Potřebuji radu (začátečník)
sonk
#211
Příspěvek od sonk »
No pokud by ti na tom čištění tak moc záleželo, tak na POSECu je čerstvý návod...ale osobně si myslím, že naděláš víc škody než užitku. Nech to radši být, jestli přes to vidíš...
http://posec.astro.cz/view.php?cisloclanku=2012041201
Ok, jestli to je to fakt v pohodě a nezáleží na tom, tak to nechám být radši. Jak píšu, myslel jsem si, že se to musí udržovat TOP , díky
Dobson 200/1200
BorgDog
#212
Příspěvek od BorgDog »
Potřeboval bych radu, či spíše bych měl drobnou prosbu. Zaujal mě speciál Astropis 2011 věnovaný astrotechnice. Říkal jsem si, že by mohl být užitečný a pomohl mi trochu se zorientovat, bohužel se mi ho už nedaří nikde sehnat. Jeden kus jsem vygooglil v knihkupectví Karolinum, ale než jsem se rozhoupal k objednávce, byl pryč. Rád bych se zeptal - nenašel by se tu někdo laskavý, kdo by byl ochoten mi to číslo prodat nebo alespoň půjčit.
Pokud ano, pište prosím soukromou zprávu. Díky!
Robo
#213
Příspěvek od Robo »
Speciál (stejně jako jakékoliv nedávné číslo) lze objednat poštou individuálně, napište prosím na soumarova@observatory.cz. Co se prodejních míst týče, tak to se musím znovu zeptat. Přestali jsme prodávat na stáncích, ale ty ani neuvádíme, takže to by nemělo být matoucí.
BorgDog
#214
Díky oběma! Už píšu... :)
mmirek
#215
Příspěvek od mmirek »
Dobrý den,
jsem úplný začátečník a proto bych potřeboval radu, jestli existuje nějaká montáž na foťák, která by kompenzovala rotaci Země a hlavně moc nestojí. Focení noční oblohy by bylo spíše příležitostné a proto nechci zbytečně moc utrácet. Fotil bych jednak širokoúhlé fotografie celé oblohy + pokud by to montáž umožňovala, tak bych využil 300mm ohnisko. Předem děkuji za rady.
demonek
#216
Příspěvek od demonek »
Ahoj.
Pročti si nejprve toto vlákno: http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... rd=montaze
No a pak se můžeš podívat třeba sem: http://www.supra-dalekohledy.cz/dalekoh ... ticke.html
Standa K
#217
Příspěvek od Standa K »
před 14 dny mne požádal syn (11let) kamaráda abych mu poradil s koupi dalekohledu. Od kamaráda jsem dostal cenový limit cca 3500czk.
Po přečtení několika diskuzí a probrouzdání internetu, kde jsem zjišťoval co se dá sehnat, jsem vybral čočkový Sky Watcher SK80/900 na azimutální montáži AZ3: http://www.binox.cz/80mm-refraktory-coc ... -sk809az3/
Teď bych potřeboval zhodnocení mého výběru: Uvažoval jsem, že refraktor bude odolnější než reflektor. A azimutální montáž se mi po vlastních zkušenostech, zdá lepší pro začátečníka k pozorování oblohy (bez focení) a přivítal jsem i mikropohyby v obou osách.
I když už koukám na noční oblohu 25let, necítím se být odborníkem, ale rád bych podpořil klučinu, o kterém vím, že má zájem o techniku a fyziku, a já jsem asi teď jediný na koho se mohl obrátit, protože mám alespoň nějaké zkušenosti.
Díky.
Triedr 20x60, refractor AD800, reflector SW 150/750
#218
Podle mě je to dobrá volba. A hlavně, s tímhle přístrojem si vydrží experimentovat několik let - a pokud ho to bude držet, získá mnoho zkušeností pro další směrování jak svého zájmu, tak i vybavení. Vlastní zkušenosti jsou k nezaplacení a s tímhle se se toho dá naučit už dost.
Standa K
#219
Díky! :)
Ondrasan
#220
Příspěvek od Ondrasan »
Pred 3 mesici jsem poridil temer stejny, jen s vetsim prumerem: 90/900
Kdybyste potreboval vedet neco konkretniho, tak se ptejte.
Ja jsem spokojeny, mam za sebou cca 15 pozorovani v Praze i na venkove. Dokoupil jsem 90 stupnove zrcatko (nutnost - ale 80/900 ho ma uz mit) a okular SW Planetary 6mm (lepsi na planety, mesic a dvojhvezdy). Ale uz s 10mm setakem uvidi pasy na Jupiteru, prstenec Saturnu, faze Venuse a Mars jako malej kotoucek :)
Montaz AZ3 je jednducha na setup i obsluhu, pri ostreni a vetsich pohybech (ne mikro) se cca 5 sekund klepe.
Z DSO jsem toho jeste moc neulovil - jsou to spis jen "sede oblacky" - ale zakladni tvary lze vykoukat. Lehce jdou videt kulovky (M13, M3, M92, ...), z galaxii teba M51, z mlhovin napr. M57 a M42 a samozrejme otevrene hvezdokupy (Plejady, M27, ...).
Na zakladni orientaci pouzivam http://www.asu.cas.cz/obloha a pro hledani http://www.uv.es/jrtorres/triatlas.html Na pripravu http://www.stellarium.org/cs/
Dalsi dalekohled bude asi dobson 300-350, ale na to je cas, nez vyzdimu z tohodle maximum.
Refraktor Sky-Watcher 90/900mm, setové okuláry 25mm + 10mm, okuár SW 6mm 1.25” 58 Plossl
eurycantha
#221
Příspěvek od eurycantha »
Dobrý den. jsem víceméně nováček jakž takž vybavený teorií, ale s praxí teprve začínám. Chtěl bych se zeptat na tři věci:
1. Vybavení... V současnosti mám k dispozici triedr 10*50 a na půdě jsem vyhrabal jakýsi prehistorický omlácený ruský monokulár 20*50 se stativem. A chtěl bych se zeptat, jestli má smysl pořizovat lidlskop či jinou alternativu do 2 000. Tj. jestli bude poměr výkon oproti současnému vybavení/cena dostatečně příznivý. Na něco pořádného jsem schopen našetřit až tak za rok, dva. Dost mě frustruje, že například krásně vidím Saturn, ale je hrozně mrňavý a nemám si ho jak zvětšit. I nějaké ty měsíce bych alespoň bočním pohledem rád spatřil. Zajímají mě samozřejmě i Deep sky objekty.
2. Jak se správně určuje MHV? Musí se určovat v zenitu, ve 45° nebo kde přesně? A také, zda se počítají jen hvězdy, které jsou jakž takž vidět normálně, nebo i hvězdy, které se občas mlhavě mihnou při bočním pohledu.
3. Za rok budu většinu času pobývat v Praze, tak mě zajímá, zda je nějaká osvědčená lokalita přímo v Praze nebo poblíž, kam se dá rychle a levně dostat emhádéčkem a je tam slušná obloha?
#222
ad 1)
Nemá! Rozumná hranice je cca 5000,- Kč
ad 2)
Stačí dostatečně hledat...
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1221520218
ad 3)
Ne.
Tedy autobusy s čísly 4xx já osobně nepovažuji za MHD... ;D
Jinak opět stačí hledat:
http://www.astro-forum.cz/cgi-bin/yabb/ ... 1229529770
Sputnik
#223
Příspěvek od Sputnik »
Zdravím Vás dámy, pánové, mimozemšťani a ostatní formy života.
O Astrologii jako takovou jsem se nikdy nezajímal, ale vždy mě bralo Sci-Fi. Postupem času jsem se díval i na dokumenty o vesmíru, planetách, jiných solárních systémech a všeho co se týká vesmíru. Mám v plánu si koupit nějaký ten dalekohled, který mi umožní bližší pozorování planet naší sluneční soustavy, ale dokáže nahlédnout i dál pod povrch. Bohužel nejsem na tom finančně extra dobře, takže tipuji, že za měsíc bych si mohl pořídit nějaký dalekohled do 12 000,-Kč. Jsem typ člověka, co se rychle učí. Proletěl jsem ty návody, co jsou zde na fóru a musím se zde poklonit.. Opravdu paráda. Mou nevýhodou je také to, že jsem většinu času doma kvůli imunitě, takže se mohu dívat z okna převážně na sever, severo-východ. Pokud by jste mi někdy chtěli pomoci se sledováním, co se právě v těchto místech děje, bylo by to super. Předem díky za jakoukoliv odpověď. Sputnik. :)
Assasincz
#224
Příspěvek od Assasincz »
Zdravím
Mysím, že pro začátek bude nejdůležitejší neplést astronomii s astrologií, nebo se taky může stát, že ti někdo utrhne hlavu  ;D
Nevím, jak si vyložit to "dál pod povrch" - mylíš povrch planet sluneční soustavy nebo objekty hlubokého vesmíru?
Pokud myslíš pod povrch planet, tak lze svým způsobem např. zabrousit do radioastronomie, ale to už je docela jiná liga co se týče vybavení a metod.
Pokud myslíš hluboký vesmír, tak s jakýmkoli věším dalekohledem můžeš očekávat, že uvidíš galaxie, mlhoviny reflexní či planetární, dvojhvězdy, komety atd.
V rámci tvého rozpočtu najdeš dalekohledy, které jsou schopny ti zprostředkovat pohled na stovky a tisíce objektů, které tě budou roky a roky držet u okuláru. Pokud by Tě zajímalo, jak co vypadá ve větších dalekohledech, tato stránka ti může dát docela dobrou představu jak objekty v okuláru vypadají
http://www.deepskywatch.com/deepsky-sketches.html
(chlapík používá 200mm newton, ale pozoruje z pouště, takže má ideální podmínky, ale kresby jsou velmi realistické)
V rámci výběru konkréního dalekohledu si musíš ujasnit, jaké jsou Tvé priority a co bys s dalkohledem chtěl a nechtěl dělat/vidět/umět, ale na to je myslím ještě dost času. Pokud bys ale chtěl dalekohled, kterým bys mohl pozorovat velmi slušně planety i objekty hlubokého vesmíru, tak v podstatě nic nedokáže porazit poměr výkon/cena/jednoduchost obsluhy například 200mm dobsonu, jako je tento:
http://www.binox.cz/teleskopy-reflektor ... uot-pyrex/
Jedná se o jednoduché řešení vhodné pro začínající koukače, kteří nemají zájem fotografovat - v tom případě se cena vybavení šplhá i do stovek tisíců, ale na to myslím máš ještě taky čas.
Pokud by Tě zajímalo, co se nachází v daný okmažik kde na obloze, doporučuji stáhnout si program Stellarium
Jedná se o interaktivní planetárium, které ti ukáže i třeba co by bylo k vidění dnes v noci nad severním obzorem, jako planety, souhvězdí nebo i objekty hlubšího vesmíru. Je možno v rámci progamu dostahovat mapy postupně slabších a slabších hvězd, stejně tak data ke kometám, planetkám apod.
Neboj se ptát, a nenech se odradit lidma, kteří ti budou pořád dokola psát, aby sis přečetl a zjistil všechno sám a na nic se neptal.  ;)
#225
Assasincz:
Možná by nebylo od věci, nedělat tomu uživateli moc plané naděje. Píše že nemůže ven a může koukat jen z S-SV okna.
Tedy planety jsou pasé (pokud nepůjde ven), na ty potřebuje výhled na východ až západ přes jih. Z okna na S-SV prostě planetu neuvidí ani jednu.  Navíc seeing z okna je bídný.
Zrovna tak z města (Český Těšín) v jedné z nejvíc světelně znečištěných oblastí v ČR na ostravsku to bohužel bude velká bída i na DSO objekty.
