Potřebuji radu (začátečník)
shepherd
#91
Příspěvek od shepherd »
No vida. Dík.
stana
#92
Příspěvek od stana »
Ono je  to jednoduché, každé zboží má svého kupce a hlavně uživatele. Kde jsem to dnes jen slyšel?  ;D
Ale úplně špatný také není, na plossly nedám dopustit.
Ále houno...Plossly jsou dobré tak do 12 mm, jinak už čučíš do sklíčka/dírkou do babských sprch...
Potom na plossly padá i prach.. ;)
#93
Stáňoo, nechlemté tu vodu.
Hele mě to nevadí, na planety je to ještě v pohodě, sám koukám ortho okuláry a nemám výhrad, tyhle plossly jsou ještě dobrý...
michal.b
#94
Příspěvek od michal.b »
Zkoukl napřed to, co bylo vidět, tedy dno, zrcadlo zespodu. Našel jsem ve skle zrcadla pár zalitých vzduchových bublin. Jinak samotné zrcadlo vypadá čisťoučké, přímo dokonalé. Z optického hlediska bubliny jistě nevadí, zároveň je mi jasné, že by tam být neměly (co by člověkl chtěl po Číňanech, že). Tak by mě zajímalo, jestli to můžu pustit z hlavy a v klidu koukat.
Ja mam zrcadlo od ceskeho vyrobce a taky ma bubliny. Nicmene po opticke strance je vyborne a to je u zrcadla asi tak to jedine na cem zalezi :)
stana
#95
Hele mě to nevadí, na planety je to ještě v pohodě, sám koukám ortho okuláry a nemám výhrad, tyhle plossly jsou ještě dobrý...Tak jo, a fčííl se omlovám, páč hledám prášek proti bolení hlavy...
Toš bojujte i beze mńa...
shepherd
#96
Ještě bych si dovolil jeden dotaz. Plastový kryt objektivu je vybaven asi 2" otvorem umístěným mimo střed, který je rovněž chráněn krytkou. Nechce se mi věřit, že by tato úprava 250 mm dalekohledu mohla sloužit k nějakému druhu pozorování...
MartinZ
#97
Příspěvek od MartinZ »
když ten otvor překryješ sluneční folií, tak to můžeš použít k pozorování Slunce. Mimoosý ten otvor je proto, aby se ti nekryl se sekundárním zrcátkem.
#98
když ten otvor překryješ sluneční folií, tak to můžeš použít k pozorování Slunce. Mimoosý ten otvor je proto, aby se ti nekryl se sekundárním zrcátkem.Je to ale jen nouzovka, hodně se tím sníží rozlišení. Je lepší si udělat filtr přes celý průměr - tedy přesněji průměr vlastního filtru co největší, co dovolí A4 fólie...
shepherd
#99
Děkuji vám pánové za vysvětlení. Tak nějak jsem něco podobného nesměle tušil, ale stejně se mi tomu nechtělo moc věřit. Jistě, takový otvůrek musí mít neblahý vliv na rozlišení. Plánuji doobjednat sluneční fólii a vyrobit si filtr z kartónu. Někde na AF jsem viděl fotečky, jak to vypadá v praxi. Vesele povedené. Jen bacha na vítr, jak tam někdo upozorňoval.
#100
Určitě, s tím není žádná legrace. Ale pokud bude "límec" dost vysoký a bude těsný, tak jej vítr neshodí - při dostatečné délce se to totiž vzpříčí, když jej nebudeš sundavat rovnoměrně.
Takhle jsem to měl třeba já:
http://www.astro.cz/galerie/v/uzivatele ... 7.JPG.html
shepherd
#101
Dík. No, tak to je paráda. Vypadá to dobře a větřík se nemá do čeho opřít.
Lukemon
Věk: 45
#102
Příspěvek od Lukemon »
shepherd
#103
No to je taky moc hezký řešení sluneční clony. Akorát bych měl možná trošku obavy, aby to kolem stěn tubusu dobře těsnilo. :)
Lukemon
Věk: 45
#104
Je to vychytaný, za tím deklem je ještě jeden delk který je větší než objímka tubusu a doléhá na kraje plechového tubusu. Samotný filtr s kartonem je sice natěsno, ale i tak tam něco prosvítalo, proto bylo nutné tam ještě něco dát.
shepherd
#105
"ale i tak tam něco prosvítalo."
Právě, ale když to máš vychytaný. :)
Osobně bych se asi víc přimlouval k řešení, jak to má Dvader. Vypadá to jednoduše a bezpečně. Světlo se tam nedostane, vítr to nesfoukne. Leda nějaký ptáček, kdyby si to střemhlav namířil do objektivu. ;D
