Jak se správně dívat
cacik
#31
Příspěvek od cacik »
Koukám do monitoru a levé oko vidí mnohem ostřeji než pravé - kouknu na TV a jednoznačně vidí ostřeji pravé - a to jsem pravák.
refr. 70/325,SC 6,triedr Zeiss 7x50,SW Flexi-tube 300,Lumicon UHC,barlow Ultima,
okuláry: ATC 4,Speer waler 7,6mm,Nagler 11,Ultrascopic 15,TV Panoptic 24,TV plossl 25,ATC 32, Hyperion 31, Explore 4,7 a 6,7
ve výstavbě ultralight 178/890 ATC optika
Cassi
#32
Příspěvek od Cassi »
Offtopic příspěvky byly smazány
Cassi
kavka
Věk: 70
#33
Příspěvek od kavka »
Preferuji pozorování oběma očima, ať už binokulárem, nebo binonástavcem na refraktoru. Když je nezbytí, tak preferuji pravé oko, neb jsem pravák. Poměrně nedávno jsem zjistil, že pravé oko mám zaostřeno trvale na cca 60 cm,  levé na nekonečno. Běžně si to člověk neuvědomí a má pocit, že brýle nepotřebuje. Když si ale levé oko zakryju, jde mezní magnituda skoro o jednu dolů. Asi přece jen už budu muset zajít k očnímu. :-[
To by mohlo být i vysvětlení pro Cacíka, jestliže se na monitor dívá z podstatně menší vzdálenosti, než na TV.
Kafka
Regulus
#34
Příspěvek od Regulus »
No, spíš si to špatně pamatuješ Smileyběžnější je pravák -pravé oko vedoucí, levák - levé oko vedoucí
O zkřížené lateralitě si můžeš přečíst něco tady:
http://www.dejavu-clanky.estranky.cz/cl ... /levaci-i_
Tak to se hrdě hlásím k pravákům pozorujícím primárněl levým okem ;D Ale od té doby co mám binonádstavec to nemusím řešit Výjimkou jsou širokoúhlé pohledy přes 40mm (2") okulár který mám jeden a do nádstavce (1 a1/4") se jaksi nevejde :D. Pak pozoruju tím levým...
stana
#35
Příspěvek od stana »
To Mitovka: Byl jsem se starým Newtonem spokojený, jenže už je to slepý stařeček/25let/ a okuláry z mikroskopu a místo zrcátka měl hranol vykuchaný z nějakého dalekohledu...Prostě už to chtělo něco nového..Asi jako se starým autem...Navíc neměl úplně doleštěné okraje což mu ubíralo na světelném zisku..
P.S. Za včerejší agresivní plky se omlouvám..Chytila mě nějaká blbá nálada..Asi to bude tím počasím...
Pardon za off-topik..
P.S. S tím bočním viděním slabých objektů je to u mě o tom, že kroužím okem v Z.P. a v nějakém místě /vyzkoušeno že zpravidla při pohledu dolů a doprava/ mi slabý objekt "naskočí"/...Asi v tom směru mám oko nejcitlivější nebo nejmíň opotřebované pozadí..Nebo aspoň to tak vypadá.. :)
#36
Koukám do monitoru a levé oko vidí mnohem ostřeji než pravé - kouknu na TV a jednoznačně vidí ostřeji pravé - a to jsem pravák.Já také vidím ostřeji a jinak levým okem... Pravé jsem si asi rozhodil tím, že se do dalekohledu dívám častěji než levým.
Kubajz
#37
Příspěvek od Kubajz »
Musím se přidat k pánům se slabším pravým okem a přesto "pravookostí". Levé oko v mém případě vidí lépe, čehož odrazem je i vyšší MHV Přesto až na výjimky používám právě pravé oko. Na druhou stranu, triedr má dioptrickou korekci, newton či mak už si zaostřím dle potřeby, jen při změně oka musím přeostřovat A jen pro doplnění statistiky: pravooký pravák, sledující při zavřeném levém oku, nijak mi to problémy nedělá ;)
Jakub Kristek
-SF-
#38
Příspěvek od -SF- »
Já pozoruji výhradně pravým okem. Nevím proč, ale levé je v noci nějak nefunkční :). Nejde o nižší MHV, ale detaily, které vidím pravým okem, levým nezaregistruji. Jinak oko si zakrývám rokou. Kdybych měl jen tak koukat jedním do okuláru a druhým mimo, nic bych z pozorování neměl Pro statistiku : pravooký pravák, levé oko zakryté rukou :)
Newton 200/1000 (2x), 114/900; montáže EQ-6, EQ-5, EQ-3; triedr 10x50; triedr WO 8x42; Astronomik UHC; Celestron SkyScout
Stratus
Věk: 73
#39
Příspěvek od Stratus »
Já jako pravák pozoruji pravým okem, ale zjistil jsem, že levým vidím lépe (asi opotřebovanost za ta léta pozorování :(). Jenom mi to pozorování levým okem nějak nesedí ...
BiF
#40
Příspěvek od BiF »
Já jako pravák pozoruji pravým okem, ale zjistil jsem, že levým vidím lépe (asi opotřebovanost za ta léta pozorování  :().  Jenom mi to pozorování levým okem nějak nesedí ...No, já to mám naprosto stejné. Jsem levák, koukám levým okem, pravé oko mám jistě "citlivější" (levé mám vypálené po letech pozorování Slunce přes dalekohled, kde místo filtru bylo svářecí sklo), přesto se dívám výhradně tím levým (pohled pravým mi jaksi nesedí, nevím jak to popsat).
Franta
