Potřebuji radu (začátečník)
Myval
#496
Příspěvek od Myval »
Tento newton ma sfericke zrkadlo, takze bude viac trpiet chybami obrazu smerom od stredu obrazoveho pola.
takisto montaz je pomerne slaba aj ked na vizual a male zvacsenia (tak do 80x) sa to bude dat pouzit.
Pokud je to zrcadlo skutecne jenom kulove, tak je to pri F7 prakticky nepouzitelne. Je to jeste horsi nez psal haplo602, protoze sfericka aberace se neprojevuje jenom v chybach nekde v krajich zorneho pole, ale hlavne na ose, takze se ji ani nejde zbavit (jedine priclonenim primaru coz by zase postradalo smysl). Jak uz tady zaznelo tak taky doporucuju dobson 150 nebo vetsi.
Ultralighty 254/1200, 114/500
#497
Chcem sa opytat co mi treba kupit aby som vyzdimal z dobsonu 6 co najviac na pozorovani planet??Vhodný planetární okulár a pozorovací místo s co nejlepším seeingem.  Ev. komakorektor :)
Pokud je to ten dobson s ohniskem 1200mm, tak 4mm okulár - velmi dobrý byl tento, ale už se nevyrábí:
http://www.telescopehouse.com/acatalog/ ... _25__.html
Pak samozřejmě jakýkoliv špičkový Plossl (akorát se do něj méně pohodlně kouká), nebo i tento by nemusel být špatný:
http://www.supra-dalekohledy.cz/okular- ... -4212.html
#498
Otázka je jasná, ale odpověď nemusí být tak jednoduchá. Záleží, co je nejvíc. Někomu můžou stačit slušný levný okuláry SW Planetary a pozorování si užije.
Další otázka je, jestli má cenu investovat do levného (ikdyž celkem solidního) dalekohledu hodně peněz. Co se týče ohniska dobsna 150/1200, tak tady je výhoda v tom, že okuláry budou dávat stejné zvětšení i u větších dobsnů 200/1200 a 250/1200.
Když bys jednou plánoval právě tyhle větší Newtony, které ukážou zase malinko víc na planetách, tak můžeš třeba i koupit kvalitní okuláry a budou se všechny přesně hodit.
No a teď bude záležet, jaké planety budeš pozorovat. Asi všechny tři planety ( Jupiter, Saturn a Mars) na krerých je něco vidět. Tím pádem se to trochu prodraží, protože na Mars se někdy užije i velké zvětšení 300x, které v případě Jupitera skoro nepotřebuješ.
Více informací a lepší komfort při pozorování planet, dostaneš s dobsnem s pohonem. To šťouchání do dalekohledu holt není ideální. V tom případě se bude dobře pozorovat s kvalitníma ortho-okulárama. Malé zorné pole nebude vadit a ostrá kresba těchto okulárů se hodí.
Když se do dalekohledu musí šťouchat, tak se hodí trochu širokoůhlejší okuláry. Musí být ale kvalitní, což znamená jeden okulár mnohdy dražší, jak samotný dalekohled.
Já třeba používam solidní Pentax XF 8,5 a ještě lepší Pentax XW 7.
Kvalitní jsou i okuláry od značky TV a ES. No a pak se hodí širší řada okulárů, protože seeing je holt různej. Někomu ovšem stačí dva kvalitní okuláry. Každý to má trochu jinak.
No a jáká zvětšení se asi orientačně hodí?
Jupiter 150x-200x
Saturn 150x-250x
Mars 150x-300x
V případě Marsu někdo používá i filtr, ale já né. Jestli chceš z planet a dalekohledu dostat max. tak dělej kresby. To pomáhá hodně v pátrání po detailech. Důležitá je i lokalita kde se pozoruje. Nejde o velkou tmu, ale o seeing.
Sasa3
#499
Příspěvek od Sasa3 »
Kde jsi nasel, ze ma sfericke zrcadlo? Me to bylo divne, tak jsem to hledal na netu. Treba na strankach TS pipsou, ze ma parabolicke:
http://www.teleskop-express.de/shop/pro ... -8-J-.html
haplo602
#500
Příspěvek od haplo602 »
SGL fora napriklad ... ano viem o tom ze TS pisu ze ma parabolicke zrkadlo, presne to sa preberalo aj na SGL fore kedze vsade inde ma sfericke zrkadlo.
http://stargazerslounge.com/topic/23743 ... parabolic/
http://stargazerslounge.com/topic/19769 ... 0-vs-130p/
EDIT: toto je ten link co som hladal: http://stargazerslounge.com/topic/17308 ... Bspherical
Celestron 15x70 Skymaster, Bresser AR 102S/600, TS Individual 152/990
Celestron X-cel LX 25,18,7,5
HonzaPPP
#501
Příspěvek od HonzaPPP »
Ahoj všem,
rád bych se zeptal na výběr okuláru. Pročetl jsem toho ve fóru dost, ale pořád si jako začátečník nejsem jistý. Ke svému dobsonu 150/1200 chci dokoupit okulár s co největším celkovým zvětšením.
Pochopil jsem že max použitelné zvětšení je 2D, tedy v mém případě 300x. Dále jsem našel, že čím menší ohnisková vzdálenost okuláru, tím se do něj "hůř" kouká.
Tomu moc nerozumím. Vybírám mezi širokoúhlým TS HR planetary 6mm, 5mm nebo 4mm. Podle parametrů na webu jsem našel že všechny mají stejnou vzdálenost od pupily i zorné pole. Proč se tedy 4mm bude koukat hůř než třeba 6mm?
Dovolit si momentálně můžu pouze jeden a chci vidět "co nejvíc". Rád bych pořídil 4mm se kterým bude celkové zvětšení 300. Bude ale v něčem horší než 6mm, popř. 5mm?
Předem díky moc za vysvětlení
SkyWatcher 150/1200; okuláry: set 25mm, set 10mm, TS HR 6mm; SW Barlow 2x; Red dot hledáček
Focení: Sony a6000, Samyang adapt. T2/Sony NEX, Baader držák pro afok. foto
stellar
#502
Příspěvek od stellar »
Ahoj honzo ja mam tie planetary 6mm..a taktiez dobson...
Ja potrebujem skor info lebo nie som prilis znaly tak sorry...slnecna sustava=galaxia???
gunaroid
#503
Příspěvek od gunaroid »
HonzaPPP: hůře se kouká do okulárů s krátkým ohniskem spíše u jednoduchých konstrukcí (plossl, ortho). Okuláry o kterých píšeš mají toto vyřešeno, takže se do nich kouká dobře, ovšem je to za cenu poněkud vyšší ceny (proti plosslům), resp. poněkud horšího kontrastu (proti kvalitním ortho). Jako kompromis mezi pohodlím, kvalitou a cenou jsou perfektní.
Ovšem jiná věc je to maximální zvětšení, tam si myslím, že pokud máš pouze setové okuláry 10 a 25mm, bylo by vhodnější si pořídit spíše ohnisko 6-7mm. Velké zvětšení je více limitováno seeingem, takže ho nebudeš moci tak často využít. Záleží tedy i na lokalitě, ale například mě se z města málokdy daří využít zvětšení 180x...
stellar: jestli to je vtip, tak nic moc.. a jestli ne, tak UTFG.
#504
HonzaPPP: Tady právě záleží na délce tý výstupní pupily. Když bude pod asi 8mm, tak se musí už oko moc lepit na okulár. Není to moc komfortní a taky se někdy tak zamlží okulár. Některé okuláry např. orthoskopické takovou vlastost mají, ale jejich kresba je většinou tak kvalitní, že jim hodně planetářů dává přednost.
Zvětšení 300x moc nevyužiješ. Důležitá zvětšení jsou od asi 150x do asi 250x.
HonzaPPP
#505
Díky moc za rychlé odpovědi. Ten seeing mě nenapadl. Teď jsem si o tom něco málo přečetl. Chápu správně, že při špatném seeingu uvidím více s menším zvětšením řekněme 240x, než kdybych nasadil okulár s 300x. Vím že se to asi špatně popisuje, že to chce spíš vidět, to ale já právě bohužel kde vyzkoušet nemám. Nechci samozřejmě koupit okulár, který použiju 2x do roka. Jaký máte z praxe poměr dobrého vs. špatného seeingu. Dá se to nějak odhadnout? Třeba že z deseti pozorování je seeing dobrý na pozorování s 300x zvětšením jen 5x?
Moc děkuju za vysvětlení.
gunaroid
#506
Seeing je proměnný jednak v čase a druhak v závislosti na místě pozorování, takže se to nedá zobecnit. Navíc do toho vstupuje vliv náhody, pokud nemáš možnost pozorovat každou jasnou noc. Na AF je vlákno kde pozorovatelé občas hlásí, že mají právě dobrý seeing - můžeš si z toho částečně udělat obrázek jak často to u některých lidí bývá.
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 131871/120
#507
HonzaPPP: V podstatě to je tak, že např. na pozorování Jupitera budeš nejčastěji potřebovat 8, nebo max. 7mm okulár. Jeden z nich si pořiď určitě. No a časem třeba 5mm zvětšení 240x. Ten se hodí hlavně na Saturn a Mars za lepšího seeingu. Na Jupiter ho užiješ méně.
Zvětšení 300x zatím nekupuj. Kup si ho až usoudíš, že ho potřebuješ. Bude to spíš na těsné dvojvězdy, než na planety.
Seeing je prostě většinou horší a nejde jen seeing, ale taky o to, že máš průměr dalekohledu 150mm a zvětšení 300x je už 2D. I to už muže trochu ovlivnit kvalitu obrazu. Např. menším kontrastem.
Honza_K
Věk: 37
#508
Příspěvek od Honza_K »
Ahoj, šikla by se rada, jestli má cenu využít situaci a koupit Tele Vue Barlow 2x z druhé ruky, když mám techniku (viz. popis níže) a do budoucna plánuji přidat ohnisko 6 a 15mm? Ten barlow je obecně špička, ale nedokážu posoudit, jestli je to obecně využitelná pomůcka a uvážená koupě, která se nikdy neztratí (byť jde o Tele Vue)...
Orion Optics UK VX10L f/6,3 Dobson; ES 68°Series Ar 24, Vixen LVW 13/8, Omegon LE Planetary 6/5; BDP Moon&Skyglow/Double polarising, Lumicon UHC/Comet
Karell
#509
Příspěvek od Karell »
[split] [link=http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 935659/5#5][splithere][/link][splithere_end]
Peťa
#510
Příspěvek od Peťa »
K čemu používám kvalitní Barlow:
1. když za mimořádných podmínek chci zkusit velké zvětšení, na které už nemám okuláry
2. když se mi doma vyskytne dalekohled s krátkým ohniskem
3. když chci nechat podívat děti nebo hosty skrz dalekohled větším zvětšením - kratší ohniska okulárů mám nekomfortní, takže použiju delší okulár s Barlowem
4. když zkouším co mé dalekohledy dokážou na blízkých pozemních cílech
5. velmi neumělé pokusy s webkamerou (toho už jsem ale nechal)
Na co Barlow nikdy nepoužívám:
1. pozorování Slunce, Měsíce, DSO, planet za normálních podmínek
2. pozorování mými hlavními dalekohledy, na které mám optimalizovanou sadu okulárů a binohlavu
Dobrý Barlow se doma neztratí, ale zase to není něco, co bych potřeboval obzvlášť často. Čím kratší dalekohled a čím levnější okuláry, tím víc se mi hodí. Tak si to přeber.
