Pluto a plutoidy
Pluto a plutoidy
Pozrite si výrez z originálu pri zväčšení 300% a povedzte, že tam farby neuvidíte ? S úpravou záberu som skutočne dlho nehral, len som stiahol krivky RGB na úroveň 27-28-30, mierne "Surface bluroval a Unsharp masking-oval". Celé rozlíšenie je k videniu pri 1600x1200pix.
Rovnako si myslím, že "zákryt" teoreticky prebehol, lebo priemerom Pluto istotne presiahol "bodový priemer" /bohužial neviem na to nájsť lepší výraz/ hviezdy.
http://www.4shared.com/file/53521129/f0 ... d=a5016f35
C350Dm+UV/IR-clip filter on NW200/800&BaaderMPCC; SBIG ST8300M&FW5 on Vixen80/600+BorgDGL 0,85x ;EQ mount G41&Pulsar.
Pluto a plutoidy
Ďakujem Janekovi zato, že ma podržal resp. zastal.
Kým to on napísal, ja som urobil ilustráciu s výrezom a nevedel o jeho správe o skutočnom zákryte
Pluto a plutoidy
Ale kdepak To je úhlový průměr kotoučku hvězdy či pluta v ohnisku (tvoří ho difrakce, rozptyl světla a hlavně seeing). to ještě NENÍ zákryt, i kdyby ty kotoučky padly na sebe !!! Skutečný úhlový průměr Pluta je podstatně menší než ty kotoučy - 0.11" (tedy minimálně o řád menší, než kolik zabírá jeden pixel tvého senzoru). Zákryt tedy téměř jistě nenastal.
Pluto a plutoidy
sajmon napsal: Rovnako si myslím, že "zákryt" teoreticky prebehol, lebo priemerom Pluto istotne presiahol "bodový priemer" /bohužial neviem na to nájsť lepší výraz/ hviezdy.Myslím, že jsi nepochopil co jsem napsal, ačkoliv jsem myslel že jsem to formuloval dost jasně - z tvého snímku se nedá usoudit o zákrytu vůbec nic. To že se překrývají/splývají obrazy Pluta a nějaké hvězdy neříká o zákrytu NIC. Vezmi kratší ohnisko, exponuj dost dlouho a takovýchto splynutí přibude - ale nejsou to zákryty. Samotný zákryt jsi snímat také nemohl - jednak nebyl z Evropy viditelný a jednak se prostě zákryty pozorují jinak. Je mi líto.
mn
mn
Pluto a plutoidy
Není to sice Pluto, ale jsou to nyní příbuzní. Zkusil jsem Makemake (vyznačeno žlutě) v blízkosti galaxie NGC4559. Aspoň doufám, že to Makemake je, protože podle CdC to sedí přesně a asi před měsícem jsem to zkoušel také, ale s mizernou pointací. Foceno 29.3. EOS450Dm od 21:30 do 30.3. 1:45. 25x8min ISO800
větší na:
http://www.astro.cz/galerie/d/45790-1/m ... nal_AF.jpg
pozn: Nevím, jestli neudělat nové téma např. Trpasličí Planety
větší na:
Pluto a plutoidy
Planetka tam určitě je . Ta poloha sedí. Zkus ten snímek trochu upravit jinak, bez ohledu na to, jak bude vypadat ta galaxie. Na Makemake ti při tomhle vybavení musí stačit expozice pár minut.
Kvůli 5 vybraným planetkám ( bez ohledu na to , že se jim vytvořil ten strašný název - s planetami nemají mnoho společného) , což představuje vždy na snímcích jen tečky, bych netvořil vlastní vlákno.
Pluto a plutoidy
Makemake to je isto. Mapku mám vytlačenú 2 týždne, len sa dostať k stroju a fotiť. Ešte zo 2x v priebehu 14 dní a ukáže to trochu lepšie, aj keď iba ako takmer body. A galaxia vyzerá tiež dobre.
Pluto a plutoidy
Na Makemake ti při tomhle vybavení musí stačit expozice pár minut.Při ISO800 a po osmi minutách tam je jenom slabý flíček. Asi to neumím Ale i z něho mám radost.
Každopádně děkuji za komentáře.
Pluto a plutoidy
Máš to pěkné Hokle! Fotil jsem Makemake loni jako first light své montáže. Na publikaci fotky to nebylo, na změření
polohy ano. Chci jen říct, že ta planetka byla vidět už na jedné 30ti sekundové expozici
ahoj
Petr
ahoj
Petr
LightBridge 12 palců; Vixen VMC 110L; triedr 10x50; okuláry Pan 24mm, Hyperion 17mm, SW Planetary 7mm; filtr Astronomik UHC-E; Atik 16IC; stativ Celestron s Alt-Az hlavicí; HEQ5 Pro
Pluto a plutoidy
Priložím aj ja jeden snímok z 3.4. Hoci je snímok dosť zdevastovaný, bol to môj prvý snímok cez N 250/1200 a nemal som flat, Makemake je vidno pekne, ale aj jej pohyb za tých pár dní.
Pluto a plutoidy
Dovolil som si preložiť naše dva snímky, aby bolo vidieť pohyb tejto transneptunickej planétky za 5 dní.
Pluto a plutoidy
Dobrej nápad, hezký.
Pluto a plutoidy
Snímek ukazuje pohyb plutoidu MAKEMAKE = 136472(2005 FY9) za 2 hodiny. Posuv za tu dobu mezi hvězdami představuje 4,74".
Podrobnosti na klik
Podrobnosti na klik
Pluto a plutoidy
Hezký Milane! Moje sezóna TNO začne asi až v květnu. Chystám se na Haumea, Makemake a Pluto, ty další (Eris, Orcus a Ixion) mají přes 19. magnitudu a to skládáním nepointovaných 15ti sekundových expozic přes svoji 110 nedám.
ahoj
Petr
ahoj
Petr
Pluto a plutoidy
Pohyb plutoidu Haumea = 2003 EL61. Během 3 hodin se posune o 7,3". Jasnost 17,15 mag
detaily na klik
detaily na klik
