou jsou sroubovaci na ose sneku ( uvolni ozubene kolo, do ktereho zabira prevodovka pohonu ). U GS montaze jde napr. take odklonit cely motor s prevodovkou od osy sneku. Ale pozor - napriklad HEQ-5 zadne rucni jemne posuvy nema ! Zadne spojky, zadne bowdeny, bez elektriny jde hybat jen odaretovanymi osami.
e-mail : mpec(at)cce(dot)cz&&
Re: Motorová montáž
Na druhou stranu, absence techle jemnych manualnich pohybu nevadi (teda alespon me u EQ6). Pokud jsou motorove posuny nastavitelne na vice rychlosti, od malych na centrovani pri vysokych zvetsenich, po relativne rychle, vhodne pro centrovani v sirokouhlych okularech, je to dokonce snad lepsi delat ovladacem, nez "objimat objemny tubus" ve snaze dosahnout na jemne pohyby s okem u okularu
Ale to je asi veci osobnich preferenci.
[mimochodem, tohle by patrilo spis do techniky, jak to lze presunout, asi to bude muset udelat Shodam, ze ?]
Motorová montáž
MMys napsal: Na druhou stranu, absence techle jemnych manualnich pohybu nevadi (teda alespon me u EQ6).
Nojo, ale ty uz mas predelane pohony, bez vule
Re: Motorová montáž
No, to je fakt, Marku, clovek se namlsa rychle. Ted uz mi to dokonce jezdi tak 450x-500x, s plynulymi rozjezdy a brzdenim.
ale i s tou vuli se to dalo provozovat, pri vyssich rychlostech (treba 16x) nevadila, prejela se rychle, ale pri rychlosti 1x (nasobek rychlosti rotace zeme) to bylo fakt protivne, asi 4 sec.
Motorová montáž
Aha, tak tak je to... díky všem...
