AZ 3
bobes
AZ 3
#16
Příspěvek od bobes »
Omlouvám se za přihlouplý dodaz, ale mám SW ED 80/600 na AZ 3 a při zkompletování montáže mě napadlo v prostředku provrtat tu trojúhelníkovou mističku a přitáhnout k ní šroubkem střed té výztuhy pod ní. Montáž by pak mohla získat něco na tuhosti. Má to tak někdo provedeno?
Regulus
AZ 3
#17
Příspěvek od Regulus »
Nemyslím že by to nějak pomohlo...
AZ 3
#18
Někdo myslím zkoušel "vylít" ty duté nohy betonem (nebo něčím takovým). Tuhost se zvýšila - ovšem za cenu hmotnosti...
AZ 3
#19
Kdysi jsem měl tyhle hliníkové nožky, a tuhost jsem zvýšil tím, že jsem tu mističku nahradil trojúhelníkem z plechu, s konci ohnutými do sklonu noh, a natvrdo to přirouboval k nohám. Stativ pak pochopitelně nešel skládat, ale tuhost znatelně vzrostla. Pokud máš ty vršky noh, za které to drží, plastové, je ale hlavní průšvih tam. Ten spoj stále pruží. Vylití betonem také trochu pomůže. Kombinace obojího bude rozhodně poznat.
depth
AZ 3
#20
Příspěvek od depth »
ahoj,
tiez mam otazku ohladom  az-3. nedavno som si kupil skywatcher 90/900 s touto montazou, jemne pohyby funguju vyborne ale co je u mna problem, je ked sa snazim zamerat objekt hrubym mierenim (tj pohybujem dalekohladom) vertikalne a najazdim na njaku poziciu, dalekohlad sa vzdy vrati naspat o par mm, v danej osi sa totiz mierne kyve. ako sa to da vyriesit aby sa dalekohlad takto nevracal? srob ktory drzi montaz je zrejme zaliaty v epoxide (?) tak sa zrejme neda lepsie utiahnut.
teleskop: achromat skywatcher 90/900 + az4, bino: vixen ultima 8x56, cctv: watec lcl-903k, hitron hcb-f5sa
Tulen
Věk: 54
AZ 3
#21
Příspěvek od Tulen »
Na těch pár mm si zvykni, až bude montáž starší, tak bude hůř. Při pozorování mám na mističce kromě okulárů i klíč na neustálé dotahování právě tohoto šroubu.
ahoj
Petr
depth
AZ 3
#22
vdaka, aj som to uplne dotiahol a stale sa to vracia tak naozaj mi neostava nic ine len si zvyknut na to :(
Regulus
AZ 3
#23
To mi přijde jako celkem bezvýznamný problém, jde si na to zvyknout celkem snadno Zkusil bych ještě posunout dalekohled tam či zpět v objímkách - vyvážit - možná by to trochu pomohlo...
aquarius
AZ 3
#24
Příspěvek od aquarius »
Pro depth: vůle se dají na AZ3 plně eliminovat - viz
http://www.aquarius.estranky.cz/clanky/ ... i-sam.html
depth
AZ 3
#25
to je vyborny napad.. skusim ju takto modifikovat
gapik
AZ 3
#26
Příspěvek od gapik »
Zdravím jak je na tom montáž AZ3 s pozorování okolo zenitu ?
SW 70/900 AZ3
binokulár zeiss 10x50
Martin Havel
AZ 3
#27
Příspěvek od Martin Havel »
Dobrý den.
Mám SkyWatcher Mak 102 a rád bych si k němu koupil montáž AZ3. Můžete mi ji doporučit, nebo si mám raději připlatit za AZ4?
Thrax12
AZ 3
#28
Příspěvek od Thrax12 »
Zdravím Vás.
Mal by som otázku ohladne hlavy AZ3. Chcem sa totiž spýtať, kde je hranica medzi statívom a samotnou hlavou? je hlava ešte aj tá časť, ktorá sa šrobuje priamo k nohám statívu, alebo to už je statív? Ďakujem
Sky Watcher Dobson 200/1200
Celestron Polarizing Filter, Baader Hyperion 5mm, TS Erfle 30mm
Kaskelo
AZ 3
#29
Příspěvek od Kaskelo »
Dobrý deň,
márne sa pokúšam dopátrať, či montáž AZ3 má na hlave aj klasickú rybinu na upevnenie teleskopu s klasickou lištou.
Ďakujem
Kaskelo
Peťa
AZ 3
#30
Příspěvek od Peťa »
Jsou pokud vím dvě verze, jedna má jen dvě plošky na přišroubování kruhů, ta o něco luxusnější na tom má přišroubovaný takový bazmek, na kterém je stativový šroub. Rybinu na Vixen nebo snad dokonce Losmandy lištu jsem na AZ-3 ještě neviděl.
