Potřebuji radu (začátečník)
#361
Ano, objektiv se nepoužívá. Na úhlově malé planety se používá pro větší zvětšení buď barlow - což je ve fotografické terminologii telekonvertor, případně se používá projekce okulárem - což je některá z předchozích rad.
Ale důležité je pro začátek vědět, zda máš výtah "moc krátký" nebo "moc dlouhý". Pro začátek můžeš vyzkoušet měsíc, na to je to primární ohnisko (foťák bez další optiky) aspoň pro začátek tak akorát.
Jasnovidec
#362
Příspěvek od Jasnovidec »
čím to, se mi na snímcích ukazuje u každé hvězdy kámoška :(, sestava - D1100, HEQ-5Pro, Lidlskop, skládací afokální držák, plechovka koly jako částečné protizávaží. ISO 1600, 4x3min. +1xDF
Astronoobík v akci, lidlskop + triedr NIKON 16x50 CF ACTION VII. Celestron 20x80, HEQ-5, SW ED 80/600 ED, dobson SW 250/1200
Honza Ebr (honza42)
#363
a je to i na jednotlivejch snímkách, nebo se ti jeden z tech 4 blbě složil?
pokud platí 1., tak je to na všech?
pokud platí 2., čims to skládal?
Jasnovidec
#364
2 ze 4 mají úplně stejné sestřičky 2 jsou takové protáhlejší, možná nějaký reflex z důvodu netěsnosti výtah - tělo? měl jsem to zakryté hadry, aby mi tam nešlo světlo z okolí...
Honza Ebr (honza42)
#365
Jestli jsou různý, tak pochybuju, že je to reflexama. Normálně bych řek, že skáče montáž, ale tohle neni ani náhodou v RA, je to skoro 45 stupňů ukloněný. Neviklá se ti nějak uchycení dalekohledu nebo foťáku? Nebo nevibruje ti prostě ten foťákovej konec? Zrcadlovka na afokálnim držáku, to už je trochu zátěž - a 1100D ani nemá předsklopení zrcátka, takže začátek expozice je pěkná rána.
Jasnovidec
#366
Předsklopení zrcátka má, vyklat se asi může, jsou to přeci jen ramínka na šroubku a včera trochu foukalo, když vezmu ještě ty hadry na tom... tak asi jo. Díky
Hadi.k
#367
Příspěvek od Hadi.k »
Zdravím celou komunitu astronomů,
obracím se k vám s dotazem začátečníka.
Určitě o vanocích je zde větší frekvence těchto dotazů, takže se omlouvám pokud je tento dotaz všední a otravný. Doufám že se někdo najde, kdo mi zodpoví mé otázky.
Popis dalekohledu dole
  Na vánoce jsem si koupil levný refraktor, abych zjistil oč jde, jelikož už když jsem byl mladý jsem rád pozoroval nebe později jsem začal brát dědovi trieder a zkoumal jsem oblohu více "zblízka". Takhle to šlo, až do tedka. Dlouho jsem přemýšlel nad koupí dalekohledu, ale ještě déle mě odrazovala jeho vysoká cena (na studenta), takže jsem dlouho váhal, nakonec jsem narazil na teleskop za pár šupů. Řekl jsem si, že to bude o trochu lepší než ten trieder, ale za tu cenu nemůžu čekat zázraky. Tak jsem čekal na jasnou oblohu, ale za 2 dny se toho moc neukázalo, akorát včera, nebylo tolik zataženo a sem tam byl vidět mezi mrakama Jupiter a měsíc v oparu.
Teď přichází ten problém, měsíc byl při použití okuláru 20mm (45x zvětšení) celkem rozmazaný, občas šlo použít 12,5 mm (72x zvětšení) , ale to bylo fakt jenom někdy. Jupiter jsem si zaostřil i na 4mm (225x zvětšení)  okulárem když zrovna bylo "celkem" jasno, ale i přesto to bylo pouhá šmouha v mém okuláru. Po delší době snažení jsem záhledl 3 měsíce (opravdu mini-mini tečky => viděl jsem je jenom, když jsem koukal né přímo na ně), ale Jupiter furt bílá šmoha, byl celkem velký celej okulár přeletěl asi za 30 vteřin.
Doufám, že tak špatné kvality jsou jenom protože jsem se díval z okna pokoje a bylo tak, jak popisuju, nebo je ten dalekohled takovej šrot ?
Na obloze byl vidět na Východě pouze Měsíc a Jupiter.
Dostal jsem k tomu, ten hranol díky kterému můžu koukat ze shora, pak 3 okuláry - 20mm, 12,5mm, 4mm. Pak jsem dostal barlow 2x čočku a ještě něco co převrací pojled s 1,5x zvětšením.
Mám přesně tento teleskop - http://www.elementrix.cz/www-foto-eshop ... Model-2013
- Objektiv: 60mm
- Ohnisková vzdálenost: 900mm
A tedka ty dotazy:
1. Rozmazaný Jupiter, špatně pozorovatelný měsíc - Je to tím špatným seeingem ?
2. Jak je ten teleskop dobrý ? Myslím tím pro začátek (Naučením se s tím, pozorovaní měsíce planet)
3. Co by v tom mohlo bejt vidět, při průměrném seeingu.
4. K čemu je barlow čočka - Proč je obraz "nehorázně" rozmazán, když to použiju na Měsíc
Myslím že to jsou všechny dotazy, těm co to dočetli, až jsem a dokonce odpověděli mockrát děkuju. Byl bych moc rád, když mi odpoví někdo zkušený/odborník. Přeji pěkný seeing ;)
60/900 Refraktor
Hobby: Programování, Progaming, Astronomie
Honza Ebr (honza42)
#368
1. nedívej se z okna pokoje. to prostě nefunguje, chvění vzduchu bude absurdně velké. na základě toho se nedá posoudit nic, musíš ven.
2. a 3. moc toho nečekej, dalekohled je prostě miniauturní, s průměrem 6 cm se neda čekat nic víc než pár základních detailů na planetách. jediné, na čem bude víc něco vidět, je Měsíc.
4. barlow prostě zvětšuje zvětšení, v tvém případě 2x. není-li moc kvalitní, zanáší navíc další vady zobrazení. teoreticky by ale s tím 12,5mm okulárem to ještě mělo jakžtakž fungovat.
Hadi.k
#369
Díky za odpověd, vím že je to malý průměr takže toho moc nebude vidět. Dneska se to na chvilku roztrhlu tak jsem s tim vylezl ven a pozoroval Jupiter, občas jsem viděl pruhy - Což je konečně něco lepšího (225x).
Měsíc je dneska taky dobře vidět, krátery a jejich stíny při těch 12,5mm jsou vidět pěkně. Doufám že bude ještě lepší seeing.
To že jsem venku je dost znát, takže budu chodit častějc.
60/900 Refraktor
#370
Zvětšení 225x je pro tuhle optiku naprostý nesmysl, dej tam zvětšení poloviční - i to je pro tuto optiku až moc a zkoušej.
#371
Průměr objektivu 60mm má užitečné zvětšení 120x tedy 2D. Nemá moc cenu toto zvětšení překračovat. Víc detailů to nedá a obraz je moc tmavý. Kontrast jde do háje.
PS: MilaN byl rychlejší.
Hadi.k
#372
Je pravda že při tom 4mm to bylo už takové máznuté. Sice jsem viděl něco víc, ale asi to je jenom o zvyku.
60/900 Refraktor
Hadi.k
#373
Ještě bych měl jeden dotaz, nechci zakládat další topic tak to napíšu do tohoto.
Určitě již někdo z vás pozoroval slunce přes tu folii z diskety (flopy disc), např. částečné zatmění je krásně vidět a mě jde o to zda by to šlo použít i jako sluneční filtr před objektiv ? Co si o tom myslíte ?
EDIT: Tady ještě přikládám fotku Jupitera. Seeing byl průměrný, ale při takovém přiblížení jsem to musel natáčet a sem tam se mi to na fotaku objevilo, takže to je frame z videa. Dneska zkusím něco lepšího. Okulár 4mm.
- Jsou tam trochu znát pruhy. :'(
60/900 Refraktor
stana85
#374
Příspěvek od stana85 »
S tím to dalekohledem jsem začínal. Dokonce jsem si k němu postavil primitivní paralaktiku. Zvětšení 200x jsem používal jen na Měsíc. Za dobrých podmínek se dá na Jupiteru vytušit i rudá skvrna nebo stín měsíce. Nějaké mlhoviny jsou tím taky vidět. Třeba M57.
Hadi.k
#375
Nemáš někdo fotku, popř. nějákej návod na tu paralaktiku ? Určitě by se to více hodilo Než to všecko odhadovat.
BTW: Aspon že někdo má s tímhle kukátkem zkušenosti.
60/900 Refraktor
