Potřebuji radu (začátečník)
milous: Rozpočet máš celkem malej a tak kupuj hlavně okuláry. Ostatní počká. Hypík bude dobrej, možná bych zvolil trochu delší ohnisko asi okolo 17mm.
Na planety třeba ten Omegon 6mm, nebo nějaký 7mm okulár. Hlavně na planety bych časem ještě nějaký asi 5mm přidal.
Seťáky zatím v klidu používej. Totální propadák to není. Časem je asi ale nahradíš nečím trochu lepším.
Ahoj, může někdo poradit? chci si koupit dalekohled, ale moc se v tom nevyznám. Zaujal mě tento http://www.harmony-shop.cz/digi-dum/esh ... kop-ETX-70 . Je dobrý? Nebo prosím poraďte lepší za přibližně stejnou cenu. Dík moc
Lepší z hlediska možnosti pozorování a poznávání vesmíru bude jakýkoli zrcadlový dalekohled typu dobson o průměru 150-200 mm. Vybírat je nejlépe u zkušených prodejců např. Supra-dalekohledy.cz , dalekohledy .cz a mnoha dalších. V univerzálním obchodě zpravidla ani netuší co prodávají a moc ti v případě potřeby asi ani neporadí. Nebo poradí, ale proč to radši nezkusit u odborných prodejců. Velmi zajímavé nabídky jsou i v bazaru na zdejším foru, pokud teda netrváš na novém dalekohledu, ale stačí ti nějaký zpravidla několikrát použitý, ale výrazně levnější.
SixxAM - Ahoj, podívej se u diskutujících na spodní část, kde mají vypsané vybavení. 172/1654, 355/1600, 250/1200.... Nejmenší je tuším 114/900. Jako druhý častu užívají 80/400. Je to jenom na takové rychlé prohlédnutí oblohy v malém zvětšení. Na sledování planet absolutně nepoužitelné! Na planety potřebuješ alespoň 150x zvětšení. U tohoto je maximální užitelné zvětšení tak 50x. Potom ti začne silně barvit http://cs.wikipedia.org/wiki/Chromatická_aberace , Najdi podrobnější. Fyzikální zákony neobejdeš. Nejdražší u toho máš montáž, zbytek bídný "refraktor" s kterým téměř nic neuvidíš. První rozumný je Dobson 153/1200 http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... ob-6-quot/ a k němu okulár na sledování planet http://www.binox.cz/okulary-sky-watcher ... 1-25-quot/ dá ti zvětšení 171x- (Můžeš i 6mm). Mám tuto kombinaci a šilhám po lepším.
Ahoj. Dík za rady. Ještě jsem se chtěl zeptat jestli lze používat ten dalekohled http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... ob-6-quot/ taky na pozemní sledování.
Nedá se říct, že nedá, ale refraktor je na to vhodnější. Jestli ale chceš dalekohled na oblohu i na zem, tak ber dobsona (záleží na prioritě). Na převrácený obraz si zvykneš
Hmm priorita je obloha (ale taky sem tam sednout na balkon a koukat po vesnici). A dá se s ním sledovat Slunce? Nebo je k tomu potřeba něco dokoupit?
Dá, je ale nutné použít speciální objektivový filtr - nejlevnější variantou je jeho zhotovení z Baader solar folie.
Aha dík. U toho refraktoru http://www.harmony-shop.cz/digi-dum/esh ... kop-ETX-70 je právě, nějaké aut. navádění.. Mám trochu obavy že s tím Dobsonem kromě Slunce a Měsíce nic nenajdu
U toho refraktoru je právě, nějaké aut. navádění..Mám trochu obavy že s tím Dobsonem kromě Slunce a Měsíce nic nenajdu
Přečti si prosím odpověď (hlavně druhou část)č. 264 v tomto vlákně.
up: když se nebudeš orientovat na obloze-bude ti navádění k ničemu.
http://www.boto.cz
http://www.boto.cz
Uvědom si jedno. První co musíš umět je orientovat se na obloze, nezávisle jestli máš GoTo nebo ruční pohon. Protože i když máš GoTo, musíš to ustavit. Nrfunguje tak, že teskop s GoTo vytáhneš na balkon a sama ti najde vše co budeš chtít. Ona je slepá a nevý kde je. Musíš majít 2-3 hvězdy (konkrétní, jmenovité), ručně zaměřit na ně teleskop a Entrem potvrdit. potom teprve je zorientovaná. A pokud budeš znát polohy hvězd, tak to můžeš i ruční pohon. Z balkona moc neuvidíš. Planety (Jupiter, Saturn, Mars), Měsíc a Slunce, ALE POZOR!!! Slunce jenom se sluneční folii!!! Zbytek třeba tma. S tímto ÚDĚSEM 70/350 nemůžeš sledovat planety ani měsíc. To potřebuješ zvětšení alespoň 120x, jenomže s ním zvětšíš tak max 50x a to nic neuvidíš. Už jsem ti to psal. Prostě fyzikální zákony neobejdeš. Cenově nejdůležitější cp kupuješ je ta montáž s GoTo. Ten teleskop je jenom za pár korun, taky ta kvalita vypadá :'( Pro porovnání http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... -3484.html podívej se kvalitativní rozdíl při stejném průněru, s ním uvidíš podtatně vícě-větší zvětšení. Menší barevná vada. Ale zase momtáž za pár kaček. Kvalitní refraktor je drahý, je to dané materiálem.
- Karell
Uvědom si jedno. První co musíš umět je orientovat se na obloze, nezávisle jestli máš GoTo ....
Byl bych s podobným tvrzením opatrnější. Už existují od Celestronu montáže s plně automatickým ustavením StarSense.
Už existují od Celestronu montáže s plně automatickým ustavením StarSense Ano, ale ne za 5700kč, to je úplně mimo jeho rozpočet. Chtěl jem to tam původně napsat, ale byl jsem líný. Tak jsem si nepomohl, ale díky za upřesnění.
Dík moc za rady.
Já bych to GoTo nezatracoval. S normální montáží jsem nikdy nic nenašel, s GoTo jsem za první večer viděl tolik DSO, až čočky přecházely. Samozřejmě balkon ve městě není dobrý nápad - na Měsíc a jasné planety je asi opravdu zbytečný. Taky když má člověk absťák, tak může třeba pozorovat Venuši ve dne - tady moc orientace na obloze nepomáhá. Na ustavení stačí nastavit orientaci montáže na severku a pak už montáž nabídne nějakou tu jasnou hvězdu - ono je fuk, jak se jmenuje, protože montáž míří sama přibližně na tu správnou
Na pozemní pozorování je nejlepší malý refraktor + převracecí hranol. Nedokážu si představit, jak by se dal použít dobson na balkoně na pozemní pozorování - to by ho člověk musel podložit nějaký stolem a okulár by byl ve vzduchu!!!
Na pozemní pozorování je tady někde vlákno (možná ne jedno), stačí pohledat.
Edit - ale tím samozřejmě nechválím ETX70, to chce zkušenosti někoho, kdo jí má. Ale na pozemní pozorování z balkonu určitě lepší, než dobson. Ale na to je GoTo zbytečné. Ale DSO se s tím asi opravdu moc pozorovat nedají.
